Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Добрый вечер! Облазил весь каталог запчастей на свой фокус 1.8, но ни как не могу найти где на схемах изображен
сальник привода. Кто подскажет куда смотреть? По идее должен был быть на это схеме.
shelline
Как часто пользовался домкратом. Я считаю, что этот домкрат только для замены пробитого колеса. Для всех остальных случаев надо иметь гидравлический, можно на колесиках. И сделать привычкой обязательно страховать домкрат при работах под машиной дополнительной подставкой: пенек, брусок, спецподставка.
Troya при повороте ключа я не слышу в салоне бензонасос, даже когда машина заводится нормально. Вчера приехал, поставил, утром завести не смог пока не переключил туда сюда тумблер под правым сидением, после данной манипуляции машина завелась и пока все работает.
gerwin
А у меня слышно как насос отрабатывает при повороте ключа в положение ||.
Troya
У меня кроме заслонок климата низинная не слышно, я вот думаю что за хворь такая приключилась,сегодня пока тумблером аварийного отключения не пощёлкал не завелась, до этого клейму с АКБ скидывал - помогло, сегодня нет, что за хрень блин?
Трудно сказать, возможно питание на бензонасос пропадает и после передёргивания)) контакт появляется. Может и насос клинит. ХЗ.
ddehtyarev
16 July 2019mobile
Всем доброго времени суток!
Я езжу на Ford Focus 2 рестайлинг 1.6 115 лошадей.
Внимание вопрос!) Весной умер бензонасос,варварским путем поменял вместе с фильтрами.НО.Датчик мягко говоря обманывает,на целую четверть бака! Что мне делать? Заранее спасибо.
gerwin:
... тумблер под правым сидением... |
Что за тумблер такой? Откуда он взялся?
16 July 2019mobile
llion-banks
Этот сальник на схеме диффа.
1805715
AL-DL
Может о родном некоторые плохо думают, потому что им не пользуются? И он от простоя накрывается. Лично я родным домкратом за 11 лет уже, наверное, раз 200 машину домкратил, и завтра в 201 раз буду)
ale63866228
16 July 2019mobile
ddehtyarev
Подгибать поплавок.
-Ал-:
Что за тумблер такой? Откуда он взялся? |
Мне тоже интересно что за противоугонка на насос)))
Troya
Завтра сфоткаю и выложу
nikolai6830
16 July 2019mobile
Добрый день! Прошу помощи. Поменял на фокусе 2 блок gem. Запускаю машину и на приборке горит значок снежинки, стояночного тормоза и чек, не отображается работа поворотников, не показывает температуру воздуха на улице, не работает кнопка открывания багажника (хэтбэк) и центральный замок. Поставил свой блок обратно и такая же беда. В чем может быть проблема? Как можно это исправить? Подскажите пожалуйста. Новый блок не прошивал. На моем последние буквально были DJ а поставил DH
Как часто пользовался домкратом. |
За 10 лет первый раз этой весной поменял 4 колеса) Про страховку понятно. Хотел весной гидравлический подкатной купить, как обычно, пошёл в интернет-магазин, а там какой ни возьми, в отзывах сплошной негатив. Так и не купил.
СынТерминатора
16 July 2019
-Ал-
Troya
Это аварийный выключатель бензонасоса. При сильных ударах отключает бензонасос, чтобы предотвратить разливание бензина при аварии.
Troya
16 July 2019mobile
Вообще-то кнопка в левой передней стойке под пластиком. Красная пимпа))). Что у клубня под правым сидением я хз.
СынТерминатора
16 July 2019
Troya
Да, не обратил внимания, что у него под сиденьем.
СынТерминатора:
-Ал- Troya Это аварийный выключатель бензонасоса. При сильных ударах отключает бензонасос, чтобы предотвратить разливание бензина при аварии. |
Это всё так, но им нельзя "пощелкать", он может только сработать (при перевороте машины или ударе) и потом быть возвращен в рабочее положение. Из рабочего положение вручную вывести (выключить) невозможно.
gerwin разбирайся в нештатной проводкой
Huntangry:
снять трубку 9047 |
Загляните под авто и все поймете. Яма желательна, так проблематично будет
stenli9982
17 July 2019mobile
Ранее уже задавал вопрос, хочу повторить т. к. решения до сих пор нет! При открывания либо закрывании двери с брелка, а так же во время езды в дверях произвольно что то щёлкает, будто соленоиды срабатывают, но дверь не запирается при этом. Может там датчик стоит на запирание при скорости и он поломан? Помогите!
tired_pilot
17 July 2019mobile
stenli9982:
Ранее уже задавал вопрос, хочу повторить т. к. решения до сих пор нет! При открывания либо закрывании двери с брелка, а так же во время езды в дверях произвольно что то щёлкает, будто соленоиды срабатывают, но дверь не запирается при этом. Может там датчик стоит на запирание при скорости и он поломан? Помогите! |
Механизму замка приходит конец.
Можно попробовать разобрать дверь и сам механизм почистить.
Но скорее всего его замена ждёт в ближайшем будущем
Ребят, а давление топлива в системе можно по каким-то параметрам считать форсканом и иже с ним на фокусе 2рест 2.0 (и как называется параметр если "да"? и эта, регулятор давления топлива в феде инсталлирован в бензонасос или где-то в подкапотке?
17 July 2019mobile
Mr.Kirpich
На бензиновом Duratec HE нет датчика давления топлива, поэтому считывать просто нечем. Косвенные признаки нехватки давления - увеличение времени работы форсунок, плюсовая долгосрочная коррекция, ошибка по бедной смеси. В бензонасосе, насколько я знаю, есть только регулятор давления топлива (в крышке). На 1.6 на рампе ещё есть гаситель пульсаций давления топлива.
а не подскажете есть-ли какая-нибудь картиночка или где на форуме список широкий (желательно по моему 2.0 НЕ в том числе) ряда параметров чем шире тем лучше? т.к. даже и по данной ситуации и на перспективу, если этим занимаюсь в гараже для себя а не профессионально, то каждый параметр нормы и отклонения на зубок не помнишь, например норма работы датчиков, углов, нагрузок, время форсунок и многое другое на холостых и при подгазовке не плохо бы хранить чтоб был в секундном доступе и не строчить тут каждый раз или гугл теребить))
Добрый день. Мастера, подскажите, на Focus 2 2008 рестайл, мотор бензин 1.6 на самом моторе должна быть сверху крышка, закрывающая высоковольтные провода и цилиндры? Смотрю, отверстия есть под винты, а самой крышки нет. Может в каком-то сервисе обратно забыли поставить... А мы не заметили.
Недавно меняли свечи = залило водой цилиндры, сказали в сервисе, через щель между крышкой капота может заливать (хотя там и есть резиновый бортик). Может из-за отсутствия крышки на двигателе заливает?
sheich
Нет, крышки там нет.
-Ал-:
Нет, крышки там нет. |
а как предотвратить заливание цилиндров тогда?
sheich:
а как предотвратить заливание цилиндров тогда? |
Возможно у вас подтекают трубки омывателя стекла.
17 July 2019mobile
sheich
Я место соединения правой форсунки (над двигателем) омывателя с трубкой герметиком залил, правда после сильных дождей на крышке всё равно вода скапливается, но терпимо, колодцы не заливает.
10 people online
