Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Iceman90
30 April 2019
Oleg_KRSK
Отпиши как найдешь) интересно.
Klimashoff
30 April 2019mobile
Померили напругу , включено все фары обогревы, печка падает меньше 12, когда все выключено заряд 14.5 износ аккума 50 процентов и заряжен он на 20 процентов сейчас.)) с чего начинать ?
Loco23
30 April 2019mobile
Интересно, как ты заряд определяешь, если сам же пишешь, что 14.5в показывает.
Или это на заведенной машине?
Klimashoff
30 April 2019mobile
Loco23
На заведенной 14.5 , когда включаешь все обогревы печку , фары,меньше 12. В сервисе мерил прибором специальным
Loco23
30 April 2019mobile
А на газ нажимали при этом?
Klimashoff
30 April 2019
Loco23
вот этого не знаю, тачку оставил друг смотрел в сервисе, а то что на холостом 14.5 зарядка это не много ? может мост диодный ?
Loco23
30 April 2019mobile
Диодный мост из переменного тока делает постоянный, больше ничего.
Klimashoff
30 April 2019
Loco23
короче хз в чем дело ((
Loco23
30 April 2019mobile
У тебя дохлый аккум, ты сам это признаёшь. Не пойму почему его не заменить, это же один фиг надо делать?
vip_spider
30 April 2019mobile
Klimashoff
Ещё можно проверить реле-регулятор на генераторе, может оно моросит и от этого недозаряжает акб
AndyFF
30 April 2019mobile
Клеммы хорошо затянуты)?
Klimashoff
30 April 2019
AndyFF
да
Klimashoff
30 April 2019
Loco23
ну если проблема в гене , то аккум может и норм, и гена его тупо его не дозаряжает
Klimashoff
30 April 2019
а номера нашего генератора нет ? приценится хоть
firesanek
30 April 2019mobile
Klimashoff
Забери у меня куговскую гену 🙂
civil-zz
30 April 2019
firesanek
что, до сих пор не ушла? 😳 Я был уверен, что с руками оторвут..
Klimashoff
30 April 2019mobile
firesanek
Давай в личку
Oleg_KRSK
30 April 2019mobile
Klimashoff
И у меня есть с куги гена) если что
PapaJohnson
30 April 2019mobile
Klimashoff
Предложение превышает спрос! Хммм...можно торговаться;)
Klimashoff
2 May 2019mobile
Проблема решилась пропайкой приборки , никакой гена и аккум тут не причем, зря аккум купил только
-Jenya-
2 May 2019
Не зря, потому что
Klimashoff:
аккум дохлый , зимой после простоя неделю не крутит, пять лет ему
оно нужно, такое "счастье"?...
Muller
4 May 2019
Klimashoff
Я хотел тебе за это сказать но забыл
Oleg_KRSK
4 May 2019mobile
Короче в поисках решения проблемы ещё раз опрессовал впуск-нет ни единой утечки, дул не сильно, 1 атм. Вытащил и промыл МАП-был изрядно грязным. Заменил свечи с FR7NI33 на FR7MMP10. Заменил катушки с hella на оригинал Вольво. Машина поехала веселее, значительно легче, рывки пропали, однако некая лишняя тряска на 2000 оборотов на 3 передаче осталась, но тут ещё надо бы обслужить ходовую часть и подвесной подшипник привода.
Остался ещё вопрос: при равномерном разгоне слышен лёгкий свист турбины, это я так понимаю нормально, просто дует через калитку?
AndyFF
5 May 2019
Я вот ни разу не чистил МАП/МАФ - это нормально)?
-Jenya-
5 May 2019mobile
AndyFF:
Начать нужно с проверки, точно ли у тебя СТ? )))
AndyFF
5 May 2019mobile
Нет - молния маквин)))
-Jenya-
5 May 2019mobile
То есть, хочешь сказать тебе 20-40 лет, а ты еще ни разу... не чистил маф? ))) Надо срочно исправлять ситуацию) например, проверить на его контактах напряжение, может быть так, что он уже наелся...
AndyFF
5 May 2019mobile
Дак тогда бы ошибки лезли, смесь не та бы была - не)?
-Jenya-
5 May 2019
Да, если маф на подходе смесь будет некорректна, но ошибки могут не появляться.
Ниже описано как проверить маф (текст не мой, с интернетов):
"Для проверки при включенном зажигании (но незаведенном двигателе) напряжение на клеммах нового МАФ должно быть в 0.996…1.01 В. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05…и выше — пора заменить ДМРВ"
AndyFF
5 May 2019mobile
Форскан - покажет, какой параметр смотреть?
4 people online
4 people online
