BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Народ привет
подскажите, предлагают мне ступицы на Focus 2
что то у меня сомнения подойдут они мне или нет,
legioner983
на вторых фокусах не зависимо от объема двигателя, ступицы идентичны. накрайняк зубья посчитай.
352:
ых фокусах не зависимо от объема двигателя, ступи |
А есть разница в ступице между фокусом 2 и С-мах??
Darvin163361
2 July 2019mobile
Всем привет! ФФ2 1.8 Появился гул при езде, особенно слышно становится при скорости выше 80, при повороте направо шум снижается, при повороте налево становится громче.
Поддомкратил колеса и правое и левое, но при прокручивании шума подшипника нет и люфта отчётливого нет, ступичный ли шумит тогда?
заснял на видео правое колесо
Есть щелки при кручении колеса туда сюда, но это же ШРУС, причем и у левого колеса и у правого колеса они есть.
А если ступичный, у меня вот есть абс,
FAG 713678790 он подойдёт, или вообще без разницы?
Darvin163361
А что за пружину то не взялся??? Может и разобрался бы сразу.
Darvin163361
Неделю назад поменял правую ступицу Симптомы точно такие же Налево после 60км ч крутишь звук сильнее,направо тише Поставил FAG Гул пропал
Rome163:
altairusik Цена нормальная. Осенью брал на ззап за 2300 пришла Словакия |
Поздравляю!
А я вот заказал, но ещё не забрал, посмотрим что внутри и обязательно скину фотографию.
Заказал два болта Volvo 30748388, с целью взять от них конусные шайбы. Болты пришли, но без шайб. Теперь при попытке возврата просят сделать скриншот с каталога производителя, где были бы видны эти шайбы. Кто-нибудь может помочь с этим? Буду признателен.
Веталь76
7 July 2019mobile
yolkin
и пакеты были девственны?
7 July 2019mobile
yolkinИз каталога Volvo ХС90. Вроде конусную шайбу видно.
Для сравнения из каталога Volvo S40, где этой конусной шайбы нет:
yolkin где я беру запчасти без втулки идёт болт вот фото
GROM32
Вот и мне также пришли, без втулок. И тоже с красным фиксатором резьбы на концах болтов. Не пойму, почему раньше по этому коду шли болты с втулками, а теперь без. Производитель изменил комплектацию детали?
kostromich
7 July 2019mobile
Передний GMB проехал не более 15 тыс км, сильный гул и вибрация на стойке.
Demiteli
7 July 2019
yolkinGROM32Сейчас в Эмексе попробовал поискать болт Volvo 30714142
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608), который длинный и идёт с длинной конусной шайбой. И находит, хотя раньше в наличии не было! Но ждать долго - 63 дня - и стоит 1607руб.
Demiteli в Меноком .ру есть болты по твоему коду и сроки не большие вот фото
Demiteli
7 July 2019
GROM32Я хотел сказать, что можете попробовать заказать этот болт, на нём втулка больше, без металлической части, да и вроде писали где-то, что она будет получше. Если, конечно, она будет на болте)
Скрытый текстВижу, но у нас нет такого магазина. Кстати, я заметил, что походу распродают остатки запчастей по старым артикулам, сроки такие же, но цены низкие по сравнению с актуальными артикулами. В качестве примера могу привести рестайловый воздухозаборник.
x
GROM32
7 July 2019mobile
Demiteli
Да надо попробовать заказать пока ещё есть они
Я внимательно глянул в каталог там по твоему номеру нет ничего ( выдает аналоги), а по-другому без втулок ,извиняюсь что ввёл в заблуждение.
Вот ещё интересный номер 973528 пишет что распорная втулка , но фото нигде не могу найти
Больше года назад поставил кусок шланга армированного ниткой, см.3 длинной. Под родной болт, что бы шланг расперло. Щелчки пропали.
Вот
тут
человек пишет, что тоже 30748388 пришли без конусных шайб.
Парни посоветуйте ступицу заднюю какой фирмы взять,по цене в районе 3000т а то уж слишком дорого выходит если за 5 брать
blablobla
если тебе долго катать, то фаг/снр, задняя дороже передней обходится, а если тыщ до десяти катать, тогда типа пиленги, там с трехи еще останется.
blablobla
10 July 2019mobile
352
Спасибо добрый человек, а какой смазкой пользуются в ступицах фаг/ снр?
