Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
АНДРЕЙ1973
11 April 2019
нет там никакого ДС на коробке. все от датчиков абс работает.
murochka4321
обратитесь в нормальный сервис. все сделают.
murochka4321
11 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
ДС? Не пойму что это:) дак я так то уже была в 2 местах и такой бред говорят!!!
АНДРЕЙ1973
11 April 2019
murochka4321:
я имел ввиду датчик скорости. обратитесь к V.Viktor
11 April 2019mobile
murochka4321
Они ошибки читают, и видят сами датчики. Зачем на них кивать, если с них данные поступают на сканер.
Kostya2013
11 April 2019mobile
Ну у меня была ситуация, описанная выше.
Berqen
15 April 2019mobile
Подскажите запах горелого масла в салоне,подтеков нет ,что может быть?
kasheybesmertny
16 April 2019
Berqen
Как вариант - накрылся выпускной клапан фазорегулятора на двигателе. Если он прохудился и течёт (распространённая болячка данного двигла), то может лить масло прямо на раскалённый коллектор (у меня так было). Сверху снаружи может быть не видно. Видно или с ямы или с помощью зеркальца с обратной стороны двигателя. Проверь уровень масла в двигателе, уходит достаточно быстро.
Течь масла из двигателя (сообщение #17795479)
И не сгори бро.🚒
DEN-8383
17 April 2019mobile
Berqen
Масло перелил,
FinderRus
29 April 2019mobile
Приветствую всех. Подсеажите пожалуйста можно ли мыть ДМРВ жидкостью для промывки карбюраторов..или ДЗ? Или только жидкостью для ДМРВ? У них состав не одинаковый?
pepa
29 April 2019
Промывка для карбюраторов на основе сильных растворителей, очиститель датчика воздуха - на спирту. Если аккуратно, буквально пару пшиков, то можно мыть и очистителем карбюратора. На сервисе мотористы им моют и ничего плохого не происходит. Но у них опыт в этом деле.
SKELsup
30 April 2019
Всем привет. Примерно пол года достает проблема, периодически машина перестает реагировать на педаль газа. Машина гарантийная (пробег 20000), но из-за работы в сервис попасть не могу, и ,боюсь, не смогу доказать сам факт неисправности. Проявляется проблема так, когда машина хорошо прогрета (никогда не было раньше 30 минут езды), после движения обороты могут не упасть, а задерживаются в районе 1100, в этот момент можно нажать педаль в пол, реакция будет только секунды через 2. При этом обороты набираются не тык быстро как обычно, а опускаются еще медленнее (могут залипнуть в районе 2000 и потом уйти вниз). После хорошей прогазовки проблема уходит минут на 5. Если ехать по трассе, то такой проблемы нет. (Как-то связано с ездой на низких оборотах).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Yourboyfriendz
2 May 2019
Доброго всем времени суток, прошу помощи, в чем может быть проблема. Пробег 196к, 1.6л 125лс механика, машина начала дергать при разгоне на любой передаче, сильнее чувствуется 2-3-4, более заметно на оборотах 1500-2500. После промывки дросселя дергать стало не так сильно, не так резко, но симптомы остались те же, что это может быть? Заранее благодарю.
Kostya2013
2 May 2019mobile
Yourboyfriendz
Дергать всмысле как будто провалы в тяги? Скорее всего зажигание, при таком пробеге катушку не лишним было бы поменять. Ну для начала сопротивление померить, между 1-4 2-3 контактами 8-9 кОм.
korney1974big
2 May 2019
K
Kostya2013:
Yourboyfriendz
Для чего менять катушку? Я брал катушку с другой машины год назад и ставил на свою машину. Абсолютно никаких изменений. Дергается при разгоне. Причем та, другая машина, так и бегает без каких-либо рывков. Недавно прошивку обновили, после удаления катализаторов. Радости не было предела- рывки исчезли. Но как грицца, недолго музыка играла. После полтора тыщщ километров пробега рывки при разгоне вернулись вновь.
Yourboyfriendz
2 May 2019
korney1974big:
к официалам не ездили?
Yourboyfriendz
2 May 2019
K
Kostya2013:
Дергает, будто провалы в тяге. Катушку проверяли, рабочая.
Kostya2013
3 May 2019mobile
Yourboyfriendz
Долгосрочная топливная коррекция сколько?
korney1974big
3 May 2019
Y
Yourboyfriendz:
Начитался я тут много про походы к официалам. У них заклинаниями лечат или шаман какой-то с бубном? Сделают всё ту же диагностику, и разведут руками.
r971ek
4 May 2019mobile
Ребята,подскажите.После того как заглушил машину (не важно, прогретый мотор или нет) слышны несколько щелчков из под капота. Нормально ли это?
А то на Д2 пишут типа бензонасос собирается на покой.
Kissendjer
4 May 2019
катализатор остывает?!
bizz41
4 May 2019mobile
r971ek
У нас бензонасос не под капотом. Дроссельная заслонка закрывается?
r971ek
4 May 2019mobile
bizz41
Вот и я тоже подумал, где бензонасос, а где капот. А я хз закрывается она или нет
r971ek
4 May 2019mobile
Kissendjer
Так на не прогретую тоже щелкает
Kissendjer
4 May 2019
R
r971ek:
Завел, заглушил и сразу шелчки?
r971ek
4 May 2019mobile
Kissendjer
Завел заглушил. Через 1сек начинает щелкать, 1-2сек щелкает и тишина
Kissendjer
4 May 2019
R
r971ek:
в работе нет проблем? Кроме звуков ничего не напрягает?
r971ek
4 May 2019mobile
Kissendjer
Вот в том то и прикол, что машина работает нормально. Просто решил перестраховаться
Kissendjer
4 May 2019
R
r971ek:
Ну так и не волнуйся. Мнительность не есть гуд! 🙂
r971ek
4 May 2019mobile
Kissendjer
Ладно, спасибо. Время покажет
4 May 2019mobile
Kissendjer
Клапана муфт грм могут щёлкать.
