1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
llion-banks
16 July 2019
Добрый вечер! Облазил весь каталог запчастей на свой фокус 1.8, но ни как не могу найти где на схемах изображен
сальник привода. Кто подскажет куда смотреть? По идее должен был быть на это схеме.
AL-DL
16 July 2019
shelline
Как часто пользовался домкратом. Я считаю, что этот домкрат только для замены пробитого колеса. Для всех остальных случаев надо иметь гидравлический, можно на колесиках. И сделать привычкой обязательно страховать домкрат при работах под машиной дополнительной подставкой: пенек, брусок, спецподставка.
gerwin
16 July 2019mobile
Troya при повороте ключа я не слышу в салоне бензонасос, даже когда машина заводится нормально. Вчера приехал, поставил, утром завести не смог пока не переключил туда сюда тумблер под правым сидением, после данной манипуляции машина завелась и пока все работает.
Troya
16 July 2019mobile
gerwin
А у меня слышно как насос отрабатывает при повороте ключа в положение ||.
gerwin
16 July 2019mobile
Troya
У меня кроме заслонок климата низинная не слышно, я вот думаю что за хворь такая приключилась,сегодня пока тумблером аварийного отключения не пощёлкал не завелась, до этого клейму с АКБ скидывал - помогло, сегодня нет, что за хрень блин?
Troya
16 July 2019mobile
Трудно сказать, возможно питание на бензонасос пропадает и после передёргивания)) контакт появляется. Может и насос клинит. ХЗ.
ddehtyarev
16 July 2019mobile
Всем доброго времени суток!
Я езжу на Ford Focus 2 рестайлинг 1.6 115 лошадей.
Внимание вопрос!) Весной умер бензонасос,варварским путем поменял вместе с фильтрами.НО.Датчик мягко говоря обманывает,на целую четверть бака! Что мне делать? Заранее спасибо.
-Ал-
16 July 2019
G
gerwin:
... тумблер под правым сидением...
Что за тумблер такой? Откуда он взялся?
16 July 2019mobile
llion-banks
Этот сальник на схеме диффа.
1805715
AL-DL
Может о родном некоторые плохо думают, потому что им не пользуются? И он от простоя накрывается. Лично я родным домкратом за 11 лет уже, наверное, раз 200 машину домкратил, и завтра в 201 раз буду)
ale63866228
16 July 2019mobile
ddehtyarev
Подгибать поплавок.
Troya
16 July 2019mobile
-Ал-:
Мне тоже интересно что за противоугонка на насос)))
gerwin
16 July 2019mobile
Troya
Завтра сфоткаю и выложу
nikolai6830
16 July 2019mobile
Добрый день! Прошу помощи. Поменял на фокусе 2 блок gem. Запускаю машину и на приборке горит значок снежинки, стояночного тормоза и чек, не отображается работа поворотников, не показывает температуру воздуха на улице, не работает кнопка открывания багажника (хэтбэк) и центральный замок. Поставил свой блок обратно и такая же беда. В чем может быть проблема? Как можно это исправить? Подскажите пожалуйста. Новый блок не прошивал. На моем последние буквально были DJ а поставил DH
shelline
16 July 2019
За 10 лет первый раз этой весной поменял 4 колеса) Про страховку понятно. Хотел весной гидравлический подкатной купить, как обычно, пошёл в интернет-магазин, а там какой ни возьми, в отзывах сплошной негатив. Так и не купил.
llion-banks
16 July 2019
СынТерминатора
16 July 2019
-Ал-
Troya
Это аварийный выключатель бензонасоса. При сильных ударах отключает бензонасос, чтобы предотвратить разливание бензина при аварии.
Troya
16 July 2019mobile
Вообще-то кнопка в левой передней стойке под пластиком. Красная пимпа))). Что у клубня под правым сидением я хз.
СынТерминатора
16 July 2019
Troya
Да, не обратил внимания, что у него под сиденьем.
-Ал-
17 July 2019
СынТерминатора:
-Ал-
Troya
Это всё так, но им нельзя "пощелкать", он может только сработать (при перевороте машины или ударе) и потом быть возвращен в рабочее положение. Из рабочего положение вручную вывести (выключить) невозможно.
gerwin разбирайся в нештатной проводкой
Explorer
17 July 2019
H
Huntangry:
снять трубку 9047
и шлангом слить
Загляните под авто и все поймете. Яма желательна, так проблематично будет
stenli9982
17 July 2019mobile
Ранее уже задавал вопрос, хочу повторить т. к. решения до сих пор нет! При открывания либо закрывании двери с брелка, а так же во время езды в дверях произвольно что то щёлкает, будто соленоиды срабатывают, но дверь не запирается при этом. Может там датчик стоит на запирание при скорости и он поломан? Помогите!
tired_pilot
17 July 2019mobile
stenli9982:
Механизму замка приходит конец.
Можно попробовать разобрать дверь и сам механизм почистить.
Но скорее всего его замена ждёт в ближайшем будущем
Mr.Kirpich
17 July 2019
Ребят, а давление топлива в системе можно по каким-то параметрам считать форсканом и иже с ним на фокусе 2рест 2.0 (и как называется параметр если "да"? и эта, регулятор давления топлива в феде инсталлирован в бензонасос или где-то в подкапотке?
17 July 2019mobile
Mr.Kirpich
На бензиновом Duratec HE нет датчика давления топлива, поэтому считывать просто нечем. Косвенные признаки нехватки давления - увеличение времени работы форсунок, плюсовая долгосрочная коррекция, ошибка по бедной смеси. В бензонасосе, насколько я знаю, есть только регулятор давления топлива (в крышке). На 1.6 на рампе ещё есть гаситель пульсаций давления топлива.
Mr.Kirpich
17 July 2019
а не подскажете есть-ли какая-нибудь картиночка или где на форуме список широкий (желательно по моему 2.0 НЕ в том числе) ряда параметров чем шире тем лучше? т.к. даже и по данной ситуации и на перспективу, если этим занимаюсь в гараже для себя а не профессионально, то каждый параметр нормы и отклонения на зубок не помнишь, например норма работы датчиков, углов, нагрузок, время форсунок и многое другое на холостых и при подгазовке не плохо бы хранить чтоб был в секундном доступе и не строчить тут каждый раз или гугл теребить))
sheich
17 July 2019
Добрый день. Мастера, подскажите, на Focus 2 2008 рестайл, мотор бензин 1.6 на самом моторе должна быть сверху крышка, закрывающая высоковольтные провода и цилиндры? Смотрю, отверстия есть под винты, а самой крышки нет. Может в каком-то сервисе обратно забыли поставить... А мы не заметили.
Недавно меняли свечи = залило водой цилиндры, сказали в сервисе, через щель между крышкой капота может заливать (хотя там и есть резиновый бортик). Может из-за отсутствия крышки на двигателе заливает?
-Ал-
17 July 2019
sheich
Нет, крышки там нет.
sheich
17 July 2019
-Ал-:
а как предотвратить заливание цилиндров тогда?
-Ал-
17 July 2019
sheich:
Возможно у вас подтекают трубки омывателя стекла.
17 July 2019mobile
sheich
Я место соединения правой форсунки (над двигателем) омывателя с трубкой герметиком залил, правда после сильных дождей на крышке всё равно вода скапливается, но терпимо, колодцы не заливает.
