Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
231,6K
Focus-daughter
4 February 2019mobile
7300 кагбэ дорого. Брал обновлённую версию оригинал (FoMoCo) за 4300.
d.lozhechnikov
18 April 2019mobile
после замены на датчик CGA чек горел очень долго, нашёл на авито оригинальный новый, после замены чек сразу пропал и теперь беды не знаю.
redwhite85
3 May 2019mobile
Потек выпускной клапан распредвала подскажите хороший аналог
redwhite85
3 May 2019mobile
nikbusov
Подсаажи название клапана
FinderRus
8 May 2019
Здравствуйте, обнаружил что сопливит около привода МКПП (может не правильно называю) около резинового уплотнителя под пластиковой крышкой. Это потек какой то сальник? насколько это критично? или это его почти нормальное состояние?
Alex207
8 May 2019mobile
FinderRus
Замена сальника штока выбора передач тебе поможет
Alex207
8 May 2019mobile
Доброго времени суток, уважаемые согруппники! Постигла меня не понятная течь масла, скорее всего моторного.
Как видно из фото предполагаемая течь из сальника коленвала, т.к. масло подливаю чаще чем раньше. Смущают подтёки в районе стартера, может ещё где- то сопливит или разбрызгивает маховик? При замене сальника коленвала переклеивать поддон и чем?
soharev.ru
13 May 2019
d.lozhechnikov:
Подскажите менял ли кто датчик фаз на такой неоригинальный корейский, после замены начал гореть чек на следующий день, попробовал скинуть через комп ошибку, через день снова загорелся... придётся покупать дорогой оригинал?
Горит чек, покупайте сразу оригинал.
qank1
14 June 2019mobile
Народ в чем разница по мимо цены
1319177 прокладка KK vs 2178191 прокладка КК новый образец как понял.
ФФ3 1.6-105
FinderRus
29 June 2019mobile
Народ подскажите пожалуйста..потекло масло. Вроде как из под клапана регулировки фаз. При небольшом усилии сам клапан с колодкой люфтит в металлической обойме. Можно его реанимировать или только замена? Может что подтянуть?
Focus-daughter
30 June 2019
Он протирается на сквозь. На предыдущей странице фото внутренностей выкладывал.
FinderRus
1 July 2019mobile
Ребят не пинайте сильно..уже день тему курю так и не разобрался. В инете и то что мне говорят спецы продаваны- противоречивая инфа. Какой все таки клапан дл 1.6 125 лс будет модернизированный..полностью металлический и с сеточками?? 2003597 этот? Или этот-1871406
В магазе сказали что первый модерн..а второй старый. В инте второй номер модернизированный .помогите плз.
Еще и третий вариант 1793455 тоже не пойму какой старый или новый но самый дешевый 3тр
Ps иеще 4 вариант 1366329 ппц сколько эе их?
Barmalei0822
17 July 2019mobile
Приветствую, народ сегодня вот обнаружил
Откуда там может быть масло?
lexa030690
23 August 2019mobile
Двигатель 2 литра фото в районе грм.
Под капотом течи не видно. Снизу такая картина. Откуда может течь?
FinderRus
25 August 2019mobile
Подскажите пожалуйста..шкив прямо над компрессором кондиционера. Что это Гур? Из под шкива потеет.
FinderRus
ГУР.
pepa
26 August 2019
М
Мишуха:
FinderRus
ГУР.
Если просто потеет - то ничего страшного. Масло гидроусилителя очень текучее и проникает в мельчайшие неплотности.
Если висят капли - то ремонт нужен обязательно.
Fanat1k-87
21 September 2019mobile
У меня примерно такая же картина , но у меня нет ГУРа🤔
Какие ещё варианты могут быть ?p.s. в сервис пока не могу поехать (нормальный) местные все шляпа .
Fanat1k-87
lexa030690
A у Тебя не сальник коленвала случайно потек ?🤔
Fanat1k-87
Koshta
Так замена сальника помогла ?)
lexa030690
Fanat1k-87
F
Fanat1k-87:
К этому же склоняюсь
Fanat1k-87
lexa030690
Ну как решишь проблему , отпишись .
Fanat1k-87
30 September 2019mobile
L
lexa030690:
Привет ! Нашёл причину ?
Был на сервисе , говорят из под крышки течёт 🤷‍♂️Передней .
savchenko.jekon
24 October 2019mobile
Кто знает почему оно так, как будто в масле каком то? Так же не должно быть?
savchenko.jekon
Теоретически не должно, практически будет всегда.
savchenko.jekon
Это у меня токо такое? Или это так у всех?
И чем это грозит?
savchenko.jekon
У всех, не грозит ничем.
savchenko.jekon
Это хорошо))
FocusovD604
21 January 2020mobile
Народ, всем вечер добрый! Сегодня был на сервисе на замену масла и увидел вот это
Куда копать и что делать?
ФФ3, 14год, мотор 2.0. Powershift
Выше есть похожая ситуация, но не пойму чем закончилось?
