Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
Shady23
24 July 2019
Maverick174:
Я не понял, левое или правое.
правое, когда писал на машину смотрел спереди. Сори
IsWin
25 July 2019
"пришел" подшипник ступицы передней (может оба)
подскажите какой покупать-ставить?
electromexanik
25 July 2019mobile
IsWin
Как какой?
Ruville 5289
Веталь76
25 July 2019mobile
IsWin
NTN/SNR R152.62
IsWin
26 July 2019
а FAG? )
Maverick174
26 July 2019mobile
IsWin
FAG уже не тот, да и всегда уступал по качеству NTN/SNR. Виталий предложил лучший выбор!
kontiki
26 July 2019
Всем привет. год назад на пробеге в 120 тыс км заменил переднюю левую ступицу на SWAG 50 92 6770. методом нагрева кулака. сволочь загудела через пол года и пробега менее 4 тыс км. на второй машине ставили SNR и то же загудела. экономия сомнительная, буду фордовскую ставить.
Тем кто менял на оригинальную- как с пробегом?
Maverick174
26 July 2019mobile
kontiki
SNR как ставили? У меня обе передние SNR с помощью пресса без оправок. Правая уже 130 т.км разменяла, чувствуют себя прекрасно по сей день, хотя в несколько ям влетал правой стороной, диск править приходилось.
Веталь76
26 July 2019
K
kontiki:
в оригинале идет Фаг,он сам по себе сомнительный. Дело ваше.
катаю СНР слева уже 110 тык, и справа 21 тык. Оригиналы (Фаг)с завода прошли слева 64 тык,справа 90 тык. Справа уже были был немецкий Фаг - 30 тык и загудела,китайский GMB - 15 тык и загудела,поэтому остановился на СНР на правую сторону и все отлично . Все ступицы ставились методом пресса с оправками.
kontiki
26 July 2019
извиняюсь перепутал. не SNR а FAG на горячую. Спасибо поставлю SNR.
Веталь76
26 July 2019
K
kontiki:
тогда все меняет дело. мой Фаг и под прессом не долго жил.
Покупайте СНР и ставьте.
IsWin
28 July 2019
Maverick174
а от размера дисков r15 или r16 не зависит?
(у меня сейчас стоит оригинал с R16 205/55 conti sport contact 2. накачал 2.0-2.1 поехал 500км в дождь и загудели и вибрация на педалях пошла и на руле кажется, пробег 55000)
electromexanik
28 July 2019mobile
IsWin
Размер диска не показатель. Здесь главное что
500км в дождь
В подавляющем большинстве случаев, подшипники дохнут от попадания внутрь воды, которая разжижает и вымывает смазку. А без смазки шарики, быстро становятся кубиками.
IsWin
28 July 2019
electromexanik
ок, надо только пыльник вольво 31329227 или ещё что то?
electromexanik
28 July 2019mobile
IsWin
Пыльник не помешает, но 100% гарантии что всё, и он не даёт.
С ним тоже, подшипники иногда выходят из строя.
Maverick174
28 July 2019mobile
IsWin
Размер дисков имеет значение, и не только для подшипников ступиц, ресурс всей подвески становится меньше при дисках большего размера. У меня R15. Разница между R15 и R16 не так существенна, а вот если поставить низкопрофильную резину с большими дисками, а до кучи еще и с большим вылетом, то ступичные подшипники придется менять каждый сезон вместе с резиной, а подвеску раз в год, спасибо нашим дорогам.
IsWin
28 July 2019
я замечаю. если на R15 хоть какая то плавность, на R16 на каждом "стыке" удары по корпусу
Tratil
28 July 2019
IsWin
Не правда, такого незамечал
28 July 2019
Tratil
Разница однозначно есть, только возможно она не всегда бросается в глаза. Я между оригинальными 15'' штампованными дисками на штатной резине 195/65 и более тяжелыми оригинальными 16'' литыми дисками на более тяжелой и с меньшим профилем резиной 205/55 разницу замечаю на первом же трамвайном рельсе. И звук работы подвески тоже не в пользу 16''. Печально думать о том, что там творится на 18'' и каково ступичному. При этом если бы у меня были легкие кованные 16'' диски и соответствующая резина, то я бы может ничего бы и не почувствовал по сравнению с 15'' штамповками.
IsWin
28 July 2019
машина постояла 2 дня звук пропал
может от резины ещё зависит жесткость колеса?
PiterFF2, кованные это вроде архи дорого?
kontiki
31 July 2019
Подшибик SNR без обозначений. Вращается туго не в пример SWAG, FAG и упакован качественно.
Tratil
31 July 2019
kontiki
Туго, не означает качественно
sandrey123
1 August 2019
у меня и фаг еле крутился.
Веталь76
1 August 2019mobile
kontiki
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18803445)
Здесь смотрели? На моей есть обозначения.
Mihey01
1 August 2019
Подскажите, каким моментом затягивать гайку M22 X 1.5MM на передний привод к ступице. ФФ3 рестайлинг, литье 16 ". Спасибо.
electromexanik
1 August 2019mobile
Mihey01
200 - 250н/м.
Diamon
6 August 2019
Контрафакт?
Shady23
6 August 2019
У товарища скрип в левом переднем колесе на маленькой скорости, без разницы прямо стоит руль или вывернут, только на маленькой скорости, если увеличивать скорость то скрипа нету. Ни гула, ничего.В пробке пока тыкаешься прям очень слышен этот скрип. Кто то скажут что колодки, то проверяли машину накатом пускали и не нажимая тормоза, когда машина уже ели докатывалась появлялся скрип. Подшипник ступицы?
Diamon
6 August 2019
или все-таки FAG?
Shady23
6 August 2019
Diamon:
Контрафакт?
такая же приходила от дилера другу, выше в моем сообщение она же походу и скрипит) прошла 73 тысячи и 6 лет службы
