Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
lexx7381
12 July 2019mobile
цитата (Веталь76)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19113139)
Это кстати, твой и есть! 😊👍
Здорова Виталь. Так и есть мой )
Веталь76
12 July 2019mobile
lexx7381:
И я думаю что не первый раз, а третий уже.
ВладимирВарвин
12 July 2019
Веталь76
12 July 2019mobile
ВладимирВарвин
Леха, уже давно все фильтра Фильтрон ставит на свой фокус 1.6.
ВладимирВарвин
12 July 2019
Я масляные их ставлю уже с 2001 года. Давно известная фирма и не под маном нормальная была.
lexx7381
12 July 2019mobile
Блин точно,уже третий раз фильтрон ставлю
Веталь76
12 July 2019mobile
ВладимирВарвин
Тут ещё много зависит от ценовой политики. Мне допустим 2 раза в год поставить масляный манн, нет проблем, а для кого то по 3-4 раза в год, манн накладно будет. Всё зависит от пробегов в год и ТО и как часто это происходит.
Sipe
12 July 2019mobile
Камрады.
Сегодня заменил салонный Бош на Фильтрон. Составил собственное мнение о тактильных ощущениях. Менял не сам (сил чего-то нет). Но в руках подержал новый (Фильтрон) и снятый (Бош) фильтры перед и после замены.
Фото позже.
Aftercurtis
19 July 2019
Каталог выдаёт два BIG-фильтра, GB-9320 и GB-9320 PL, как аналог Ford 1 708 877
Заказал GB-9320, на коробке никаких артикулов, только на стикере продавца, а внутри фильтр с напечатанным на корпусе номером GB-9320 PL
Этот же номер, судя по другим магазинам - аналог таких фирм как MANN, MAHLE, FRAM, FILTRON...
Выходит BIG Filter GB-9320 и GB-9320 PL - одно и то же? так о чём это PL ??
Explorer
19 July 2019
Aftercurtis:
так о чём это PL ??
На оф. сайте есть только GB-9320PL, что означает тип с пластиковыми торцами (plastic)
IliaP
31 July 2019
Звонил, чтобы разобраться по поводу не подходящего фильтра в Мале рус-Калужская область, в 11/12 часов никто не отвечает!!! класс!!! я сделал вывод!
В манн спрашивал про frecious plus 2 (нового поколения салонник), пришел ответ что спец в отпуске, так человек из отпуска даже ответил.
JohnnyK
31 July 2019
I
IliaP:
В манн спрашивал
Если отвечал Андрей Алексюк, то неудивительно. Очень ответственный и доброжелательный специалист.
IliaP
31 July 2019
JohnnyK
именно он!
IliaP
31 July 2019
Веталь76
гляньте на произведение искуccтва от Mahle. написал им жалобы еще по воздухану-4 дня нет ответа по емейл, калужская область не берет трубу! общался с авторусью, сказали частенько бывает брак с крупными фирмами по афтермаркету, сказали бужировать через германию, что и сделал.
теперь думаю про ори odourplus, делают в словакии-это 100% Freudenberg=Corteco, но по каталогу Corteco только odour фильтр идет, odour и odourplus только форд предлагает...
Веталь76
1 August 2019mobile
IliaP
Почему то не удивлён за Mahle, сдулась компания, подделки и разделение с Knecht, даёт о себе знать, раньше, когда эти компании были вместе, у фильтров не было конкурентов в плане аналога. Сам ставил эти фильтра. Но теперь нет.
Конечно, поставьте Corteco, сразу скажу не пожалеете,кто бы что не говорил,15000 км ходит без проблем по московским пробкам, пыли и грязи.
Вот цены для сравнения, помоему очевидно.
Schuma
1 August 2019mobile
Веталь76
что лцчше не брать чтоб в брак не попасть?
Веталь76
1 August 2019mobile
Schuma:
У каждого решение свое. Манн или фильтрон. Если оригигал или Кортеко дорого.
Schuma
1 August 2019mobile
Манн и фильтрон хорошее каяеатво?
Веталь76
1 August 2019mobile
Schuma:
Да, в своей ценовой категории.
Schuma
1 August 2019mobile
И подделок мало?
Веталь76
1 August 2019mobile
Schuma:
И подделок мало?
Я не встречал. Сам ставил манн много раз.
Schuma
1 August 2019mobile
Спасибо.щас масло фильтр купил манн
Веталь76
1 August 2019mobile
Schuma
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214) вот я ставил.
Сейчас масленый манн так и продолжаю. Воздушный ставил, попробовал фильтрон 2 раза, сейчас оригигал 639 поставил. Салонный Кортеко уже давно, 5 или 6 раз уже поставил.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19124065)
Schuma
1 August 2019mobile
Веталь76
спасибо
IliaP
1 August 2019
именно так и сказали в Автономии-Форд, и голову сказали не ломать! правда масленный-только ори сказали, строго!
Helga
1 August 2019mobile
IliaP
А чем вас бош не устраивает? Делает хорошие угольные фильтры никакие кортэко не нужны
Веталь76
1 August 2019
I
IliaP:
ну за масляный они привирают,заставляют вас покупать оригинал. манн W 7008 и есть оригинал Ford 1 714 387 ,если конечно про него речь. а так все здесь,можно посмотреть Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
на 1.4 мотор ,ставить манн 7008 ,будет отличным решением.
Веталь76
1 August 2019
цитата (kipstar)
IliaP
бош,такой же стандартный как и манн или фильтрон...если человек хочет больше чем они,то это кортеко...не зря же он покупал улучшенный махле. у каждого свои тараканы.
Helga
1 August 2019mobile
Ну уж фильтрон угольный ни в какие ворота, уголь для цвета только, за махле не скажу
