BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 18 hours ago.
Palexan
13 July 2013
Иван-АНТЕЙ-
Сталь 10, какая термообработка ? Максимум хим. окс. прм.!
Эту приспособу из ст10 делают?)
Веталь76
16 July 2019mobile
Darvin163361:
Фаг мало прошел, да? Не стоит его брать? |
Да мало. Если брать, но только не немецкий.
Loco23
Что бы узнать из какого материала сделана эта приспособа нужно провести хим анализ + проверить твердость, а на чертеже сталь 10 (можно посмотреть))
Tratil, я к тому, что из ст10 она вообще будет работать?
Loco23
Полукольца под вопросом, могут согнуться, винт и гайка если будет М20 с мелким шагом то может и ничего не будет, зависит от того ка приржавела ступица. А так остальным деталям что им сделается? Толщина достаточная. Лучше конечно минимум из стали 45 + термообработка последующая 40...45 HRCэ. Но если токаря ещё можно найти (вымирают как класс) то с термообработкой сложнее будет.
PiterFF2:
А можете у мастера узнать технологию замену ступицы? Может тогда станет ясна его аргументация. Ну или просто узнать аргументацию, а не просто "надо". |
не просто надо, а гудит она у меня, покрутил,пошатал колесо мастер, и вынес вердикт. Аргумент очевиден уйдет угол колес, надо будет делать сход развал. Люди говорят не надо делать его после замены ступицы. И как бы мастер всегда заинтересован что бы у него была копейка в кармане.
16 July 2019mobile
blablobla
Если вы до этого делали сход/развал уже на шатающемся колесе, то ещё можно допустить, что при выставлении угла схождения колесо могло как-то криво стоять, а если такого не было, то почему угол должен уйти после замены ступицы? У меня помню подшипник правой ступицы люфтил колоссально, но после замены с/р не делал. И всё ок.
Loco23:
Эту приспособу из ст10 делают?) |
Вот вот!
Если это делать из стали 10, то лучше сразу деньги в дет дом какой-нибудь отправить на благотворительность, т.к. выпрессовать такой приспособой не получится от слова совсем.
Иван-АНТЕЙ-
Чтож вы докопались до этой стали??? Вы что, завтра её делать пойдёте? Человек сделал хорошее дело, выложил чертежи, не поленился. Кто будет делать тот сообразит как надо.
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.): |
по этому номеру приходит только болт, без конуса...
Мой посыл состоит в том, что любой пользователь, взяв чертежи из темы, заплатив за изготовление, получит на выходе шлак.
И я был бы готов поблагодарить человека, изготовившего чертежи, если бы он сделал работу до конца, а не выкладывал "полуфабрикат".
TratilПо Вашему вопросу.
Я делать не пойду, т.к. у меня есть оригинальный комплект. И при выпрессовке он буквально звенит под нагрузкой.
Кто будет делать тот сообразит как надо |
Тот, кто будет делать, он просто сделает из того, что написано.
Иван-АНТЕЙ-:
Мой посыл состоит в том, что любой пользователь, взяв чертежи из темы, заплатив за изготовление, получит на выходе шлак. И я был бы готов поблагодарить человека, изготовившего чертежи, если бы он сделал работу до конца, а не выкладывал "полуфабрикат".
Ваня , что нам мешает общими усилиями разобраться с термообработкой , что бы как ты выразился не было полуфабриката .
На форуме думаю найдутся люди сведущие в этом вопросе .
Себе точил только оправку для запрессовки , делали термообработку , но где то промахнулись , долго она не протянула
пришлось заниматься усилением пластины .
Есть у меня подозрение, что после изготовления по технологии, она будет дороже заводской.
Всем привет. В очередной раз менял передние ступицы, но первый раз сам. Сварил рамку для 12т домкрата и приспособа для запрессовки уже была , стааил ей в том году правую ступицу, которую сегодня и менял. Ресурс больше от приспособы не стал- вся беда в воде, хотч и пвльник от аольво в том году тоже ставил. Внутри пыльника было гораздо чище, но подшипник это не спасло- сухие видимо они всё-таки. Сейчас фаг поставил.
Иван-АНТЕЙ-
Не могли бы вы заменить твердость деталей приспособы, а дальше что- нибудь придумаем
Tratil
К сожалению, твердомера у меня нет.
А относительно совета по выбору стали...
Попробуем пригласить в тему Павла Pasha08.
Осмелюсь предложить сталь У9 или даже У10А.
Tratil
19 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
Тогда приспособа точно будет золотая!!! 55-60 единицы на резьбе? От неё "ёж" один останется а отпускать потом ещё тот гемор + доп операция, термист нужен хороший. Да и кругляк такого диаметра ещё поискать.
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2019
О том и речь!!!
Либо делать из неправильной стали и сломать на первом монтаже ступицы, или делать из правильной, но дорого.
Коллеги!
За сим откланиваюсь.
Иван-АНТЕЙ-
В корне не правильно суждение
Tratil
Иван-АНТЕЙ-
ejik78
Loco23
Стали 45 или 40Х за глаза хватит. Закалка+отпуск=улучшение. 38...45 HRC.
Там все усилия запрессовки в районе 600...800 кг. От этого и отталкиваться.
Стали 45 или 40Х за глаза хватит. Закалка+отпуск=улучшение. 38...45 HRC. |
Поддержу.40х будет достаточно.
Кочевник78
Сегодня пообщался с одним старым инструментальщиком , он с тобой полностью согласен )
вердикт, 45 сталь 45 HRC
Иван-АНТЕЙ-Я так понял это проставка для запрессовки ступицы.
Мне когда в том году ставили ступицу, использовали что-то похожее на распиленный тормозной диск в качестве проставки. Правда не знаю от чего. И когда выпрессовывали - страшновато было, думал что-то должно сломаться. А потом громкий дзынь и пошло. Запрессовалась легче.
Иван-АНТЕЙ-:
Осмелюсь предложить сталь У9 или даже У10А. |
Это наверно навечно получится.
Кочевник78:
Стали 45 или 40Х за глаза хватит. |
Соглашусь, для такой детали думаю достаточно.
Сталь 45 используется для "вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы", а это более ответственные детали.
Вот те здрасьте!! Так я от 16 числа 45тую сталь рекомендовал!!!
Кочевник78
Полностью согласен, именно улучшение, + правильно расположить, что бы не повелось, резьбу откалибровать. В идеале здесь нужна связка, конструктор (как законодатель) + технолог, но сейчас всё ... практически.
Shady23
23 July 2019mobile
Объясните мне, как конус с Вольво болта помогает избежать этих ударов в ступице? Он сильней ее притянет или что? У меня бьёт в ступице аж в салон стало слышно с закрытыми окнами, трогаюсь стук, торможу уже почти колеса останавливаются тоже стук) и чисто правое колесо стучит. Мне уже аж неприятно самому когда с ржавых 2110 на меня оборачиваются и смотрят , что не так у этого фокуса
Shady23
Такие удары могут и не от ступиц исходить. Я тоже так думал, оказалось, отгнило крепление выхлопной системы в районе усиливающей поперечины за передним подрамником. Стуки проявлялись при резком сбросе газа и при начале движения задним ходом.
Shady23
23 July 2019mobile
yolkin:
Такие удары могут и не от ступиц исходить. Я тоже так думал, оказалось, отгнило крепление выхлопной системы в районе усиливающей поперечины за передним подрамником. Стуки проявлялись при резком сбросе газа и при начале движения задним ходом. |
Это отпадает сразу. У меня нет не одного рыжика на днище и на стыках порогов. Этот фокус зимы не видел, а дождь несколько раз) тут выхлопная ещё вся серебристая )
Тут даже если с на пониженную переходить и резко газ нажимать в пол, тоже стучало бы, потому что будет толчок. А у меня этого не происходит. Тут прям слышно что левое колесо. И когда задним ходом, то стучит из 10, 1 раз.
Maverick174
24 July 2019mobile
Shady23:
и чисто правое колесо стучит. |
Shady23:
Тут прям слышно что левое колесо. |
Я не понял, левое или правое.
