Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
Андрей71
10 June 2019
electromexanik:
У вас есть 100%ная уверенность в том, что MANN, Knecht, Bosch не занимается именно этим?
У меня, нет.
У меня есть 100% уверенность,что этим занимаются 90% российских "производителей".При чем тут уважаемые фирмы?
electromexanik
10 June 2019mobile
Андрей71
Другими словами - уверенности нет.
Новичок
11 June 2019
electromexanik
Спасибо.
А насколько отличается давление открытия перепускного клапана в W 712/73 и W 7015?
Андрей71
11 June 2019
electromexanik:
С русским языком нормально?Речь шла об отечественных производителях.
11 June 2019
Новичок:
electromexanik
Спасибо.
Само по себе открытие перепускного клапана ничего не значит, т.к. в рабочей системе - это разница давления в фильтре до фильтрующего элемента и после. Многое зависит от фильтрующего элемента и производительности масляного насоса. Например, в систему может подаваться номинальное количество масла через фильтрующий элемент, но увеличение давления на входе масляным насосом может создать избыточную разницу давления, что приведет к срабатыванию перепускного клапана. Зная эти особенности, производитель настраивает фильтр соответсвующим образом. Ориентироваться нужно на применимость по каталогу применимости по марке модели, а не по характеристикам фильтра.
Веталь76
11 June 2019mobile
Новичок:
electromexanik
Спасибо.
У 712/73 нет клапана Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #14168221)
Поэтому его использования для 1.8/2.0 моторов самое оно. Он там и не нужен так фильтр стоит вертикально.
У 7015 есть клапан, но его работа в этих мотопаз нулевая, он отлично работает для мотора 1.6.сам его и ставлю на 1.6 мотор
11 June 2019
Речь о перепускном клапане, а не антидренажном.
Новичок
11 June 2019
Да понимаю я.
Просто нашел информацию, что раньше, по рекомендациям ФМК ставился W 712/73 и у него как мы знаем, давление открытия перепускного клапана 1.0. Сейчас на те же двигатели ставятся, как я понял, 7015 и у него эта цифра меньше.
Если так, то на сколько? Если на 0.2 или на 0.1 то я спокойно езжу дальше хотя бы еще тыщи 4, если нет, то завтра поменяю фильтр.
Веталь76
11 June 2019mobile
Новичок
У 7015 тоже 1.0 давление. Мерили уже
А если честно, поменять ваш, что стоит на нужный фильтр, проблем нет.
Веталь76
11 June 2019mobile
Vortex:
Ааааа, точно. Ну тогда просто для информации.
11 June 2019
Новичок:
Да понимаю я.
У 7015 выше - 1.2/1,4 Бар (по спецификации Mann из разных источников), но вы не поняли - фильтры могут быть и с одинаковым давлением открытия перепускного клапана, но на разных ДВС вести себя по разному. Задача фильтра обеспечить бесперебойную подачу масла в требуемом объеме, не важно - через фильтрующий элемент или через перепускной клапан.
Новичок
11 June 2019
цитата (Веталь76)
У 7015 тоже 1.0 давления. Мерили уже
Я по ошибке вот этот поставил. Про него написали что у
Новичок:
Здравствуйте.
Двигатель 1.8 бенз.
Поставил вот такой фильтр:
Почему не спрашивайте. Суета, беготня, привык что продавец у которого я покупаю в теме и не разу не подводил. Поэтому не парился, когда ставил, хотя и обратил внимание, что фильтр чуть поменьше положенного.
Вопрос: щас чего делать? Купить нужный и поставить не сливая масло?
712/80 написано, что для Сааб. Оставить и не переживать?
него 0.8.
Веталь76
11 June 2019mobile
Vortex:
Но открывается он при 1.0 без проблем
Веталь76
11 June 2019mobile
Новичок
Я читал про ваш что поставили.
Ранее открытие клапана, тоже не понятно как себя поведёт. Поставьте нужный фильтр
11 June 2019
Да пофиг, хоть при 2 - если за фильтрующим элементом давление не будет ниже на эту разницу он и при 5 не откроется, да и не надо этого.
Новичок
11 June 2019
Ок.
fixxer
11 June 2019
Vortex electromexanik
Даже в случае если клапан открыт, часть масла все равно проходит через фильтрующий элемент. При постоянной циркуляции на исправном двигателе - частичной фильтрации вполне достаточно(она и с рекомендуемой моделью фильтра - лишь частичная), поэтому не думаю что будет вообще какая то разница. Считаю что от вязкости масла и погодных условий работа системы фильтрации зависит больше чем от давления открытия клапана.
12 June 2019
Новичок
Господа. Дайте человеку спокойно покатать фильтр. Чтобы сработал перепускной клапан, он должен димексиду в движок бахнуть. Чтобы вся дрянь отслоилась и забила фильтр. И то не факт то так будет.
12 June 2019mobile
С чего вдруг? Вполне достаточно может оказаться чуть большего давления от расчётного масляного насоса и будет всегда гонять через перепускной...
kub82
13 June 2019mobile
Есть кто ставил данный фильтр Finwhale AS322 - угольный? Цена нормальная 350р.особых чудес не жду, но и гов..но ставить не хочется
12345qwert
13 June 2019
kub82
так это и есть китайское " удобрение "!
kub82
13 June 2019mobile
Ясно
12345qwert
13 June 2019
kub82
манн . бош . фрам . пурфлюкс . фиам. на этом все ! махле - не советую - то ли подделками завалили рынок то ли сами уронили качество
kub82
13 June 2019mobile
Заказал бош, уже ставил его
Веталь76
13 June 2019mobile
kub82
Фильтрон можно смело,от манн.
Веталь76
13 June 2019mobile
12345qwert:
kub82
Маловато будет
+ Кортеко, фильтрон.
NoNamed
15 June 2019mobile
Купил фильтр big gb-9320pl на замену сибтеку
Написано изготовлено в России.
На вид вполне норм. Из ньюансов: зачем-то спилен язычок. Горловина мягкая внутри маленько осталось "пятно отлива" резины. Жёсткость внутри есть. Бумага с торцов впаяна, но укладка не идеально ровная.
Ставить буду чуть позже, после нашествия пуха.
electromexanik
15 June 2019mobile
NoNamed
Чтой то он, с новья, какой-то мятый! А что с ним будет через пару тысяч км?
Биговские фильтра, мне никогда не нравились.
Хотя я лоялен к российскому производителю, как телок к корове.
Helga
15 June 2019mobile
electromexanik:
NoNamed
Через 10тык км он остаётся такой же, проверено неоднократно. От партии видимо зависит, несколько фильтров нам привозили были ровненькие. А некоторые кривые, как на фото
NoNamed
15 June 2019mobile
electromexanik
Хз что будет. Все что раньше брал до Бига немного вело фильтрон, махле, сибтек, фортеч но не критично как тут на форуме видел что складываются складки. Что будет посмотрим - ни разу биг не пробовал.
