Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
986,6K
3,9K
14 May 2019
Botsman:
Здравствуйте, не подскажите по свечам DensoT20TT для 2-ух литрового дяди Федора? Или лучше что-то другое взять?
DensoT20TT - свеча с достаточно толстыми электродами и ответной частью в виде иглы на боковом электроде. Очень точный и стабильный искровой зазор. Но, зазор меньше номинального для 1,8/2,0 мотора и регулировки не подлежит. Данная конструкция свечей актуальна на автомобилях с датчиками детонации в катушках зажигания (Зум-зум балуется), там детонация определяется по колебанию ионного тока в межискровом зазоре. Нафиг этот тюгнинг в нашем зоопарке? IT20 ещё куда не шло...
sser-pan:
Веталь76
В эксисте it20- 192 рубля очень подозрительно дёшево .
У меня от 655 руб. Автодок первая цена от дистрибьютора - 737.00 руб. Делайте выводы.
Веталь76
14 May 2019
Botsman
А да,точно,извиняюсь,не иридий!
Но даже если так,я бы не стал ставить на 2.0 мотор медные/никелевые свечи. мотор рассчитан работать на иридиевые свечах,по крайней мере сами катушки на это рассчитаны,как будет на других свечах,не известно. Я думаю что не зря с завода ставят иридий на эти моторы.
так что вариант с NGK 4477 от Rics будет самым практичным и надежным. Катушки тоже не дешевые,чтоб потом попасть и на свечи и на катушки.
sser-pan
14 May 2019mobile
Очепятка, t20tt.
Botsman
14 May 2019
Веталь76
Снимаю шляпу! Большое спасибо за разъяснения и совет по поводу выбора свечей. И последний вопрос: 691 или 704 если выбирать из оригинала?
14 May 2019
sser-pan:
Очепятка, t20tt.
Так это обычная никелевая свеча, по сути продвинутая медь. Свеча хорошая, но как подружится с мотором, х.з. 193 рубля она больше и не стоит...
Botsman:
При равной цене, конечно 691, а так смотреть разницу - как жаба душить придет, так на 704 переходить )))
З.Ы. 691 можно взять под видом NGK 4477 - 100% совпадение.
14 May 2019mobile
Botsman
Лично я за 691, не люблю полумер. Напайка на боковом электроде это очень хорошо.
Botsman
14 May 2019
Ещё раз спасибо.
Vortex:
В том-то и дело что цена неравная 😄 704 на том же экзисте 386 руб. против 691 за 577 рублей 😉
14 May 2019
Botsman:
А NGK 4477?
14 May 2019mobile
Botsman
Ну потому что и ресурс у них не равный. И напайки на боковом электроде у платины нет.
А кстати примерно так же 558 NGK против 577 оригинал у меня бьётся.
Botsman
14 May 2019
Vortex:
А NGK 4477?
У меня бьется 520
14 May 2019
Botsman:
У меня бьется 520
Ну, можно забить на шильдик Форд и сэкономить 220 руб. Смотрите сами, как больше нравится.
Botsman
14 May 2019
Да, я думаю что остановлюсь на этом варианте, экономика должна быть экономной, но не в ущерб "здоровью" дяди Фёдора)
14 May 2019mobile
Botsman
В данном случае вы ничего не теряеде это оабсолютно одни и те-же свечи.
В emex нашёл и дешевле 478.
name1ess_0ne
16 May 2019
Приветствую! Коллеги, подскажите по состоянию свечей. Есть небольшие проблемки типа не очень ровного ХХ. Программа Car Scanner pro показывает наличие единичных пропусков воспламенения в 4 цилиндре, ошибок нет. Менял местами свечи/катушки - изменений тоже нет. Может уже все свечи приуныли? В 3 горшке как-то совсем не нравится. Резьба в масле, но, думаю, это из-за того, что клапанная крышка потеет, скоро менять придется. Как вариант думаю купить 1-2 новые свечи, попробовать с ними.
ФФ2, межрест, 1,8, чип, прямоток, 128000км, свечи NGK 4477, пробег свечей 15-17 ткм, бенз газпромнефть 95/95+. Фото под катом, свечи по порядку 1-2-3-4.
16 May 2019mobile
name1ess_0ne
Отличные свечи, только вот на третьей, налёт странный. Изолятор проверьте, нет ли следов пробоя, а то вы их все рукой закрыли.
И катушки на наличие трещин.
Компрессию бы ещё померил.
ivanchik1978
17 May 2019
В
Веталь76:
dmit33
на счет свечей вам решать.
Катушку менять или нет,тоже не кто так и не скажет. Хотя от говна Денсо можно все что угодно ожидать.
Я бы сделал так: поменял бы провода и свечи Бош поставил...а там видно бы было что и как. Иридий же не куда не денется,потом поставите,если выясниться что катушка в норме.
Не знаю, по мне так денсо норм. Я на своих иридиевых откатал уже 90 000 км, делал диагностику, свечи в нормальном состоянии: светло-серые отложения, электрод немного изношен, но в пределах нормы.
17 May 2019
Вчера поменял свечи, установил Beru Z177 взамен 1787829, отбегавших почти 30 ккм. Когда-то уже ставил Z177 (правда с индексом SB), проблем с ними не было, решился опять попробовать. Плюс последние мотокрафтовские оригинальные свечи стали плоские (без канавки на боковом электроде), а 1787829 ещё не факт, что не заменят при поставке. Глянул на оф. сайте Beru изображение свечи и рассмотрел нашлёпку на боковом электроде.
Ну, думаю, тем более закажу, и ценник приятный в 145 р. А по факту никакой нашлёпки нет, обычные плоские электроды. Видимо на фотке так отобразился дальний край бокового электрода. Но к работе свечей претензий нет, двигатель так же чётко работает, как и на 1787829.
Также в этот раз затянул свечи требуемым моментом (15 Нм). Явно я все эти годы перебарщивал с усилием затяжки, но не сильно.
Веталь76
17 May 2019mobile
Бэру хорошие свечи, не хуже бош, никак!
Вот lexx7381 на таких сейчас катает, на том же 115 моторе, как у тебя!
Леха, сколько ты на них уже откатал? Там вроде уже более 40 тык?
serg1983
17 May 2019
Веталь76
Они не хуже и оригинала. Катаю их платину. Разницы с оригиналом нету в поведении авто
name1ess_0ne
17 May 2019
Спасибо за совет, думаю куплю 1 свечу и катушку, посмотрю, что будет. И компрессию тоже проверю, а то никогда этого не делал.
Веталь76
17 May 2019mobile
Можно было бы купить эти бош
1787829 | BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Были бы те же оригинал что и стояли. Один в один.
lexx7381
17 May 2019mobile
В
Веталь76:
Виталь 2 года езды на них уже точно. Надо менять. Свечи отличные ,спасибо за совет. 2 года это тысяч 60 точно наверное даже 80
Веталь76
17 May 2019mobile
lexx7381:
Красавчик, как минимум должен уже быть второй комплект.
Смотри, если все тот же комплект, то можешь попасть на новую катушку. Это как минимум, при установке новых свечей.
lexx7381
17 May 2019mobile
В
Веталь76:
Заказал бош в этот раз. Надеюсь с катушкой всё в порядке. Блин ключ в гараже свечной.закпзал новый длинной 200 мм вот теперь думаю не короткий чтоли.
lexx7381
17 May 2019mobile
И не понял почему при установке новых свечей есть вероятность попасть на катушку
Веталь76
17 May 2019mobile
lexx7381
Леха, инструмент должен быть в машине! А не в гараже. Если на секундочку. Хороший набор всегда поможет!
Веталь76
17 May 2019mobile
lexx7381:
Увеличение зазора на свечи при долгом использовании, ведёт к этому. Ставишь новые свечи и сопротивление меняется, от сюда катушка может не выдержать, были такие случаи и уже не раз. Надо все делать во время.
Снимешь свои свечи и померь их зазор от штатного 1.3мм сколько там будет.
Не зря же есть определённый регламент по пробегу для замены свечей!
Я тебе не раз предлагал поставить иридий и катать на них 100 тык можно, если у тебя такие пробеги. Медь тебе явно не подходит.
Представляешь что происходит с искрой на свечи, когда пробег уже за 30-40 тык.
electromexanik
17 May 2019mobile
N
name1ess_0ne:
Свечи отличные, обратно в движок их закрутить, и катать ещё тысяч 70.
n-frost
18 May 2019mobile
Господа, какие свечи порекомендуете для ГБО? ФФ2 2.0. У стандартных свечей зазор 1.3 мм. Ддя ГБО рекомендуют с зазором 0.7-0.8 мм.
