Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
korney1974big
3 June 2019
Приехал от диагноста. Проверял он на ходу, и выявил пропуски воспламенения на втором цилиндре. Провод прозвонил- живой. А вот свеча имеет следы пробоя по изолятору. Поменял свечу. Пока старую поставил. Думаю поменять все свечи и провода. Пока покатаюсь так. Нет подходящей нагрузки и дороги, чтобы проверить на ходу.
katemc_naletko
10 June 2019mobile
serebrennikov
Добрый день.
Ещё нет.
kirillbichug
10 June 2019mobile
Добрый день.
Ребята подскажите кто может сталкивался, при включении кондиционера на 3е положение и на минимум температуры очень заметно пропадает тяга двс. При трогании с места большой провал, приходится разгазовывать. Обороты вырастают, мгновенный расход показывает 1,8 литра в час.
bizz41
10 June 2019mobile
kirillbichug
3 положение это вентилятор. Кондер в любом положении вентилятора двигатель душит. Насколько сильный провал- вопрос субъективный.
dzora07
10 June 2019
Звук какого -то постороннего стука при работе движка особенно на холодный пуск... Мне говорят, компенсаторы менять, настроить клапана у каждого своя версия подскажите пож-ста у кого такая проблема или скажем так диагноз??? Буду очень признателен... Спасибо...
АНДРЕЙ1973
10 June 2019
компенсаторов нет на этом моторе. это пальцы скорее всего.
dzora07
10 June 2019
нужна диагностика моториста как я понимаю...
bizz41
10 June 2019mobile
dzora07
Звук не похож на мой?
dzora07
10 June 2019
Такая же тема.. если честно особенно на холодный движок то же самое...
Ну иии...😇 😇 😇 каков диагноз???
dzora07
10 June 2019
bizz41
пальчики...???
bizz41
10 June 2019mobile
dzora07
Да норм всё. Это нормально для нашего мотора.
dzora07
10 June 2019
напрягает же нууу... другие работают или нет не слышишь вообще.. мне даже иногда говорят что первый раз видим фокус с дизель движком...😀 😀 😀
FinderRus
10 June 2019mobile
dzora07
bizz41
Как будто свой двигатель услышал на видео поёт точно так же.. один в один! Кто слышит и не в теме все спрашивают -у тебя дизель? отвечаю что да))
PeJIaKc
11 June 2019
та же история тот же звук и уже как тыш 60 такой слышу. после недолгого прогрева все проходит
diskosuper
11 June 2019mobile
Друзья, подскажите что может быть: отключается ABS, ESP, гидроусилитель руля и падает стрелка спидометра, машина становится дерганой, через какое-то время загорается чек... проблема как возникает так и пропадает, последнюю неделю каждый день такое происходит... заметил что в момент возникновения проблемы на педалях возникает жужжание.. Может кто сталкивался с подобным.!?
pepa
11 June 2019
diskosuper:
,,,,,,,,, через какое-то время загорается чек... .!?
Надо почитать ошибки.
и вот еще проверь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
kirillbichug
11 June 2019mobile
Сегодня возникла другая проблема. На ходу при повороте отказал работать эур. Поехал дальше, он то работал то нет. Минут через 5 загорелся значок аккумулятора на панели. Начал парковаться и крутить рулём без эур. Загорелись значку абс и скользкой дороги. Заглушил, не заводиться. Постояла минут 30-40, завелась с усилием, поработала минут 10. Заглушил и больше не заводится. Чек не горит.
Foka_Focus
11 June 2019
kirillbichug
Аккумулятор старый ?
kirillbichug
11 June 2019mobile
Foka_Focus
Не знаю даже. Я езжу год, не менял. Машина 2012 года. Завтра посмотрю на нем дату. Но из за него Машина может не заводится, а вот остальное из за чего ?
bizz41
11 June 2019mobile
Возможно зарядка пропала и ЭУР отъехал.
Какая коробка?
maxbars
11 June 2019
K
kirillbichug:
Foka_Focus
Машин отключает все энергоёмкие потребители,что бы прожить на аккумуляторе как можно больше.
В генераторе когда последний раз менялись щетки?
11 June 2019mobile
maxbars
Прикалываешься, отключать системы безопасности для экономии аккумулятора ни одному инженеру в голову не придет, если он не гидроцефал.
maxbars
11 June 2019
М
Мишуха:
Не просто в целях экономии...
Когда генератор не "фурычит" идёт дикая просадка по напряжению,первым как самый энергозатратный потребитель отрубается ЭУР,далее по списку до полной разрядки АКБ и остановки ДВС.
11 June 2019mobile
maxbars
Он сам отрубается из-за нехватки мощности, но уж никак не машина его отключает.
Kostya2013
11 June 2019mobile
На ходу АКБ уходит в КЗ, и даже гена не может вытянуть, скорее всего уходит в защиту. Было такое, летом по трассе сильная просадка до 11 Вольт, частенько загорался значек АКБ, грешил на гену, но окончательно АКБ умер через пол года, зимой. Знал бы о таких симптомах сразу, и АКБ бы сразу поменял, и не мучил машину.
kirillbichug
12 June 2019mobile
bizz41
Механика
Foka_Focus
13 June 2019
kirillbichug
У меня 2011 года, три раза было точно как у вас, думал генератор, но начал с замены аккума, уже несколько месяцев проблема не повторяется.
kirillbichug
13 June 2019mobile
Foka_Focus
У меня генератор умер, уже меняю щетки и подшипники. Завтра поставлю обратно и буду наблюдать дальше. Не виду связи с аккумулятор во время движения. Эур работает от генератора.
kirillbichug
17 June 2019mobile
В субботу вечером установил генератор на место. Все работает в штатном режиме. Проблема с эур ушла.
katemc_naletko
17 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Добрый вечер. Неделю назад загорелся чек, неисправность катализаторы, катализатор удалили, ошибка ушла, хлопки так же сохранились на холодную. Сегодня проверили компрессию в цилиндрах результат 5,4,6,6... 🤦🏻‍♀️
Клапана на утечку не проверяли, в сервисе не было пневмотестера. Нужен или хороший моторист или где-то купить живой движок... помогите советом или контактами, что делать?!
Спасибо.
