Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
Веталь76
1 August 2019
цитата (kipstar)
Ну уж фильтрон угольный ни в какие ворота, уголь для цвета только, за махле не скажу
да,хорош...
видели в живую,ставили,ездили? я видел в живую...там от манн отличий вообще нет,поставь два без отличительных знаков,не определишь какой есть какой. тем более зная отлично манн фильтра,за много лет.
За Бош да,скажу отличный фильтр,нет проблем.
Helga
1 August 2019mobile
цитата (Веталь76)
да,хорош...
И ставил и ездил и выкидывал через 2 дня, было аж 2 попытки в теч 2х лет, было это 4 года назад. Потом на фф3 пересели всей компанией
Веталь76
1 August 2019
а был ли фильтрон 4 года назад под манн? если нет тогда это был другой фильтрон,не то что сейчас. Я его в том году смотрел.
JohnnyK
1 August 2019mobile
Сегодня бош ставил вместо манн. Отличий вообще не нашел, даже клей на полосках одинаково выглядит.
Веталь76
1 August 2019
J
JohnnyK:
сейчас все переплелось,как бы манн и для бош не делал эти фильтра...с масляным бош давно все было понятно,что это манн делает для них. так что не удивлюсь.
Helga
1 August 2019mobile
К сожалению не знаю , что там было 4года назад, но на фф3 в прошлом году через фильтрон нюхал сопровождаемую фуру 250 км, не понравилось)
Веталь76
1 August 2019mobile
kipstar
Фуру будите нюхать через любой фильтр, это не их задача 😉
Helga
1 August 2019mobile
А вот и нет, на кортэко и на бош и махле антиаллергенных запахи практически не заметны. Задача угольных фильтров как раз отсекать такие продукты, а пыль и бумажка отсекает это мы с вами по воздуханам знаем, хороший воздухан за 10-15 тык пыль не пускает.
Веталь76
1 August 2019mobile
Не знаю, я немного другого мнения по этому вопросу.
Helga
1 August 2019mobile
Дело тут не в мнении, это химия, 9-10 класс школы.
Ну и для визуализации информация с сайта бош
Веталь76
1 August 2019mobile
kipstar
Я уже и не помню что было почти 30 лет назад. Тем более с химеей я не очень,не любил этот предмет.
Знаю точно, что хорошо отсекает запах, двойная фильтрация. Когда стоит фильтр пылевой и салонный. Практически или совсем не чувствуется запах от фур и т.д.знаю лично.
Кортеко отлично с этим справляется, лучше чем остальные братья, вопросов нет, но все ровно проходит иногда.
Helga
1 August 2019mobile
Согласен было это давно, в далёком 89м). Пылевой и салонный речь к сожалению не про нас, мы имеем один фильтрующий элемент и от этого пляшем.
Веталь76
1 August 2019mobile
Просто есть с чем сравнить.
IliaP
1 August 2019
kipstar ставил по несколько раз все усиленный фильтры-и бош плюс и мале кареметикс и манн фрециоус плюс как на форд фиеста так и фольксваген. все пропускают, манн и мале меньше, бош больше, у боша и официальные доступные характеристики похуже. причем не забывайте, что пропускать могут и по верху и по низу и по бокам.
у мале кареметикса единственный плюс по сравнению с маном по стенду на автовыставках-фильтрует азотистые соединения лучше/формальдегид/мочевину, но разваливается зато в посадочном месте, приводил фото.
все усиленные фильтра беру для лучшей защиты от pm2.5 и pm1 частиц+газов различных
fixxer
2 August 2019mobile
Поскольку затронули тему эффективно сии угольных фильтров, выскажу свое мнение:
Начну с вопросов
1. Есть ли проверенные тесты, на сколько % очищает воздух новый угольный фильтр от того или иного пахнущего вещества при той или иной концентрации?
2. Какой объем воздуха(загрязненного на n%) можно прокачать через новый угольный фильтр для падения эффективности очистки на m%?
В общем мне кажется сам уголь работает только первые несколько десятков часов при езде по городу, потом превращается в пылевой фильтр.
JohnnyK
2 August 2019mobile
fixxer
А что вам даст ответ м3? В конечном итоге все сведется ко времени и пробегу. Все регламенты к этому сведены. У японцев есть поправки на условия, например, пыльная местность, тогда интервал замены фильтра сокращается до столькито. Но самого понятия пыльная местность, как вы хотите, в количестве пыли на м3 воздуха нет. Масло ведь тоже можно привязать к куче параметров, но в итоге время и расстояние единственные ориентиры в регламентах. Чай не космический корабль обслуживаем.
IliaP
2 August 2019
fixxer
mann frecious plus
ВладимирВарвин
2 August 2019
Если не ошибаюсь, то угольный фильтр тут просто лучше задерживает аллергенные частицы, а запахи он по сути и не обязан устранять.
fixxer
2 August 2019
JohnnyK
В м3 - это для примера написал, после этого можно перевести в режим работы вентилятора*часы работы.
Должно существовать инженерное обоснование необходимости того или иного фильтра, и его размер итд.
Для примера - размер салонного фильтра теслы
IliaP
Спасибо, посмотрю
ВладимирВарвин
возможно да, какие-то тяжелые частицы, пыльцу итд. Но газы, и запах фур- врядли под силу такому небольшому фильтру.
IliaP
2 August 2019
fixxer
газы и запах фур все фильтры на рынке пропускают в большей или меньшей степени, усиленные -в меньшей, но на сколько, это уже в спецификациях указано, но такую спецификацию мне только Андрей Алексюк из Манна прислал, в Мале обещали результаты тестов из германии переслать и в своих презентациях они ссылаются на них, но так и не предоставили и нигде не выложили. По Манну же наоборот на контакт идут и на ойл-клабе кажется выкладывали еще несколько спецификаций для других машин, но они плюс минус наверняка одинаковые. Бошевцы из германии ответили что типа секретные данные и высылают только то что уже есть в открытом доступе-размеры, массу... Вообщем пока доверие только к Манну, у Фрейндерберг/кортеко усиленные фильтры из-за выявленных проблем не пошли, хотя из италии за 40-50 евро их можно приобрести, 3500-4000р за фильтр против 1000р за фрециусплюс от манн...
пока мне видятся достойными фрециусплюс и одорплюс от форда который как раз фрейнденберг делает в словакии(они же делают и на большинство конвееров), пишут что качество фильтрации у фрейденберга даже лучше чем у продвинутого манна...
IliaP
2 August 2019
у теслы разные модели, и те что я видел, там стандартные или 2 стандартных фильтра от фильтрон. большие фильтры в первый раз вижу. но смысл нам на маска-теслу рты открывать, нужно выживать в том что есть как-то или валить.
Explorer
2 August 2019
Model X
JohnnyK
2 August 2019mobile
Маркетинг наше все. У Маска фильтр в рамке по периметру, наверняка еще с резинкой. У нас более менее уплотнение сверху снизу, по бокам как получится. Смысл навороченного фильтра, если часть может проникать с боков? Если для пыли это не так заметно, то для резких запахов этого достаточно, чтобы унюхать.
Explorer
2 August 2019
J
JohnnyK:
Так и есть. Да еще попробуй его поставь, все желание пропадает менять чаще)
IliaP
2 August 2019
J
JohnnyK:
hengst вроде пока еще от поролона по периметру рамки не отошел, а у ори фильтров более жесткие бока...
EvilG
17 August 2019mobile
Filtron после 15 тысяч км. Никаких замятий. Новый поставил такой же.
Это нормально?
axenty
17 August 2019
Это нормально?
Нормально, для этого там и стоит эта губка.
EvilG
axenty:
Если ее убрать - весь корпус ВФ в масле будет?
EvilG
Пока вроде специально никто не проверял)
belbucha
EvilG:
Думаю да. Там же разряжение не слабое.
4 people online
4 people online
