Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
Замирович
22 April 2019mobile
tubazol
Этот движок изначально ставился на стрит ка и фиесту с пумой.
alex5815
23 April 2019
Двигатель-то неплохой, но не ремонтопригодный.
Argon555
23 April 2019mobile
alex5815
Любая вещь ремонтопригодная. Другое дело - вопрос наличия запчастей. Жиги почему считается можно в поле на коленке починить? Да просто потому, что в любом некрупном поселке есть запчасти к ним. Не будь к жигам запчастей, они тоже были бы "неремонтопригодными"
alex5815
23 April 2019
Argon555
Вот поэтому и неремонтопригодный, потому что запчастей нет и искать их надо по всему миру.
Aleks76
27 April 2019mobile
Ребята подскажите где достать поршневые кольца на duratec 1.6 8v либо от чего нибудь другого подойдут
alex5815
27 April 2019
Aleks76:
Нигде не достать, то что продается - фуфло. Все эти NE китайские. Через месяц после ремонта развернуло (как стало известно после вскрытия) замками, 60к рублей в утиль.
Хотя можете поршня купить с кольцами по 20к за штуку)
Aleks76
28 April 2019mobile
alex5815
От приоры много мне писали кто ставит,не знаю миф или правда. Но в моем случае необходима замена маслосьемных колец .компрессия везде по 14 за 230к пробега но начал масло хавать. Колпачки тоже на клапанах менял еще до вскрытия -, результатов не дало . Вскрыл двигатель а колец нет практически и упругость потеряли. Есть вот такой вариант поршневых колец на duratec 1.6 возможно их буду ставить :
Артикул 8921650000
Ewoo
28 April 2019
Aleks76:
Вот данные по нашим поршням - Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #17553219)
как раз у приоры д 18 мм /длина 53 мм - чем плох? ( купите 1 для проверки и посмотрите, если износа нет в поршнях - должны подойти)
Надо еще и поршня сравнить - а то возможно и расточить можно под поршня ВАЗ 🙂
TOLYA226
28 April 2019mobile
Про гофру на наш движок:
Гофра выпускного тракта, прогорел глушитель (сообщение #19082002)
TOLYA226
1 May 2019mobile
Дешевле колпачки на наш движок можно найти?
vzm
1 May 2019
CORTECO 12015878 пойдут? Ну или AJUSA 12019100
TOLYA226
2 May 2019mobile
Поделитесь опытом Хочется прочесть мнение человека кто уже сам менял колпочки, на наш рокам с большой тарелкой.
Ewoo
2 May 2019
TOLYA226
Замена маслосъемных колпачков zetec rocam 1.6 8v
https://www.youtube.com/watch?v=KYMhTd2_kYE
TOLYA226
2 May 2019mobile
Такие (Ajusa 12019100 Маслосъемный колпачек) кто-нибудь ставил ?
yoyo 2008
2 May 2019mobile
TOLYA226
Последние страницы вроде
TOLYA226
5 May 2019mobile
Про рокам:
https://www.youtube.com/watch?v=NRbzFDKMu4A&app=desktop
TOLYA226
26 May 2019mobile
SM 180 поставил:
zladeivkov
30 May 2019
Aleks76:
Привет, Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #16825293) это я писал с того момента эти кольца до сих пор в работе компрессия в норме масло не ест ,масло меняю с переодичностью 8 тысяч в общем за год накатываю 10- 13 тысяч ,каждый год с Питера в Сочи езжу на машине. по тому коду можно подобрать аналоги. на момент замены было 164 тысячи сейчас 225 тысяч.
ilian
31 May 2019
Добрый день! Не попадался вам чертеж переходника для определения рабочих фаз газораспределительного механизма на наш мотор. А то диагност изготовил, а что то не так по размерам.
deni9876
1 June 2019mobile
ilian
По-моему, цепной привод ГРМ выставляется по меткам на звездачках и цепи. О переходнике не слышал.
Цепь ГРМ Duratec 1,6
ilian
2 June 2019
deni9876
Это все верно. Я хотел как раз посмотреть растянулась ли цепь, а то пробег 160. Т.е. выкручиваешь 1 свечу вворачиваешь переходник и в него диагностический прибор. Типа такая штука https://naberezhnye-chelny.elm327rus.ru/datchik-...mplekt/
stepanovichusv
3 June 2019
почему нельзя отделять шкиф от масленного насоса
deni9876
3 June 2019mobile
ilian
При всем моем уважении к технике, я не понимаю, как с помощью такого комплекта можно проконтролировать правильность выставления фаз ГРМ...
Для инфы: пробег 335 тык, цепь с завода. Ни по каким косвенным признакам (шумы, тяга, расход топлива и т.д.) о серьезном растяжении говорить еще не приходится.
stepanovichusv
4 June 2019
как правильно подключить провода на трамблере
zladeivkov
6 June 2019mobile
Я проверял правильность фаз с помощью двух лучевого осциллографа вот вам пища. Сигнал датчика коленвала и распредвала
bond57
22 June 2019
всем привет.такая проблема набирает температуру 122 градуса,вентилятор молотит не останавливаясь радиатор охлаждает,включаю печку на 4 температура по информ панели не падает заменил 3 датчика температуры
Oleg_KRSK
22 June 2019mobile
bond57
Радиаторы чистые? Помпа исправна? Антифриз на месте? Нужно больше вводных.
bond57
23 June 2019
радиатор чистый,помпа вроде бы гоняет в расшерительный из маленнького шланга льётся /теперь показывает 122 градуса потом стрелка падает на 0 изнак аварии высвечиваеться и глохнет
Ewoo
23 June 2019
bond57
термостат работает? мог зависнуть
из печки горячий воздух?
патрубки на радиаторе горячие?
что с антифризом? кипит?
ошибки есть?
TOLYA226
23 June 2019mobile
bond57 меняй термостат, судя что пробег не пишешь меняй и корпус:
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18886419)
