Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,2M
3,8K
am0led
16 May 2019
алекс мороз дилер советовал менять диски еще где-то на 50к, если не раньше. Заменил на пробеге 110к, думал там вообще уже лютая дичь, а нет, там чуть меньше 22мм оставалось(~21.5) примерно. Но их замерил, когда снял, а снять без повреждения не получилось, намертво прикипели. Зад еше пару-две колодок походит точно. Так что всё относительно, но решать вам.
evgeniyu
17 May 2019
А есть у кого-нибудь опыт с керамическими Friction Master CMX1044? Мои ATE Ceramic потихоньку кончаются и классические колодки уже особо не хочется. Аналоги от TRW и Hankook стоят почти как ATE и смысла кроить 500р особо нет, можно пойти с проверенным брендом, а тут разница получается в районе 1,5к да и отзывы на драйве неплохие.
Или есть варианты других доступных керамических колодок? Пока АТЕ меня очень радуют чистыми дисками и сроком службы, но если то же самое есть дешевле, то можно попробовать.
Веталь76
17 May 2019
evgeniyu
можно попробовать.
UBS BP11-01-001 (Серия: Performance) перед
UBS BP11-01-002 (Серия: Performance) зад
not4you
20 May 2019mobile
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом использования колодок. Родные перед я поменял на 25 тыс. пробега: внутренняя сторона стёрлась в ноль. Почитав форум поставил ATE 13.0460-7193.2, пробежали они 32 тыс., очень сильно пылят и скушали порядком тормозной диск, но проблем с торможением и скрипами нет. Сейчас хочу попробовать Ferodo FDB4319. Задние пока не трогал, машина 90% катается в городе.
Sync77
20 May 2019
Поставил FRIXA FPE101 спереди - скрипят. Уже больше тысячи км скрипят, не думаю, что притрутся, так как звук вообще не меняется. Не громко, но слышно. Хотя сзади фрикса работает без проблем.
Больше фриксу брать не буду. Эту может и докатаю, но может и махну на ate или галфер.
Веталь76
20 May 2019mobile
not4you
Ferodo Будет ещё больше пылить и мягче Ате, так же быстро сотрутся как и оригинал.
ТРВ ставьте.
Sync77
Сам Фриксу катаю и буду ее снимать, поставлю ТРВ. Трв самый оптимальный выбор между АТЕ, Феродо ,Галфер и Брембо.
Vladbr
21 May 2019
Всем привет, откатал сейчас Брембо на Брембовских дисках. что могу сказать, на 35 тыщ хватило. (прям как родные), тормозят хорошо. не пылят так как ферродо или ТРВ (ни то ни другой никогда больше не куплю) Брембо тоже больше не куплю никогда, все эти 35т.км посвистывали при сильном и/или продолжительном торможении, переставал свистеть как только слегка ослаблял нажатие.
Сейчас нацелен либо на оригинал комфорт, либо на АТЕ.
Веталь76
21 May 2019
Vladbr
тоже самое все будет,только пыли еще больше.
я смотрю ТРВ не ездили? так попробуйте. Оригинал комфорт,возможно будет феродо,но сейчас идет мотокрафт,как повезет. С АТЕ сразу говорю,будет много пыли и износ быстрей брембо,сам катал два комплекта АТЕ.
Seet
21 May 2019mobile
Веталь76
А откуда такое предположение что Ferodo будут пылить больше ate и к тому же еще мягче?У меня с завода стояли диски титаниум, так вот на оригинальных колодках через дня 3-4 диски становились черными, решил по доброй памяти (с фф2) поставить феродо 4319 , так вот отъездил на них около 40 тысяч, а не 20 как на оригинале, и диски чистые стали, галфер на перед ставил та же пылящая петрушка что и ate.Как знаю ferodo два кода 1594 и 4319, может это что Вы написали относится к другой серии колодок...
21 May 2019
Seet:
А они и были Феродо )
Seet
21 May 2019mobile
На колодках было ate, то что феродо что то там поставлял на конвеер это мы ранее обсуждали, но из коробки то они совсем другие и не пылят и не скрипят и ездят дольше? Как так?
21 May 2019
Seet:
АТЕ - это разработчик тормозной системы и в принципе - разработчик, который сам ничего не производит. А вот, класс качества, который указан на колодках - FER 4273 говорит о том, что фирикционный материал - Феродо. Мы же говорим о том, что пылят или не пылят колодки, верно?
Seet
21 May 2019mobile
Да верно ,почему пылит оригинал ,и не пылят те что выпущены под своим именем.
21 May 2019
Seet:
А материал с другим кодом.
Опять же, с 2017 года FEDERAL-MOGUL входит в FEMFM, а для оригинала фрикционный материал делает FRIMA (тоже из FEMFM), в т.ч. для Motorcraft. Так что пылить, скрипеть и т.д. все колодки их этой компашки - https://www.femfm.com/members/ должны одинаково...
Seet
21 May 2019mobile
Посмотрел там и zimer и trw, всех собрали, теперь все ясно, стоимость разная из за бренда , а матерьял один и тот же.
21 May 2019
Seet
Там и буклеты одинаковые в коробках - что в оригинале FORD, что в том же TRW.
Веталь76
QR-код с буклета TRW в студию!
Веталь76
21 May 2019mobile
Нет там того что ты хочешь увидеть, был бы сфоткал. Обычная инструкция по безопастности на всех языках.
На коробке он. Этот код, я скандировал , на сайт трв отправляет.
Rodman
22 May 2019
Всем привет!
Решил попробовать керамику, а именно АТЕ 13047071932 (2 843 руб.) в паре с дисками АТЕ 24.0125-0162.1 Тормозные диски ФФ3 (сообщение #19098882)
Посмотрим как себя покажут в деле.
FICUS 1
22 May 2019
Rodman
нормальные колодки, диски не пачкают, тормозят отменно.
Rodman
22 May 2019mobile
FICUS 1:
Спасибо, также по твоему примеру взял прижимные скобы и втулки направляющих👍
Думаю ближе к июлю, августу - зад тоже поменять. Единственное, диски взять не по артикулу АТЕ, а по артикулу Галфер и колодки АТЕ керамик.
FICUS 1
22 May 2019mobile
Rodman
Машину две недели не мыл, а диски чистые 👍
Badman83
23 May 2019
Доброго времени. Пробег передних дисков 62.000. Подходит срок замены передних колодок (2-й комплект). Вот думаю какие поставить колодки исходя из пробега диска: потвёрже- Brembo Р24061, или помягче- TRV, ATE. Думаю, что колодки Brembo переживут мой родной диск. А TRV или ATE может и пару раз ещё успею заменить. Что посоветуете?
Веталь76
23 May 2019mobile
Badman83
Доброго!
Посоветовал бы трв или ате. Брембо колодки отлично работают с дисками Брембо. Брембо колодки вам быстро оригинальный диск износят
Badman83
23 May 2019
Я так понял колодки ТРВ по износу и твёрдости материала что-то среднее между Брембо и АТЕ?
Веталь76
23 May 2019mobile
B
Badman83:
Именно так. Есть ещё Remsa 1082.30, отличный вариант подешевле, те же трв.
Вот писали про них Выбираем тормозные колодки (сообщение #19053188) ниже я описал про Ремса.
Badman83
23 May 2019
Сейчас на другом авто стоит Remsa спереди. К торможению вопросов нет, но периодически пищат, особенно после влажной погоды.
Веталь76
23 May 2019mobile
Badman83
Если все таки купите трв, не забываем про правильности установки внутренней колодки Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19076587)
А то возможно появления скрипа. Не знаю если это на Ремса , если есть как на трв, то скрипы возможно из за этого!
bombaster88
23 May 2019
Товарищи,а у нас есть что нибудь из керамики кроме ате и фриксы,для гражданской езды?
23 May 2019mobile
bombaster88
Какой вообще там процент наличия керамики кроме названия
bombaster88
23 May 2019
я не знаю и знать не хочу какой процент и чего. я знаю, что ате каремика не пылит вообще и звуков не издает никаких, это единственное, что мне важно. меня интересует, кто еще делает подобные колодки кроме ате и фриксы.
