Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,3K
3,8K
dmit33
6 April 2019
Получил вчера свечи медные BOSCH 0 242 236 633(сделано в России) и ВВ провода FORD 1 682 155(сделано в Мексике) .На упаковках свечей обозначен зазор 1.2мм.Нужно ли его менять на 1.3мм?
Веталь76
6 April 2019mobile
dmit33
Не надо ничего менять. Ставить как есть! 1.2 или 1.3, не имеет значения.
Провода норм. Такие же у меня сейчас стоят, без проблем.
witja
8 April 2019
Сегодня поменял свечи:
были (FoMoCo) AYE 522CB
стали (MOTOCRAFT) 4M5J-12405-AA
Пользовался вот таким ключом:
Всё прошло почти без проблем. Небольшой нюанс: после установки новой свечи и снятие ключа, свечная насадка оставалась на свечи - приходилось извлекать её утконосами.
Старые свечи достались от прежнего хозяина. Я ими пользовался 3 года, проехал на них 15000 км. Проблем с ними не было - менял, чтобы иметь реальную информацию о них.
Веталь76
9 April 2019
witja
свечи у вас стояли эти 1493001(AYFS22CB) ,отличные свечи от БОШ Россия. фото не очень,но им еще 15-20 т.км бегать смело...видимо предыдущий хозяин их поменял и проехал немного от силы 5000 км.Вы их не выкидывает,они еще пригодятся,почистить и оставить. с 2050957 Мотокрафт что вы поставили могут проблемы,но могут и не быть,по ним много вопросов по их качеству..у кого то и 15 000 км не ходят,начинаются пробои. А так 30 000 км они ходят. На будущее смотрите Бош BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633
потому что гомно она,крепко не сидит на удлинители. купите нормальную головку и все будет хорошо.
MagicBunny
11 April 2019
У меня Force набор, совсем не Г. И тоже самое, первый раз головка осталась на свече внутри, я пересрал. И причем одеваешь ключ и все равно соскакивает. Решил вопрос смазкой головки с резинкой внутри, чтобы к свече не прилеплялась так.
canbefree
13 April 2019mobile
Веталь76
Получил 1680032
Pronin73
14 April 2019mobile
Веталь76
Поменял свечи, купил фомоко иридий с синими полосками с артикулом который вы дали Маде ин Япония, стояли тоже фомоко но зелёные и Маде ин Германия.
Пока не понял по разницы, проехали 5 км толтко от сервиса до дома))
Веталь76
14 April 2019mobile
Pronin73
Стояли платина свечи, что у вас в руках
За 5км и не поймёшь.
Pronin73
14 April 2019mobile
Веталь76
Платина лучше или хуже получается?
Это по чеку у меня они стоили 2400, прежний владелец менял 3 года назад , примерно 40-50 тысяч прошли получается.
А что вы написали я купил за 1150 )
Веталь76
14 April 2019mobile
Pronin73
Да, платина дороже и была и есть. Это Бош, Германия. У вас свой ресурс отходили. Я такие два комплекта по 50 тык откатал.
Сам после платины и поставил этот иридий. Во первых они нжк, что хорошо, уменьшенный зазор до 0.8мм и ресурс больше в два раза чем у платины. И во вторых цена за оригинал, меня очень порадовал.
Мне на иридий нравится, запуск, работа на хх и расход.
14 April 2019mobile
Pronin73
Сейчас и те, что с зелёной каймой ~1400-1600 руб стоят...
1680032 - одна из лучших свечей, цена - подарок.
Веталь76
14 April 2019mobile
Pronin73
На третий раз я платину не поставил из за того что дорого и давно хотел иридий
Свечи иридий оправдали мои ожидания.
Pronin73
14 April 2019mobile
Веталь76
Да я сам как посмотрел сколько стоят и афигел что так дёшево)))
Спасибо за советы.
Antonov_YS
14 April 2019mobile
Поделюсь своим опытом. Я кактал оригинал, нжк и денсо иридиевые. Разницы не видел вообще. Прошлой весной поставил оригинал платинум около недели были провалы при переключении со 2-й на 3-ю, если "внатяг" ехать. Потом прошли, как-будто адаптировалась и усе - опять никакой разницы. Двигатель 1.8
borisov85
16 April 2019mobile
Парни,свеча,второй цилиндр. Что скажете,прокладка?
runerr1303
16 April 2019mobile
borisov85
Если прокладка потекла, видно сразу. Достаточно взглянуть в свечной колодец или провести пальцем по стенке колодца.
Если там сухо, то причина масла на свече - колпачки маслосъёмные
borisov85
16 April 2019mobile
runerr1303
В колодце по кромке масло. Остальные колодцы сухие.
runerr1303
16 April 2019mobile
borisov85
Вот и ответ😊прокладка
borisov85
16 April 2019mobile
runerr1303
Понял,спасибо
witja
17 April 2019
Веталь76
свечи у вас стояли эти 1493001(AYFS22CB), отличные свечи
Я в курсе.
фото не очень, но им еще 15-20 т. км бегать смело... видимо предыдущий хозяин их поменял и проехал немного, от силы 5000 км.
Возможно.
Вы их не выкидывайте, они еще пригодятся, почистить и оставить.
Так и сделал.
Мотокрафт, что вы поставили, могут проблемы, но могут и не быть, по ним много вопросов по их качеству... у кого-то и 15 000 км не ходят, начинаются пробои. А так 30 000 км они ходят. .
Езжу сейчас немного, годика на три должно хватить.
На будущее смотрите Бош BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633.
Буду иметь в виду.
потому что гомно она, крепко не сидит на удлинители. купите нормальную головку и все будет хорошо.
Тогда странно получается: когда выворачиваю сидит нормально, а когда заворачиваю – нет.
Спасибо за комментарий.
witja
17 April 2019
MagicBunny
У меня Force набор, совсем не Г. И тоже самое, первый раз головка осталась на свече внутри, я пересрал. Решил вопрос смазкой головки с резинкой внутри, чтобы к свече не прилеплялась так.
Беру на заметку!
exe
18 April 2019
Добрый день!! Подскажите по свечам. Пробег 32 тысячи. У меня ощущение что им пора в помойку...
Это моторкрафт.
18 April 2019
E
exe:
Это моторкрафт.
Да, пора в помойку. Мотор масло не жрет? Или может в бензин присадки сами добавляли?
exe
18 April 2019
Расход масла где то 1,2 литра на 10 тысяч пробега. Есть проблемы с топливными коррекциями. Долгосрочная корекция прет в плюс до 10-15% при движении в пробках, как только из пробок выезжаю возвращаются к 0. Грешу на бензонасос
18 April 2019
E
exe:
Ищи подсос воздуха.
exe
18 April 2019
Присадки лил для отчистки топливной системы 2 раза за последние 10 тысяч пробега на этих свечах. Сейчас жалею так как ничего не изменилось
Искал, буквально в субботу. Накачивал насосом через отверстие для клапана адсорбера до 1 атмосферы. Тишина и давление не падает.
18 April 2019
E
exe:
Проблема скорее всего с воздухом, а не топливом.
Значительное увеличение STFT и LTFT может быть вызвано:
- Неизмеренный воздух поступает в двигатель из-за утечки вакуума (более высокая регулировка подачи топлива на холостом ходу, но меньше при более высоких оборотах)
- Неправильно сообщающие датчики (грязный MAF сообщает о меньшем потоке воздуха)
- Грязные или заблокированные топливные форсунки
izambe
25 April 2019
Привет,
В купленном ff2 2 л, заменил свечи на 1216460 (медь), и примерно через 2000км в 3 и 4 цилиндре расшалатся центральный электрод, т.е. на него можно нажать и он опускается на пару мм. и двигатель стал слегка троить на холостых - чек не загорается, и ошибок по диагностике не выдает.
мастер сказал что такое бывает изза неверного калильного числа - но я про кч вообще не думал, брал те что предлагается как замена тут.
В чем может быть причина?
Letchik
25 April 2019mobile
Поставь платину оригинал и забудь.
izambe
25 April 2019
L
Letchik:
такие свечи я уже ставил,
но, видимо изза течи прокладки клаппанной крышки - они тоже испортились: центральный электрод болталется или контактный наконечник болтаелся.
сей
Сейчас проехал 2т.км после замены всех свечей на медь 1216460, и сегодня поменял прокладку клапанной крышки 1220025(оригинал)
то есть куда еще стоит обратить внимание, если свечи выходят из строя быстро?
4 people online
4 people online
