Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
905,6K
4,4K
chewee1236
1 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Знать бы в питере волшебника по фокусам. Уже месяц в поисках конкретики.
Kostya2013
1 April 2019mobile
chewee1236
Нее, провода на штекер на катушку! От ЭБУ.
alex.tirex
1 April 2019mobile
chewee1236
Имел ввиду может ГРМ как то немного провернула, метки сбились
chewee1236
1 April 2019mobile
alex.tirex
Просто при сбросе pcm и сбросе адоптации pcm некоторое время едет нормально. Если бы грм немного провернуло, то сброс мозгов вряд ли помогал бы. Хотя всякое может быть. Вообще похоже на подсос воздуха. Диагност у дилера скоро креститься начнет при виде моего форда.
chewee1236
1 April 2019mobile
alex.tirex
Где то у вас было сообщение что помогла переборка проводов к МАФ. Симптомы не подобные были?
alex.tirex
1 April 2019mobile
chewee1236
Хватило на 2 месяца
И вот опять,куда копать уже не знаю
МирЖ56
1 April 2019
Доброго время суток уважаемые форумчане.
Заправился некачественным топливом.Через км так 30 при нажатии на газ-провал. Потом работает 3мин норм,скидывает обороты до 200-300,не глохнет.Мучаюсь с ней третий день.
Вырезал ножницами окошко для доступа к насосу, слил всё. Почистил заслонку,датчик расхода воздуха. Промыл форсунки(1,5 литровая бутылка с химией wynn s под давлением, 20мин холостой ход,20 мин ждем,20 мин газуем от 2000 до 3000 об). Стало реже,но не проходит.
Ошибки
Что посоветуете, куда дальше рыть?
alex.tirex
1 April 2019mobile
МирЖ56
Первая лямбда здохла,было такое поставил от калины она один в один,только фишку свою оставил,ну и цена конечно радует)))
МирЖ56
1 April 2019mobile
alex.tirex
Которая перед каталиком?
alex.tirex
1 April 2019mobile
МирЖ56
Да
chewee1236
5 April 2019mobile
Вообщем, проблема, которую я описал выше, решилась заменой проводки двигателя. Но появился странный прикол. Не заводится при ВЫЖАТОМ сцеплении.сцепление отпускаешь и все норм, заводится. Может мысли какие у кого по этому поводу есть.какой то датчик же поди для этого есть.
adilrzn
7 April 2019mobile
chewee1236
По сути должно быть наоборот🤔
МирЖ56
7 April 2019mobile
alex.tirex
Поставил китайский датчик, все ок. Незнаю сколько проработает. Цена 1380 в автодоке. А нет распиновки проводов, чтобы калиновский правильно соединить?
МирЖ56
7 April 2019mobile
Kostya2013
7 April 2019mobile
МирЖ56
По цвету изоляции проводов соединять и все, 4-х проводный датчик, два белых, черный и серый, вроде так.
МирЖ56
7 April 2019mobile
Kostya2013
В фордовском датчике да, я же не знаю цветов в калиновском. И белых 2, какой к какому?, или без разницы
maguta
7 April 2019mobile
МирЖ56
Без разницы
alex.tirex
7 April 2019mobile
МирЖ56
Там четыре провода всё по цвету,белые безразници как
Kostya2013
8 April 2019mobile
МирЖ56
Белые, это нагреватель, по этому без разницы.
МирЖ56
25 April 2019mobile
МирЖ56:
Не берите такой аналог!!!
Заменил на Бош, машина ожила
Цвета проводов совпадают, фишку поставил родную
redwhite85
28 April 2019mobile
Помогите решить проблему, течет масло из под датчика распределения фаз , кто сталкивался и как устранили напишите
maguta
28 April 2019mobile
redwhite85
Менять кольцо ...
redwhite85
28 April 2019mobile
maguta
Подскажи где купить или от чего потходит
29 April 2019mobile
redwhite85
Подбирать в магазине. Или подмотай под старое пару уроков ФУМ ленты.
redwhite85
29 April 2019mobile
Спасибо попробую
maguta
29 April 2019mobile
Мерить штангелем посадочное место и толщину кольца... и подбирать в магазине либо да пару витков фумки ... но мне не помогло ... помогла замена ... бери бензо масло стокую резину...
vlasov58
29 April 2019mobile
Всем привет!
Подскажите, в чем может быть проблема. Едешь, отпускаешь газ или тормозишь на передаче, после даёшь газ и машина дёргается 2-3 раза и потом начинает набирать скорость.
Новые ВВ провода, новые свечи, бензин 95. В чем может быть проблема?
29 April 2019mobile
vlasov58
Форсунки подтекают.
Kostya2013
29 April 2019mobile
vlasov58
Форсунки чистить, ВВ провода и новые свечи это хорошо, но катушку бы тоже проверить.
vlasov58
30 April 2019mobile
Kostya2013
Забыл дописать, форсунки на стенде проверяли, распыляют хорошо, не льют
5 people online
5 people online
