Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Vrace
23 May 2019mobile
Веталь76
че фильтрон можно брать?
FaYVeS
23 May 2019mobile
Schuma
Бери, я себе 5000 назад его поставил и уже взял в запас ещё один что бы через 10000 сменить, хороший, добротный воздушный фильтр от Filtron
Vrace
23 May 2019mobile
На 10000 мало, их же можно раз в 20000 км менять
Веталь76
24 May 2019mobile
Vrace:
20000 км много. 15000 км в самый раз.
Скоро сниму свои Фильтрон , 15000 км на нем будет, посмотрим как выглядит.
Vrace
24 May 2019mobile
Отпишись в л.с плиз, хотя бы да 16000 но не как нет 10000 км
Веталь76
24 May 2019mobile
Schuma
Вот здесь как раз есть фильтр манн , который проехал 20 000 км.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17809512)
И 15000 км есть Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18890356)
И 10000 км есть Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18274825)
Видно что 15000 самое норм.
IsWin
26 May 2019
подскажите в масляный фильтр Ford 1 751 529 из шапки (duratec-he 2.0) для 5w40 масла подойдет и ли только для 5w30?
что означает если на масле написано "для двигателей без фильтра для улавливания твердых частиц" ?
Веталь76
26 May 2019mobile
IsWin
Все подойдёт. Не читайте всякую ерунду.
Для этих моторов , этот отличный фильтр MANN-FILTER W 712/73
electromexanik
26 May 2019mobile
I
IsWin:
Фильтры для улавливания твёрдых частиц (сажи) ставятся на дизелях. Для бензинок, эта надпись не актуальна.
IsWin
27 May 2019
Веталь76
понял, спасибо
electromexanik
написано дословно "для бензиновых и дизельных двигателей без фильтра для улавливания твердых частиц"
IsWin
27 May 2019
electromexanik
это не маслянный фильтр случайно имеют ввиду? )
Веталь76
27 May 2019mobile
I
IsWin:
electromexanik
Про масляный и идёт речь.
electromexanik
27 May 2019mobile
I
IsWin:
написано дословно "для дизельных двигателей без фильтра для улавливания твердых частиц"
Прогугли "DPF на дизеле" и узнаешь, что за фильтры частиц.
IsWin
27 May 2019
-3
кто нить может объяснить надпись на масле "для бензиновых и дизельных двигателей без фильтра для улавливания твердых частиц" - какой фильтр имеется ввиду?
Timonz
28 May 2019
I
IsWin:
Это про сажевый фильтр речь, типа катализатора который)
ReaMas
2 June 2019
Для 1.6 мне вот эти из Nitto понравились.
4TP-122 и 4N-105 по посадочному месту одинаковы, но разные по высоте. Соответственно, у 4N-105 фильтрующий элемент больше.
Места там, где стоИт фильтр, много, поэтому 4N-105 должен нормально встать.
noxx
2 June 2019mobile
ReaMas
Пользуюс NITTO 4M-126 "родным" нравится
SerP
2 June 2019
ReaMas
посмотреть бы распиленными,особенно большой
ivan.90
2 June 2019
noxx:
ReaMas
пиленный нитто очень похож внутренностями на вик 420, даже маркировка виковская есть и цвет фильтрующего красный. Но перепускной у него на два очка, хорошо\плохо хз.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/14774...le_2400
Есть же вик 418, более подходящий по давлению.
axenty
9 June 2019
Для справки. Обнаружил воздушные и салонные фильтры отличного качества производства Россия, фирма Nordfil. Поставил угольный салонный и воздушный бумажный этого бренда.
Приобрёл угольный фильтр CN1029K, подтверждаю, отличный фильтр. Раньше использовал Bosch 1987432413, не вижу смысла переплачивать.
FaYVeS
9 June 2019mobile
axenty
Уж очень дешёвый, цена 150р
axenty
10 June 2019
FaYVeS
В оправдание его цены, он немного кривоват, две складки отличались по размеру, общая геометрия ровная. Но так как мне на него не смотреть, то оценивал я его по другим критериям. Материал складок плотный, уголь на месте, борты упругие и хорошо промазаны клеем. За счёт упругих бортов вставлять не так удобно, сложно мнётся, но это и плюс одновременно, так как внутри расправляется очень хорошо, его невозможно заправить криво со складкой.
Года три назад брал угольный AMD AMD.FC732C, он был более "жидкий" по материалам.
PS. а сколько по вашему должен стоить фильтр произведённый в России без известного бренда? Турецкие и корейские начинаются в эту цену, дороже его просто никто не купит. 😉
SerP
10 June 2019mobile
axenty
Можете сделать ещё фото поближе, с обеих сторон, если есть возможность то и взвесить
Андрей71
10 June 2019
axenty:
FaYVeS
Как показывает опыт,обычно дороже импортного.Судите сами-бумаги фильтровальной сами не производим.Технологии(оборудование) тоже.Да еще коррупционная составляющая зашкаливает.Прще китайское барахло перепродавать под своим брендом.
Новичок
10 June 2019
Здравствуйте.
Двигатель 1.8 бенз.
Поставил вот такой фильтр:
Почему не спрашивайте. Суета, беготня, привык что продавец у которого я покупаю в теме и не разу не подводил. Поэтому не парился, когда ставил, хотя и обратил внимание, что фильтр чуть поменьше положенного.
Вопрос: щас чего делать? Купить нужный и поставить не сливая масло?
712/80 написано, что для Сааб. Оставить и не переживать?
10 June 2019mobile
Новичок
Ничего не делать. Че теперь. Максимум пораньше масло поменять.
Новичок
10 June 2019
Rics:
Спасибо за внимание.
Да только не было бы беды: он поменьше (что там с количество фильтрующего элемента, еще чего), на какое давление рассчитан и проч.
Поменять так-то не проблема, если чем чревата ошибка- задрать немного перед, сколько вытечет- столько долить...
electromexanik
10 June 2019mobile
Новичок
От фильтра w712/73 он отличается наличием антидренажного клапана и слегка уменьшенным давлением срабатывания перепускного, 0.8 вместо положенных 1.0атм.
Первое вобще ни на что не влияет, на моторе 1.8. А второе не критично, хотя и неприятно.
axenty:
Вам незачем оправдываться!
Кому не нравится цена, может покупать любое изделие, по кажущейся именно ему, справедливой цене.
Мне лично и фильтр, и особенно цена, очень понравились.
10 June 2019
Новичок
На 0,8 Бар перепускной клапан, х.з. как с подружится с фордовской масоподачей. Без масла мотор не оставит, но возможно может гонять лишний раз масло мимо фильтра...
electromexanik
10 June 2019mobile
Андрей71:
У вас есть 100%ная уверенность в том, что MANN, Knecht, Bosch не занимается именно этим?
У меня, нет.
9 people online
9 people online
