Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
989,8K
3,9K
Веталь76
17 June 2019mobile
Vortex:
Это надо эксперементировать. Могу отдать комплект свечей от своего 2.0, поиграйся с зазором, вдруг приход будет. 1,0 - 1,1 я бы попробовал.
Не будет, я за экономностью не гонюсь. Мне важна качество работы мотора. Экономичность не моё, вваливаю до 5000 - 6000 оборотов и радуюсь работой мотора, +на постоянке вкл. А/С. Выключаю его как режим спорт для более быстрого разгона. У меня сейчас по трассе меньше 9.9 не падает. Проехал сегодня 200 км, с 10.1 упало до 9.9 на 100 км.
Мне важен результат разгона и иридий даёт мне это, больше и лучше чем медь и платина, + прога на евро 3.
Так что экспериментировать нет смысла
JohnnyK
18 June 2019
Странно, что у свечей с тонким электродом зазор такой-же, как и у меди. Хотя из статьи свечи с тонким электродом к повышенному зазору легче относятся.
18 June 2019
Скорее странно, что у меди такой огромный зазор. Но, тема - баян, ещё 10 лет назад, когда на 1,6 с завода шла платина, а медь была альтернативой, при переходе не медь многие уменьшали зазор до 1,0-1,1 мм. Но тут ещё и состояние катушки влияет...
serg1983
18 June 2019
Можно попробовать просто увеличить зазор на иридиевых свечах 1680032 с 0.8мм до 1.1 допустим, правда непонятно как они себя уже поведут.
Веталь76
18 June 2019mobile
serg1983:
Лучше не надо, можно повредить центральный электрод. Да и зачем это.
Ставить как и есть и наслаждаться работой мотора.
Веталь76
18 June 2019mobile
serg1983
Поставил и забыл на 100 тык пробега.
JohnnyK
18 June 2019
Vortex:
Я это и имел ввиду. Вряд ли кто-то подгибает электроды у новых свечей, большинство ставит, как есть.
Веталь76
18 June 2019mobile
J
JohnnyK:
Так и есть.
Андрей71
18 June 2019
Vortex:
Я вам ответил - эта свеча для автомобилей с двигателями под LPG/FFV, для бензиновых 1.6 моторов эти свечи не идут. Ставят их в мотор 1.6 на свой страх и риск. Далее вопрос "религии"": хочешь - увеличивай зазор, хочешь - оставляй как есть.
Вот это честно.А то начинают мне букварь цитировать,который говорит об обратном.
serg1983
18 June 2019mobile
свечи Beru UXT7... пробег 35 т.км.
Короче свечи кончились, мерил щупом (правда плоским, круглого не было) в 1.35мм пролетал на ура.
В свое время оригинал катал платину более 80т.км, так после 80т.км они выглядяли лучше (зазор имею ввиду)
Свечи уже сфотканы с подогнвтой ножкой до 1.2мм
Сфоткал только 2 свечи. Кстати сильнее электроды выгорели только в 1м и 3 цилиндре
Explorer
18 June 2019
serg1983
Так зазор у UXT7 и должен быть 1,3mm. Ресурс ок. 60 т.км
А какие проблемы, троит, плохой запуск?
Хотя вроде на последнем фото оплавлен цент. электрод...
Веталь76
18 June 2019mobile
serg1983
Что то рано отходил они, но это так.
Мне кажется или это красный налёт на изоляторе?
18 June 2019mobile
Explorer
Вряд ли оплавлен, скорее это свеча из 1 или 3 цилиндра.
Explorer
19 June 2019
А что с цилиндрами 1/3 не так?
19 June 2019mobile
E
Explorer:
Нормально все. Двойное зажигание больше свечи изнашивает, чем в 1 и 2.
19 June 2019mobile
Explorer
Тут уже об этом писали, можете почитать про DIS систему зажигания, но, вкратце, в этих цилиндрах в цепи ток течет в направлении от плюса к минусу, то есть от центрального электрода к боковому, при этом центральный электрод изнашивается сильнее.
Explorer
19 June 2019
Двойное зажигание
Не знаком с таким термином)
Знаю, например, что есть 2 свечи на цилиндр в моторах M112, L13 и др.
Explorer
19 June 2019
Про холостую искру знал, но не знал что это вызывает дополнительный износ электродов пары свечей. Не было у меня авто с системой DIS))
Значит, меняем местами периодически.
serg1983
19 June 2019
Explorer
Зазор то должен быть 1,3, но щуп 1,35 пролетал со свистом, т.е зазор больше уже, а пробег еще не очень и большой всего 35т.км.
E
Explorer:
все отлично, только на х.х. вибра и немного стала дергаться при разгоне
да, отходили они не много
Красноватый налет небольшой есть, причем на одной свече (фото передает более яркий налет, по факту он еле еле заметен).
Если что бенз 95% Несте, причем заправляюсь практически на одной заправке.
PiterFF2:
Веталь76
19 June 2019mobile
serg1983
Серег, ну видимо не айс 95й то на этой заправке. Возможно и свечи от этого бензина и капут.
Поставишь иридий, не лей там бензин. Лей БП, Лук, только 95 чистый без добавок.
serg1983
19 June 2019
Веталь76
Да сомневаюсь что от бенза каюк свечам.
Оригинал платина проходили 80т.км на этой же заправке тоже, и норм были, пожалел балбес что выкинул их .
Видать фирма такая BERU, ну или свечи у них такие, что рассчитаны на пробег около 30т.км.
Лью чистый 95 без добавок.
На Лукойл на пушечный выстрел не подойду, был горький опыт, заправлял по полному баку и машина реально не ехала на мост еле забирался, была б возможность вылил бы его к чертям. Приходилось понемногу заправляться на разных заправках чтоб разбодяжить его. Так что с луком я не дружу, в частности бенза.
В бензине Несте ничего криминального не нашел, налет на свечах минимальный (при замене попробую сфоткать), на газпроме свечи реально краснеют.
На б.п. тоже ездил, бенз нормал кстати от алтимейта тоже изоляторы краснели
19 June 2019
serg1983
У вас там из Финки бензином не балуются? Ведь, прикол в том, что в Европе свинец допускается в небольшом количестве, а у нас запрещен полностью ), т.к. количество добавленного невозможно контролировать, в нашем "Казино" принято верить на слово (с). Как с метанолом...
Веталь76
19 June 2019mobile
serg1983
Я так то БП только лью. Лук так уже, очень очень редко.
Ну смотри, я когда у вас в том году был, лил БП без проблем. По мне это сейчас лучший бенз.
serg1983
19 June 2019
Vortex:
Да черт его знает откуда бенз. Вроде как весь бензин в Киришах делают. Не будешь же на каждой заправке сертификат требовать)))
serg1983
19 June 2019
Веталь76
Explorer
19 June 2019
serg1983
Зазор с разницей в 0,05 мм роли не играет. Вы не заметите разницу даже в 0,1 мм, а то и более. Проверял.
serg1983
19 June 2019
E
Explorer:
я думаю там спокойно щуп и 1,5мм пролез бы. Просто реально некогда было вымерять.
Даже когда снял визуально было видно, что зазор больше положенного.
Короче свечи свое отбегали, да и посмотрите на электрод на втором форто, его практически уже нет.
Просто обидно что при цене около 300р за свечу они отбегали не много
Explorer
19 June 2019
serg1983
Я бы попробовал на вашем месте аккуратно выставить зазор ~1,1мм и посмотреть, какой результат получится. Если должным образом не заработает, то под замену
serg1983
19 June 2019
Explorer
я же выше написал, что вчера поставил зазор в 1.2мм, На машине правда еще не ездил, но вибра на х.х также осталась.
Все равно на долго их не хватит, буду менять, т.к. часто езжу за город к ребенку и с ребенком, желания встать по дороге нет.
serg1983
19 June 2019
Explorer
фото уже сделаны с зазором в 1.2мм, и как можно увидеть лапка встала к электроду не перпендикулярно, а как бы наискось.
