Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Dik_g
4 June 2019mobile
azatimen
Можно попробовать перезалить прошивку, если не поможет, смотреть подсос воздуха и шланг PCV
azatimen
4 June 2019mobile
Dik_g
Прошивку сегодня я перепрошил на такую же стоковую, бесполезно.Да остаётся только искать подсос воздуха.А датчика ДАД такие симптомы не даст да наверно, грешу и на него.
GISDFRE
6 June 2019
-5
Hidden post
civil-zz
скажите можно прошивку от фокус 3 залить на фокус 2
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
G
GISDFRE:
civil-zz
я не civil-zz , но нельзя. абсолютно разные эбу.
Igor1310
6 June 2019
G
GISDFRE:
civil-zz
Это сравни попытке залить прошивку от айфона на самунг. Там разные блоки и разная реализация. Прошивка отвечает не только за коррекцию двигателя, но и за связь между другими блоками.
azatimen
7 June 2019mobile
azatimen:
Здравствуйте, помогите пожалуйста, может кто то сталкивался уже с этим, машина простояла неделю без АКБ, и при первой же заводке обороты до 3500 поднимаются на 3-4 сек и до 1500 спускаются, и при малейшем нажатия на педаль газа опять так же до 3500 прыгает.Пробывал уже сбрасывать и КАМ, и адаптация сделал на ДЗ, толку ноль, и по ошибкам только P1000 показывает, возможно ли из-за него?
ps:esu-121 4m51-12A650-MA стоит прошивка UHDADA2
Спасибо всем.Всетаки слетел шланг pcv.В итоге я его где рессивер заглушил, а другую сторону с удлинением шланга вниз пустил.
azatimen
7 June 2019mobile
Не у кого нет прошивки для Ford C-Max 1.8 125 л.с 121esu?под евро 2 и без егр?Куплю.
GISDFRE
11 June 2019
azatimen
пишите в личку
dmalex7
17 June 2019
ELM327 (PIC18F25K80 CH340T), ESU 131, ELMConfig_v0.2.17
Очень долго читалась прошивка из PCM в BIN файл (3500/16000 прочло за 40 минут), заряда ноутбука не хватило и он вырубился.
Несколько вопросов:
Такая скорость нормальна для чтения?
Программу можно принудительно выключить во время чтения?
мерзавчик88
17 June 2019mobile
dmalex7
А скорость адаптера какую выставляли?
dmalex7
17 June 2019
мерзавчик88
При запуске программы на авто стояло. В заголовке окна 500000bps было. Где еще можно посмотреть?
А все, понял свою ошибку, при запуске нужно было выбрать из списка. У меня кстати максимум 256000 можно выбрать, но это просто подключенный адаптер без машины,может с машиной появится и 5000000.
Vinsulation
20 June 2019mobile
Имеет ли значение размер блока при бекапе? Пробовал сделать бекап, скорость очень маленькая(3500 блоков за 30 минут) , попробую скорость побольше выставить(какую лучше всего?), стоял размер блока 128. Можно ли выбирать другую, будут ли какие последствия?
Евген2115
20 June 2019
Vinsulation:
103
cserva
26 June 2019
Всем привет!
Коллеги подскажите, кто на какой прошивке остановился на ФФ2 1.8 IB5 ESU 131.
Сейчас стоит ледокол с ffchip no EGR EURO2. Езжу на ней 2 год, из минусов сильно клюет носом при переключениях передач, расход 14л по городу, и иногда при непродолжительной стоянке заводится с нажатием педали газа. Плюсы едет лучше чем заводская, при трогании нет провала.
Кто что посоветует? Шить буду сам есть ЕЛС27.
Евген2115
26 June 2019
C
cserva:
Всем привет!
кат удален?
В той же помойке много разного софта - поэкспериментируйте с другими прошивками.
P.S.: расход конский...
cserva
26 June 2019
Евген2115:
кат удален?
кат еще не удален (в планах), егр заглушен
Евген2115
26 June 2019
C
cserva:
Смысл тогда от Е2? Вы понимаете что вы делаете и зачем? )
7 July 2019
Друзья, вопрос не совсем по теме, но наверняка здесь кто-то такое уже делал. Не очень пойму как снять колодку с разъёма PCM (SIM29). В книжке написано шестигранником на 5 отвинтить винт крепления колодки,
но по факту никакого винта на 5 не видно:
Это что ли какая-то заглушка, а под ней винт на 5?
BorisMan
7 July 2019
По ходу у вас отверстие под ключ все забито грязью, вот ключ и не вставляется, шильцем поковыряйте отверстие.
Dik_g
7 July 2019mobile
Или у вас там срывной болт и его уже заломали.
Воспользуйтесь поиском здесь на сайте
cserva
8 July 2019
C
cserva:
Всем привет!
Подниму вопрос снова.
civil-zz
9 July 2019
это сорванный срывной болт. только высверливать.
9 July 2019mobile
Dik_g
civil-zz
Блин, подстава. Спасибо за информацию!
cserva
9 July 2019
C
cserva:
И сам отвечу на свой вопрос
1 При перепрошивке под евро2 все таки надо удалять катализатор в ближайшее время - удалил, авто стало чуть громче при прогреве работать, расход упал 12л по городу, да и ехать по свободнее сталь(возможно субъективное мнение)
2. С FFCHIP перепробовал все прошивки под мой блок, остановился на PAULUS из другог источника.
Если надо кому помочь с нюансами прошивки ESU 131 пишите.
PS Шился ктайским елс27 сливал прошивку 7 мин. заливал с квизером за 9мин. одновременно прописал круиз и по отключал не нужные опции.
noxx
9 July 2019
другог источника.
поделись
мерзавчик88
9 July 2019mobile
cserva
На этом сайте не понятные прошивки, слитые с других авто, т.ч. я бы ими не пользовался...х
cserva
9 July 2019
noxx:
поделись
пиши в лс
budin.aleksii
11 July 2019
ребят помогаите пжлста прошился под е2 кат выбил прошивка от паулса е2 .1.8 125. мозги мои 131 фф 2 2007 года до рестаил.дак вот после перепрошивки на е2 одороты не плавают едет мягко без дерганий тянет норм на низах а вот при обгоне или в горку после 3000 тыщь оборотов не тянет педальку чуть преотпускаеш тяга появляется. и что интересно вторая лямбда не отключилась а чек не горит. помогите плиз как отключить вторую лямбду.все прошивки под е2 перепробовал а лямбда 2 не отключяется.
Евген2115
11 July 2019
budin.aleksii
Где прошивки то берёте?
budin.aleksii
11 July 2019
Евген2115
в сервисе шьют
