Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Веталь76
27 May 2019mobile
Vortex:
Пружины тормозного суппорта не оригинал, например, ATE, брать смело можно?
АТЕ и бери, это и есть оригинал. Выше есть фото что я себе купил.
Суппорта и все что там идёт к суппорту стоит АТЕ. Сам же знаешь, тормозная система у нас стоит АТЕ. И шланги в том числе!
27 May 2019
Ок. ATE. Второй вопрос - пружины парой идут или поштучно? По каталогу идет комплект 1 шт, а по коду ATE пружина 1 шт.
ATE Пружина - 11.8116-0340.1
FORD Колодки тормозные - 1 809 259
ATE Диск тормозной - 24.0111-0155.1
FORD Жидкость тормозная - 1 850 521
Веталь76
27 May 2019mobile
Пружины по шт. Заказывал по две, перед/зад.
Тормозную, эту закажи
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
И если будешь прокапчивать в сцеплении, то 1л не хватит Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр надо ещё.
Я же тебе в личку скидывал список, там есть эти пружины. Я по 2шт заказывал.
27 May 2019mobile
Она дороже, чем две 1 850 521. В чем смысл?
Веталь76
27 May 2019mobile
Vortex:
Класс выше. Дот-6. Температурные параметры выше и влагостойкость лучше. Dot 4 LV High Performance Приравнивается по показателям к дот-6
Обновлённая по составу. Я себе такую залил когда менял полностью в тормозах и в сцеплении.
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #18756888)
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_RURU.pdf
27 May 2019
Ну, я смотрел по спецификации и как-то даже не подумал. Эта жижа идет в рекомендованных на ФФ3, но когда года три назад я покупал у ОД на долив, мне продали обычный DOT4. Потом при замене в известном клубном сервисе тоже залили DOT4. Вроде, все нормально. Её и заказал. Себе на ФФ3 теперь подумаю ).
Веталь76
27 May 2019mobile
Видимо из остатков тебе старую дали.
А так да, на фф3 идёт Dot 4 LV High Performance. У меня с ней тоже все отлично!
SerP
27 May 2019mobile
Vortex:
Папа пожаловался, что автомобиль при торможении клюет носом, мол, амортизаторы. Прокатился, действительно как-то странно, но что-то подсказывало не амортизаторы. Почему-то вспомнились задние барабанные тормоза. Вот, что обнаружилось при беглом осмотре.
Это из-за буртика, как и писали. Вот я устанавливал новые колодки после первого комплекта
Видно что уже у края начиналось не полное прилегает. Вот что стало с дисками и колодками через 2 года
Заменил на всё новое, в том числе и пружины- идут по одной
mic21
29 May 2019
mic21:
Вот тут видно: Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17565240) На колодках противоскрипная накладка загнута за заднюю часть колодки, это и есть уши, так было на оригинальных хороших колодках, щас от этого отказались.
Установил колодки. И в процессе установки вылезло 1 замечание.
Передние колодки MOTORCRAFT 1753844 короче оригинальных колодок Ford 1321517 (комфорт) (ATE-FOMOCO) где-то на 3 мм.
Короче именно металлическое основание колодки. Т.е. у колодки АТЕ - ФОРД оно длиннее, из-за этого она сидит крайне плотно, зазора нет. Если есть хоть небольшая ржавчина на тормозной скобе, то колодка будет там подклинивать
Моторкрафт: 1753844:
Ford 1321517 (комфорт) ATE-FOMOCO:
31 May 2019mobile
Задние Motorcraft 1 809 256:
buly
31 May 2019
Номер спутал
1809256-передние
1809259-задние
31 May 2019mobile
buly
Поправить нет возможности. На фото видно корректный номер.
1 June 2019mobile
Кстати, Motorcraft толще на 2 мм, чем Comfort и есть фаски - как раз толще на глубину фаски:
yurdozz
1 June 2019mobile
Брал как то колодки АТЕ. Вроде усе хорошо. Тормозят нормально. Но пыли от них чёрной это просто ужас. Сейчас пользуюсь HQ тормозят отлично и грязи от них меньше и стоят дешевле
Веталь76
6 June 2019mobile
Снял сегодня колодки фрикса с1
И вот какая картина передних
И всему виной окалины от дисков Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19108237)
Колодки прошли 44 т.км
С задним немного лучше, так как ставились на новые диски OZ и тоже 44 т, км
Вообщем выкинул все! Ну кроме задних дисков.
Ну и поставил купленые ТРВ Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19098195)
Вместе с новыми пружинами АТЕ.
По торможения пока сказать ничего не могу, но сразу скажу, стало лучше. Появились те тормоза, что я хотел. Увы, фрикса с1 оказались не мои тормоза, наверное это связано не с теми дисками что стояли. Но такого плана тормоза я больше ставить не буду.
SerP
6 June 2019mobile
Веталь76
С задними колодками может то же самое быть из-за буртика как на передних, свой пример я приводил
Веталь76
6 June 2019
SerP:
Это не из за бортика,а из за окалин от диска что отваливались.
На задних дисках нет бортика. там даже износа нет ,11мм,Артем сам удивился. Так что задние встали без всякого бортика на диске. Все четко.
На передних,колодки фрикса сами бортик и сделали ну и плюс отваливалось от диска...вот и хана передним колодкам.
SerP
6 June 2019mobile
Веталь76
Это разве не бортик сверху и снизу и достаточно глубокий, пару мм на вид, как в глубину так и в ширину?
Веталь76
6 June 2019mobile
-3
SerP
Нет. Это не бортик. Мне то лучше знать
Да и от куда ему быть если толщина диска 11мм.
6 June 2019
цитата (Веталь76)
SerP
А что это тогда? Мне тоже буртик видится.
Веталь76
6 June 2019mobile
SerP
Не верите, приезжайте и смотрите. Даже колесо сниму ради этого.
Веталь76
6 June 2019mobile
-4
Вот это я называю бортиком когда 125 тык диску, а что вы там увидели на 44 тык пробега у диска, я не знаю
6 June 2019
Абсолютно тоже самое увидели. Причем еще и колодки не используют всю ширину диска. Если следующий комплект будет более широкий, возникнут проблемы с прилеганием колодки.
Стрелкой отметил:
SerP
6 June 2019mobile
Веталь76
Получается колодки вообще не стёрли диск?
я то верю, но зачем приезжать, если можно сделать фото под другим углом через спицы диска
Веталь76
6 June 2019
-3
вы что меня троллите то? там все ок и я это знаю. Заканчиваете бесполезную дискуссию. Вы не были когда меняли колодки,нет! тогда и не стоит что то говорить...я сам пальцами трогал,нет там никакого бортика. Поставили новые колодки и все работает,хорош уже.
Если так хотите сделаю завтра фото с другим ракурсом если получится.
Веталь76
6 June 2019
SerP
да не стерли. 0.5 мм где то за 44т.км
6 June 2019mobile
Веталь76
Неработающая часть диска, которая на фото отбрасывает тень, это и есть буртик. Какой его размер, ощущается он пальцем или нет, Под каким ракурсом больше или меньше выглядит не имеет значения, буртик есть, он будет расти.
Веталь76
6 June 2019
Vortex:
вот зачем писать то, чего не видел в живую,мне не понятно.
SerP
6 June 2019mobile
Веталь76
"Увы, фрикса с1 оказались не мои тормоза, наверное это связано не с теми дисками что стояли. Но такого плана тормоза я больше ставить не буду"
А что не так? Я думал у меня одного они не зашли?
Веталь76
6 June 2019
SerP:
в них нет городской плавности торможения в пробках,постоянно приходилось давить на педаль. колодки для резкого прогретого торможения,но не для ползая в пробках...на трассе со скорости,здесь вопросов нет,но с этой скоростью и трв отлично справляются.
так что я убедился ,что ставить колодки и диски надо обычные и даже замена на 300 диски не спасут ситуацию ,все это баловство...когда реально проедешь на 420 карбоновых/керамических тормозах.
5 people online
5 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
