IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
860K
3,1K
illusi0n
31 May 2019
u041348
sprut94
В итоге решил не рисковать и не ждать. Поставил оригинал за 3730 р. Буду надеяться, что это действительно оригинал.
sprut94
31 May 2019mobile
illusi0n
Да куда они денутся...
Serya82
31 May 2019mobile
illusi0n
Если возможности позволяют,то почему бы и не ставить оригинал...Но по мне лучше потратить час с паяльником и продолжать эксплуатировать старые оригинальные клапаны.
autovaz666
31 May 2019
Botsman
Спасибо за видео,буду пробовать диагностировать,взял фокус2 2 литра акпп,но чет жор бензина дикий и тупка
31 May 2019
autovaz666
Тупки быть не должно, а вот жор да. Смиритесь. Это 2.0 АКПП. В городском цикле мега много ест.
autovaz666
1 June 2019
Rics:
тупки быть не должно, а вот жор да. Смиритесь. Это 2.0 АКПП. В городском цикле мега много ест.
накрылся клапан который ближе к радиатору.Снимал разьемы на клапанах на запущенном моторе,работала только одна заслонка,дальняя,ближе к радиатору труп,сопротивление рабочей 35 ом,нерабочей -бесконечность
заказал ZV13313 за 900 рябчиков.Оригинал 5к
Кушает в городе 15 литров на сотку а то и больше,тяга немного есть.
Кикдаун вялый
1 June 2019mobile
autovaz666
При обрыве катушки клапана должен загораться чек. Если чека нет, я бы задумался.
Расход не удивил.
u041348
2 June 2019
у меня не горел, катушка в обрыве. что это значит?
2 June 2019
u041348
может видимо по началу и не гореть. сам катал с обрывом пока не залез.
autovaz666
2 June 2019
Rics:
Расход не удивил.
чек не горел,диагностика выдала сообщение ФФконфиг(прога) что разрыв сети управления впуском
autovaz666
2 June 2019
Rics:
Расход не удивил.
2 June 2019
autovaz666
Странно то что чек не горел. Интересно сколько должно пройти времени или какие должны быть условия чтобы он зажёгся.
autovaz666
2 June 2019
Rics:
Ошибка не спрадическая,то есть не временная,к примеру детонация,а постоянная,она фиксируется в памяти,а вот почему чек не загорелся,видимо программа определила это ни как аварийный режим,или самому Генри Форду известно что и как)
В среду придут новые катушки,заменю одну,вторую про запас оставлю,смысла нет менять блок целый,навернется другая-заменю
Перед установкой проверю обмотки и пневмолинию
2 June 2019mobile
autovaz666
Первый абзац нефига не понял. 🙂
А вот то что по обрыву катушки клапана imrc загорается чек, это факт.
ciph
3 June 2019mobile
Привет! Сделал заказ клапанов по коду 5243591, пришло вот это изделие что на фото. Сомнения берут что это оригинал. Код что на изделии выбрасывает на алиэкспресс за 700р. Помогите развеять сомнения что это все же оригинал
Vrace
3 June 2019mobile
ciph
штамп где то есть фомоко или форд?
ciph
3 June 2019
Schuma
Неа. Упаковка вскрыта, обернуто в пупырку
ciph
3 June 2019
Даже царапины на железяке такие как у меня. Хороший бизнес, купить у китайца и выдавать за оригинал с накруткой в 4 раза. Пойду возвращать. Будьте внимательны!
https://ru.aliexpress.com/item/new-oe-quality-va...ec42bd3
Vrace
4 June 2019mobile
ciph
пришли фото с 2 чторон и подробнее
4 June 2019
ciph
Посмотри внимательно мои фото и видео. https://www.drive2.ru/l/522249332569669858/
Может быть поможет. На твоих фото плохо видно. Нужны более детальных с разных сторон.
Но меня твои клапана смущают... У оригинала литьё гладкое, опрятное. Рядом с одним из штуцеров на пластике цифра 13...
4 June 2019
от уроды че делают. по мне, если уж хочется оригинала, то на разборках по пицот можно.
ciph
4 June 2019
Детально фото уже ускоглазые сделали 😁 один в один, даже наплывы пластика такие же. Сдал обратно, пускай разбираются
ciph
4 June 2019
352
На разборках тоже лотерея, неизвестно сколько проработает
4 June 2019
ciph
А и ещё. А колпачки были? Прикрывающие то ли штуцера то ли разъём.
ciph
4 June 2019mobile
Если речь про колпачок, который находится на противоположном торце клапана от штуцеров, то он есть. Других не было
array
4 June 2019
поддерживаю, если уж брать с разборки, то хотя бы сопротивление катушек померить (на исправном должно быть в пределах 30-100 Ом)
ИМХО при таком раскладе, если хочется с экономить, лучше с таза поставить, себе поставил оба клапана с таза четыре года назад, до сих пор работают.
4 June 2019
array
Сопротивление измерять не вариант. Очень часто холодные катушки имеют нормальное сопротивление, а при прогреве вплоть до обрыва.
sprut94
5 June 2019mobile
Полностью поддерживаю
autovaz666
5 June 2019mobile
Поменял клапан,поставил из набора один.второй про запас положил, сопротивление обмотки катушки у нового 32.5 Ом .проверил на запущенном моторе,как работают заслонки-огонь!!под капотом проснулись сразу ещё 90 кобыл.Стехиометрия топливо-воздушной смеси нормализовалась
Приёмистость мотора сразу дала о себе знать,чуть наркомана не сбрил на трассе,он был удивлен молниеносности небесной колесницы,даже ломка прошла)Но быть в роли такси для встречи нарика и апостола Петра не хочется, поэтому сидение назад отодвинул,чтобы педаль до конца не доставала!)отсюда следует,что китайские клапана хорошие,рабочие
u041348
5 June 2019mobile
autovaz666
Блин, они рабочие, но у меня например один через пару недель сгорел, снял поставил рабочий старый вместо него. Так этот неисправный остыл и показал нормальное сопротивление и при подачи тока открываться стал.
