Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
661,4K
2,2K
Stankinovez
27 April 2019mobile
Андрей71
Если есть сопротивление - значит греет, но наверное слабо.
Проще найти на замену нижний мат обогрева
Андрей71
29 April 2019
Stankinovez:
Да ,греет подушку слабо, Термодатчик не отключает обогрев и спинка нагревается очень сильно.
smirnovernst
12 May 2019
Всем доброе время суток!
Может кто-нибудь подсказать номер клипсы крепления блоков управления подогревами передних сидений ?(которые находятся под передними сидениями)? Заранее спасибо!
astaban
3 June 2019mobile
Ребята подскажите! Имеется проводка до сидений и до крутилок? Фф2 1.6 100 рестайл, Гия, сборка Германия.
Stankinovez
3 June 2019mobile
astaban
Есть
WMatematik
28 August 2019
добрый день! подскажите пожалуйста, у меня амбьент 2006 года, чтобы поставить подогрев, регуляторов и матов обогрева будет достаточно, или нет, раньше где-то встречал, сейчас не могу найти, что нужен ещё блок управления, который на сиденье стоит? в каталогах этот блок не нахожу, или этот блок только у тех у кого есть боковые подушки в сиденьях? смотрел автомобиль в котором они есть с завода, в каталоге ничего не увидел.
Stankinovez
28 August 2019
WMatematik
Блоки управления ставятся под сиденья
WMatematik
28 August 2019
Stankinovez:
не вижу тут никакого блока, может он другой вкладке...?
Stankinovez
28 August 2019mobile
WMatematik
Вы новые запчасти хотите приобрести?
WMatematik
28 August 2019
Stankinovez:
да без этих блоков получается на 6000, что емелю ук3 ставить, что оригинал, примерно тоже самое...
Андрей71
28 August 2019
1 754 610 -финис этого блока.Без него обогрева не бывает.Подушки тут ни при чем.
Андрей71
28 August 2019
WMatematik:
14529 на картинке Вашей-это он.
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
14529 это кнопка с крутилкой, которая и включает обогрев экзист даёт номер 1 432 098
WMatematik
28 August 2019
кусается у него ценник 12000,,,
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
спасибо!!!
WMatematik
28 August 2019
Андрей71:
нашёл эту коробочку на рейсталинговом авто, а в каталогах на дорест её получается нет...? может он на дорест всё-таки не нужен и кат номера мато другие я смотрю... только емекс на спинку замену даёт на рест
Андрей71
28 August 2019
WMatematik:
Покупать все это в магазинах-не выход.На авито посмотрите или здесь в купи-продай.Что-типа 6000р за комплект-маты+проводка+ эти блоки я видел.Судя по фото были новые.
WMatematik
Андрей71
Новыми в емексе получается 6000 без этих блоков, и да для дореста их нет почему-то...надо на сиденье глянуть может они там стоят, надо дорест в живую найти и посмотреть
Stankinovez
28 August 2019
WMatematik
Они есть и на рестайле и на дорестайле. У меня отдельно есть один точно, возможно второй найдется, б.у. оригинал
Андрей71
29 August 2019
WMatematik:
Что-то дешево.У меня только мат поджопный на экзисте 27 000р выдает.
uRRY_001
30 August 2019mobile
Андрей71:
Кресла поменять на б/у от ФФ3 дешевле выйдет. Но своих заморочек с внедрением хватает
vasilewleha
28 October 2019mobile
Всем доброго времени суток!!! Буду тянуть проводку до крутилок. Поскажите можно ли будет соединить всё на скрутки или же преимущественно пайка? Спасибо
Stankinovez
28 October 2019
vasilewleha
Можно
vasilewleha
Ставлю сидения от донора. Вопрос: свои снял, другие поставил и все? Спасибо
sergey..75
28 October 2019
Подогрев может не работать. Нужно мерить термосопротивление в матах подогрева нештатных сидений и смотреть блок подогрева и как этот подогрев включается и выключается
vasilewleha
6 November 2019mobile
Всем доброго времени суток! Научите доставать пины пожалуйста 😁
uRRY_001
6 November 2019
vasilewleha:
Иголкой поддеть не пробовали?
vasilewleha
uRRY_001:
Пробовал небольшим шилом, мож не додавил куда надо( боялся повредить чего-нибудь)
uRRY_001
6 November 2019
vasilewleha:
Другого варианта вытащить нет. Жмите аккуратно на выступы на пинах. Если и прогнутся стопоры, их можно обратно отжать. Фоточку в студию скиньте, а то подзабывать начал, как разъём выглядит. Вроде недавно разбирал, когда хотел сделать подогрев на диван.
-GuFF-
17 November 2019
В какой-то момент времени заметил, что не работает подогрев пассажирского сиденья. При этом не горит даже подсветка крутилки. На водительском и подсветка работает и сам подогрев. Менял местами крутилки - безрезультатно. Как я понимаю, предохранитель тут один на 2 сиденья, поэтому дело не может быть в нём? Может кто подскажет где искать проблему?
FF2 рестайл 2008 ghia
