1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
27 July 2019mobile
hlop-tr8
Ошибок нет, значит работают.
k.drozzdov
27 July 2019mobile
Какой лучше фирмы поставить подкрылки пластиковые передние и задние форд фокус 2 2008 год хетчбэк?
Ferrari
27 July 2019mobile
М
Мишуха:
Кузов перекашивает.
Не перекрашен
serega836
28 July 2019mobile
PvM54
Скорее всего купил руль от С- Макса,внешне рули одинаковые,но крепления подушки разные.
28 July 2019mobile
Или от транзита
kostuha1984
28 July 2019mobile
Привет парни! У меня ФФ2 1.6 100л. Надоел провал при резком нажатии на газ, даже на холостом ходу. Посоветуйте что нибудь!
-Ал-
28 July 2019
K
kostuha1984:
Вариантов много, но первое, что надо сделать, это промыть дроссельную заслонку.
Troya
28 July 2019mobile
kostuha1984
Посоветую обратиться к диагносту толковому. А иначе начиная от топливного насоса и до свечей зажигания надо всё проверять.
Silvice
28 July 2019
PvM54
возможно какой-то руль от СиМакса
Troya
28 July 2019mobile
Мужчины, подскажите. Сколько должен показывать мар (дад) на фокусе 2.0 2007 года на холостом ходу. У меня 4.2 мпа показывает и температура 50 градусов при температуре на улице 22. Это норма?
28 July 2019mobile
Troya
Обычно в районе 28-30 кПа.
4.2 МПа = 4200 кПа, то есть у вас давление в 140 раз выше нормы.
Температура воздуха на впуске при продолжительном толкании в пробках легко может отличаться от забортной на несколько десятков градусов.
Troya
28 July 2019mobile
Упс. Всё правильно, 42 кПа, а не 4.2 МПа. В любом случае это больше нормы. Я то думаю чего у меня коррекция в -10.5 долговременная. И труба выхлопная как топка паравоза))).
Блок ЭБУ беднит топливо при нормальном объеме воздуха получается.
Пологаясь на данные дад, но по датчику кислорода видит мало оного и начинает беднить.
Отсюда и детонация.
Надо подкинуть другой дад для проверки
Explorer
28 July 2019
T
Troya:
На полностью остывшем двигателе температура по показаниям MAP должна быть такой же как и наружного датчика. Давление на заглушенном двигателе должно соответствовать атмосферному. Если это так, подмена ничего не изменит.
Troya
28 July 2019mobile
E
Explorer:
Вот и проверю вечером
ua3lpm
28 July 2019
ф.ф.2 2011г. 1.6 99.9 л.с .открутил свечу стоит оригинальная AYFS 22 CB на вид хорошая жёлтого цвета чёрного нагара нет.электрод без выработки я проехал 8 тысяч когда менялись у предыдущего хозяина я не знаю а брал у фирмы как закончилось обслуживание сервисное они и продали пробег сейчас реальный 80 с лишнем плюс скрутили тысяч 20.вопрос надо ли менять свечи и какие поставить такие же как стоят сейчас или же поставить иридий 1680032.посоветуйте.
Troya
28 July 2019mobile
PiterFF2:
Проверил. Настройки обд стояли в psi, перевел в килопаскали. Мар стал показывать в диапазоне 28-32кпа., на холостых. При ускорении иногда долетает до 56 кПа. По температуре входящего воздуха разница в 5 градусов. При этом долговременная коррекция продолжает уходить в минус. Уже -11.5. Надо попробовать помыть клапан егр и проверить систему улавливания топливных паров.
29 July 2019mobile
ua3lpm
Если заметной выработки электродов нет и нет проблем по системе зажигания, то и менять особо нет смысла. Поставить иридий можно, но не нужно, проще чаще менять медные свечи.
electromexanik
29 July 2019mobile
U
ua3lpm:
Если назрел вопрос, то лучше поменять. Чисто для самоуспокоения.
Ставить медь и менять почаще, или воткнуть иридий и забыть про них, лет на 6-8. Тут уж вам выбирать, что больше нравится. Движок будет отлично работать и в том и в другом варианте.
electromexanik
29 July 2019mobile
T
Troya:
Ну так дроссель открывается, давление в коллекторе растёт, ну или, разряжение падает, как вам угодно. Всё логично.
T
Troya:
Если "понаваливать", то долговременная может и к - 20 уползти, а если ездить "пенсионерстайл" то подтянется к - 5. А если выйти на трассу, и "пропилить" километров 100-150 на пятой, 3000оборотов, 100км/ч, без разгонов/оттормаживаний резких, то и вобще в 0 выйдет.
Это если никаких проблем с движком нет и он бодр и здоров.
Troya
29 July 2019mobile
electromexanik
По дросселю вроде крайние значения до 42 или 45 кПа (полностью открытый). Или улетать выше может всё же?
electromexanik
29 July 2019mobile
Troya
Атмосферное давление 100кПа. При определённых условиях, в коллекторе, давление может выравниваться с атмосферным. Самый простой пример - это, когда двигатель не работает.
При работающем двигателе, такое практически недостижимо, насосные потери есть всегда.
Но увидеть давление в 75-85кПа, вполне реально.
Troya
29 July 2019mobile
Спасибо.
ua3lpm
29 July 2019
ф.ф 1.6 2011г 99.9л.с стоят свечи фордовские фо мо ко ayfs 22cb зазор приблизительно померил 1.3- 1.35.какой зазор должен быть на этих свечах.
29 July 2019mobile
ua3lpm
Такой.
32RUS32
29 July 2019
Добрый день снимал для чистки промывки коллектор впускной отсоединил привода соленоида 1 и 2 как узнать или выставить положение заслонок которые находятся внутри и глазом не видны нижний горизонтальный клапан. FF2 Duratec-HE 2.0 АТ
electromexanik
29 July 2019mobile
32RUS32:
как выставить положение заслонок
А там разве есть какие то варианты?
32RUS32
29 July 2019
когда снят соленоид пруток 4грани можно повернуть в любое положение
electromexanik
29 July 2019mobile
32RUS32
А одеть на привод заслонки, можно во скольких положениях?
32RUS32
29 July 2019
есть варианты
когда ставил 1 то в свободном полете они были закрыты а когда шток втянут открыты а правильно наоборот
вот я и очкую
крутил 2 шток когда мыл
electromexanik
29 July 2019mobile
Со второй заслонкой и, то же самое. Шток втянут - заслонка закрыта быть должна.
10 people online
10 people online
