19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
920K
6,1K
Tkachev.a
26 November 2018mobile
vasian80:
Всем здрасте! Такой вопрос - заливаю масло formula 5w30 и от замены до замены не доливаю так как не жрёт и остаётся в канистре грамм 700. В этот раз не смог найти 5w30 и купил 5w40. Можно ли смешивать эти остатки?
Ты по-моему похвастаться это написал))
Rurouni_Kenshin
26 November 2018
november5
в своей жизни были разные машины разных марок: жигули, митсубиши, ауди, форды, шевроле, бмв.
из всего этого только две машины не ели у меня масло - это Митсубиши Каризма и Митсубиши АСХ = от ТО до ТО без дозаливки.
немцы в виде ауди и бмв - постоянно ели, заливал 2л на каждые 15.000 км или примерно по 120-130гр - у них так и написано, что масложруны)))
сейчас у жены ауди - доливаю примерно также 2л на 15ткм.
после профилактики движка у галанта (митсубиши) ел примерно по 1л на 15.000 км, но там движок был GDI из Япы и машине уже было 10 лет, предыдущий 1й владелец в России вжигал на нем и подубил движок - так что все логично было.
на ланосе движок практически не ест, не доливаю от ТО до ТО.
на форде ест примерно 100гр на 1000км, но и машине 13 лет почти и пробег около 238 ткм
и как я понял, тут идет изначально зависит от трех факторов:
1. от производителя авто - ест движок масло или нет в спецификации
2. от того, какое масло заливается и с каким бензином контактирует
(и уж поверьте не такой у нас и плохой бензин в стране - в расчет неизвестные нонейм заправки не беру)
3. как правильно и корректно делается ТО (чистка и тд) и на сколько следит за машиной хозяин
как-то так...
vasian80
27 November 2018mobile
Tkachev.a
Вот мне больше делать нечего)) Просто реально спросил.
Dan4you
28 November 2018
vasian80:
а масло купили с допусками форда?
electromexanik
28 November 2018mobile
Dan4you
А есть Формула, без допусков Форда?
28 November 2018
electromexanik:
Dan4you
Бывает, Форд не в курсе, что это Формула
electromexanik
29 November 2018
Про Фанфаро и подделки, разговор особый.
Dan4you
29 November 2018
electromexanik:
Dan4you
Не понятно что человек не нашел, формулу 5в30 или вообще 5в30, поэтому и сей сабж был
Titanium2010
18 February 2019
подскажите сколько масла между отметками min/max на щупе? двигатель 2.0 литра, ФФ2 рест
AL-DL
18 February 2019
Titanium2010
Около 0,7 литра.
Мол-Чун
19 February 2019
У меня на 1,8 - 500 гр.
Vrace
19 April 2019mobile
У меня 1.8 на 8500 км ест 700 грамм, а катализатор нужно выбивкть и ввариватт пламягаситель
electromexanik
19 April 2019mobile
Vrace:
Это был вопрос, или утверждение?
У меня 2.0. Жрет на 10000 литр-полтора и кат выбивать я даже не думаю. Нехай будэ.
Зачем почти исправную вещь портить.
Vrace
19 April 2019mobile
electromexanik
утверждение конечно
electromexanik
19 April 2019mobile
Schuma
По собственному опыту: если кат не забит, его удаление не принесет никаких изменений. Кроме как, облегчит кошелек на несколько звонких монет.
ВладимирВарвин
19 April 2019
Говорят, что керамическая пыль от катализатора может попасть в цилиндры. не знаю, правда это или нет, откуда такой миф.
19 April 2019
ВладимирВарвин:
Миф оттуда, что повышенный расход разрушает катализатор. Неучи путают причинно-следственную связь.
Vrace
19 April 2019mobile
-4
Schuma
в идеале лучше выбить кат,чтоб забыть о неи
filippov1427
21 April 2019mobile
Двигатель1.8 расход масла на 10000 где-то 1.5 литра, вот думаю попробовать раскоксовку, посоветуйте стоит или нет, масло форд формула
21 April 2019mobile
filippov1427
Раскоксовка - бестолку. 1,5 на 10000 - это износ. Когда кольца залегают, двиг 1.8 начинает жрать резко и много - от литра на тысячу.
Vrace
22 April 2019mobile
filippov1427
бестолку. Пробуй сменить масло на другое, но расход еще у тебя не слвсем сильный. Форд допускает расход масла и больше
Мол-Чун
23 April 2019
Лично мне - частично помогла раскоксовка (хотя и не верил во всякие "Супротеки" и иже с ними).
Но у меня расход был раза в два больше.
yuriy2011
5 June 2019
Если ездить под 130 - 140 , и новый жрать будет...
Vrace
5 June 2019mobile
yuriy2011
а что 130-140 эт много? Я и 170 раньше гонял
ВладимирВарвин
5 June 2019
Мол-Чун:
Раскоксовка однозначно работает, правда, если только причина в коксе.
AndreY67
18 June 2019
Всем доброго времени суток! Долго искал соответствующую тему, но не нашел. Прошу сильно не "пинать" за вопрос.
Автомобиль ФФ2, 2011 г.в., 1,8 л., 125 л.с.
Менял масло в двигателе. Новое масло заливал с помощью бытовой мерной емкости, сначала 4,150 л. (ориентировался на риску "масло").
Завел на 2 мин. Заглушил, подождал 5 мин. Проверил - по щупу уровень масла на 1мм выше риски максимума. Шприцем 100 мл. откачал. Стало чуть выше середины (между мин и макс). Т.е. вместо 4,3 л. (по "паспорту") залил 4,05 л. Проехал 400 км. Уровень в норме.
Прошу компетентное мнение коллег. Спасибо!
Andreytushin
18 June 2019mobile
AndreY67
Фильтр то какой ставите. Сливаете старое каким образом?
AndreY67
18 June 2019
Фильтр, который рекомендован ФМК (1 751 529). Перед установкой фильтр заполнил маслом, но в рамках 4,150 л. Масло сливаю традиционным способом, через сливное отверстие, долго жду пока все стечет.
18 June 2019
AndreY67:
Зачем?
AndreY67
18 June 2019
Вопрос поставил меня в тупик. Даже стыдно. Но ведь это не повлияло на уровень масла.
