Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 16 | 2,3% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 18,9% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,2% |
Lemforder | | 55 | 7,9% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,7% |
Иная | | 72 | 10,4% |
Total 640 votes, last 8 hours ago.
solex06
Да я не говорю что фирмы плохие. Может мне подделки попались или брак. До этого ставил Вольво она за 3 месяца села
The_MAPC
а остальные подухи живые?
The_MAPC:
Да я не говорю что фирмы плохие. Может мне подделки попались или брак. До этого ставил Вольво она за 3 месяца села |
ну мне тоже попались... в оригинале и начали торговать браком...а мы их берём, брака наделали,денег вложили...а они то валяются у производителя, вот и покупаем такие как мы...
serg1983
Вот как раз сегодня 3 и поменял. Гидро сразу просела
The_MAPC
ставили сами или в сервисе ? все как положено с домкратом без резких движений ? покупали у одного и того же продавца ?
dawydow.vow
2 May 2019mobile
Утро доброе подскажите.притрогание происходит удар справа,что это подушки опоры дв, или другое .подвеску менял кроме втулок поперечной тяги
Andreytushin
2 May 2019mobile
dawydow.vow:
Утро доброе подскажите.притрогание происходит удар справа,что это подушки опоры дв, или другое .подвеску менял кроме втулок поперечной тяги |
Удар то какой? Глухой или звонкий? При движении назад тоже есть?
ВладимирВарвин
2 May 2019
dawydow.vow:
У меня, когда правая подушка легла, при резком трогании был такой сильный, глухой удар, казалось, что в ходовой что-то развалилось. А это, по ходу, мотор так подпрыгивал.
dawydow.vow
2 May 2019mobile
Удар глухой .притрогоние вперёд резко
При разгоне
Andreytushin
2 May 2019mobile
ВладимирВарвин:
У меня, когда правая подушка легла, при резком трогании был такой сильный, глухой удар, казалось, что в ходовой что-то развалилось. А это, по ходу, мотор так подпрыгивал. |
А на кочках так же было? Или только при старте?
dawydow.vow
Посмотри крепление глушителя, которое к подрамнику.
12345qwert
Все заказывал в одном магазине. Поставил сам,все по инструкции. Только танца с бабками не хватало.
The_MAPC о чём вопрос? Удивлены размером? Я буду ставить, если федю не продам..
The_MAPC
тогда получается это магазин вам с удовольствием продает подделку . другого обьяснения нет . как раз "китая " и хватает на 2-3 месяца
ВладимирВарвин
2 May 2019
Andreytushin:
А на кочках так же было? Или только при старте? |
Не, на кочках не было, только при резком старте. Думаю, если бы порвалась сильно, то тогда бы уже на кочках мотор прыгал.
Но у меня опора только начал рваться.
Antonov_YS
2 May 2019mobile
ВладимирВарвинУ меня так было когда крепление глушителя отгнило. На кочках чуть позже стучать будет, если это оно
Antonov_YS
Я об этом уже писал)
Andreytushin
4 May 2019mobile
Сегодня проделал процедуру по оживлению подушки. На все ушло около часа. Могу смело сказать - больше боялся. Сложнее всего снять защиту.
Взял кусочек от металической полосы 50х5. Болгаркой отрезали по размеру.
Andreytushin
А зачем снимать защиту? Я просто вставляю деревянный брусок между защитой и компрессоров кондея и это дело подпираю с низу ромбовидным домкратом и всё.
Andreytushin
4 May 2019mobile
sser-pan:
А зачем снимать защиту? Я просто вставляю деревянный брусок между защитой и компрессоров кондея и это дело подпираю с низу ромбовидным домкратом и всё. |
Были мысли за крюк и лебедкой поднятянуть. Но в итоге так сделал. Если есть у вас пути решения, так выкладывайте фото. Думаю интересно будет.
Andreytushin
4 May 2019mobile
Пробег сейчас 180 т.км. Подушка не потекла, просто просела. В последнее время стала раздражать вибрация. Сейчас опять все тихо. Рукой трогаю двигатель-чувствую вибрацию, трогаю кронштейн-нет.
Andreytushin
В новую поставить никак?
Andreytushin
4 May 2019mobile
Веталь76:
В новую поставить никак? |
Почитав тему понял, что смысла нет, пока не потечёт.
Andreytushin
У меня лифтованная прошла тыщ 20 и кончилась.потекла.так что копите потихоньку деньги на новую)
А если подушка не просела но вздулась это что значит? И вибрация только когда коробка на драйве стоит. На нейтралке тишина
The_MAPC
ничего не значит . смотри другие опоры . вообще при большом пробеге от 100 тыс.км целесообразно менять все 3 опоры и забыть о них на следующие 100 тыс.
12345qwert
Поменял все 3. Хатчесон. При чем на коробку даже с демфиром взял
geoshaman
6 May 2019mobile
The_MAPC
Что даёт этот демпфер?
