Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,6% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 33 | 6,3% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 143 | 27,4% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,2% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,3% |
Mahle Original | | 29 | 5,6% |
MANN-FILTER | | 195 | 37,4% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 17 | 3,3% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,9% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 14 | 2,7% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 7 | 1,3% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 22 | 5,5% |
При каждой смене масла | | 379 | 94,5% |
Total 401 votes, last 9 April.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
mastakillla:
Для информации Вам , синтетический Amsoil
Выглядит как самая дешевая хрень. Сколько там ребер, высота их? Площадь фильтрации вообще никакая.
mastakillla
28 February 2019
EvilGДанный фильтр соответствует оригиналу Ниссан,который маленьких размеров.
В сентитечиских,как заверяют производители эффективность выше и дело не в количестве ребер как в бумаге)))
На фото посередине Мобил1 ,Субару СТИ ,Роял перпл.
28 February 2019
mastakillla:
в США на масле амсоил катают по 15 тыс км))) воти фильтр выпускаемый для них компанией Wix типа рассчитан на этот интервал) |
На корпусе фильтра, кстати, написано даже не километров, а миль.
mastakillla:
Данный фильтр соответствует оригиналу Ниссан,который маленьких размеров |
А вы не слышали про проблемы с двигателями Ниссанов из-за масляного голодания, причина которых - масляный фильтр?
mastakillla:
В сентитечиских,как заверяют производители эффективность |
Не производители, а производитель и даже если материал такой суперский, одно другого не исключает, а уменьшение площади напрямую влияет на грязеёмкость, а чем больше складок, тем больше помещается фильтровального элемента и больше грязеёмкость. Она , кстати, не указана. Для Манн 7008 и 7015 ёмкость пыли составляет 7 гр. Всё по тому же ISO4548-12.
Ну, и ещё хочется добавить - не думаю, что производители фильтров сами производят материалы, скорее всего это отдельные корпорации, как и производители фрикционных материалов для тормозных колодок, и вариантов применения фильтровального материала у топовых производителей сильно ограничен. И не думаю, что тот же Манн не в курсе передовых технологий и не использует их.
Ещё раз повторюсь, меня смущает то, что не указываются характеристики для сравнения в соответствии с SO4548-12, а выделяется какой-то специфический диапазон, в котором якобы фильтр имеет огромное преимущество. Хорошо бы взглянуть на полную спецификацию с результатами испытаний.
mastakillla
28 February 2019
А вы не слышали про проблемы с двигателями Ниссанов из-за масляного голодания, причина которых - масляный фильтр? - Конечно слышал и сам один раз чуть не попал))) но это проблема неправильного оригинального фильтра от Альмеры 1.6 который попадает при подборе на мотры серии VQ ,V образного типа ,в следствии чего силиконовый клапан разрывает и засасывает в масло каналы и происходит маслянное голодание
Ещё раз повторюсь, меня смущает то, что не указываются характеристики для сравнения в соответствии с SO4548-12, а выделяется какой-то специфический диапазон, в котором якобы фильтр имеет огромное преимущество. Хорошо бы взглянуть на полную спецификацию с результатами испытаний. - Я понял твои смущения и поддерживаю тебя в этом но синтетические фильтра делают только в США и Японии,возможно в европе есть свои тонкости или ограничения
28 February 2019
mastakillla:
Я понял твои смущения и поддерживаю тебя в этом но синтетические фильтра делают только в США и Японии,возможно в европе есть свои тонкости или ограничения |
Манн делается в США:
Я не говорю, что фильтр плохой. но на лицо классические приемы представить обычные характеристики в виде преимуществ, причем так, чтобы затруднительно было сравнить и продать втридорога.
mastakillla
28 February 2019
я знаю манн германия а сша не встречал.
28 February 2019
mastakillla:
я знаю манн германия а сша не встречал. |
Фото в сообщении выше.
Для понимания общей картины:
1994: Foundation of M+H USA INC. 1998: Takeover of Advanced Filtration Concepts Inc., Louisville, Kentucky, USA and Geiger Technic Inc., Kalamazoo, Michigan, USA. Today: M+H USA, Inc. 2011: Mann+Hummel Air Filter GmbH & Co. KG based in Gefrees builds new plant in Himmelkron; Mann+Hummel Dongwoo Co. Ltd. based in Korea expanded operations into the market for water filtration; New Mann+Hummel production facility in Dunlap, Tennessee (USA). |
И главный вопрос - чьи технологии Amsoil использует и у кого заказывает производство своей продукции? Красненькая силиконовая резинка антидренажного клапана до ужаса знакомая.
mastakillla
28 February 2019
по данным найденым в инэте это Wix.
А данные красные клапана, очень надежные и качественные. Это тебе не пурфлюкс со своим силиконом))) который рвётся)))
mastakillla:
А данные красные клапана, очень надежные и качественные. |
И, если не ошибаюсь, запатентованы Манн-ом
Веталь76
28 February 2019mobile
mastakillla
Он имел ввиду , похож с манн фильтра, этот клапан. Такой же как на 7015. Как бы манн не делал этот фильтр для амсоил? Завод манн есть в сша, которые делают там фильтра. По крайней мере 7015 и мотокрафт , для форд.
28 February 2019
mastakillla:
по данным найденым в инэте это Wix. |
Wix Filters - это одна из торговых марок Mann
Для полноты картины: Mann-Filter, Wix Filters, Filtron, Purolator - торговые марки Mann+Hummel Group .
mastakillla
28 February 2019
А Манн делает синтетику? или только под брендом Wix?
28 February 2019
mastakillla
Спецификации двух популярных фильтров - W7008 и W7015, полученные напрямую от представителя, закреплены в шапке темы. Применяемый материал в них указан и был процитирован мной несколькими постами ранее.
mastakillla
28 February 2019
Так делают или нет?
Твои номера бумага.
mastakillla
28 February 2019
EvilGРазные материалы по разному выглядят при пропитке масла...
28 February 2019
mastakilllaТак и на твоих фото - бумага
Повторюсь:
W 7008 - cellulose + synthetic fiber
W 7015 - cellulose with polyester blend
mastakillla
28 February 2019
За невнимательность,тебе двойка!!!
Amsoil полностью синтетические фильтра.
28 February 2019
mastakillla:
Amsoil полностью синтетические фильтра. |
Простите, но эта фраза звучит очень абстрактно, т.к. мы уже давно по моторному маслу знаем, что HG Technologies Американский институт нефти относит к полностью синтетическому маслу. Нужны конкретные данные. Хотя, думаю, Манн не будет раскрывать полную технологию, а ограничится вышеуказанными названиями. Чтобы понять насколько это "полностью синтетическое" лучше или хуже, нужны данные испытаний по методике на которую ссылается производитель - ISO4548-12. Как минимум - размер частиц для 51% и 99% фильтрации, грязеёмкость условной пыли в граммах.
Что касается живучести:
Фильтр W 7015 изначально проектировался под двигатели Ford EcoBoost (где он и является оригинальной продукцией), которые отличались большими рабочими температурами моторных масел по сравнению с другими линейками двигателей Ford. Более высокие температуры масла требовали лучшей устойчивости фильтровального материала |
Ну и ключевой вопрос - cellulose + synthetic fiber и cellulose with polyester blend - это полностью синтетические материалы или нет?
Уточню, что один из способов получения целлюлозы - это биосинтез.
Получается опять некая абстрактная манипуляция терминологией в стиле - "экстракт кашемира".
veles158
4 March 2019
Напилили кучку фильтров для дюратеков и не только.
1. SAKURA C-1936
2. Filtron OP629
3. Filtron OP532/2
4. Filtron OP629/2
5. Bosch 0451103363
6. FRAM PH9566 он же FIAAM FT5754, он же PURFLUX LS357
7. GoodWill OG201HQ
8. Blue Print ADM 5211
9. MANN W712/73
10. Nitto 4M126
11. Ford Motorcraft FL-910S (BE8Z-6731-AB) , он же Ford 1751529, он же MANN W7015
12. KNECHT/MAHLE OC1063
При выборе исходил, конечно, из применимости к собственной куге. В ближайшее время еще посмотрим на Micro T8220, 480-й VIC и MAHLE OC1182.
P.S. Ссылку вставить не могу...
P.P.S h_ttp://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=69005#p69005 (только так, ссылку нужно скопировать и убрать нижнее подчеркивание)
veles158
Nitto 4M126 достойный фильтр.
mastakillla
Дак и пурфлюкс с махлей отличные, ну манн само собой. Из недорогих фильтрон радует, экономия только на том, на чем реально можно сэкономить, но вот бумага, перепускной, исполнение... все отлично. По нитто, интересно, что надпись на торце катушки C-420, как маркировка фильтра у VIC в этой размерности )
veles158
Для Форд например продукция компании Согефи групп ,куда входят Фрам,Пурфлюкс годные очень продукты. Так как не имеют силиконового клапана.
Например для марки Ниссан , фильтра этих компаний имеют силиконовый клапан,который рыется и уходит в масло каналы.
Не знаю,было или нет здесь,но наконец то на сайте MANN для мотора 1.6 внесли 7015 фильтр,чтоб народ уже не путать.
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/vehicle/M...0195415
Добрый день, стоял оригинальный фордовский фильтр на фф3 с двс 2.0. В городе не нашлись оригиналы предложили поставить Mazda LF10-14-302. С оригинальным он отличается в размерах оригинальный короче, у мазда он длинней. Будут ли проблемы в дальнейшем?
Zergs
Нет, то что он длиннее это даже плюс
Zergs
MANN-FILTER W 7015 или MANN-FILTER W 712/73 ,этих тоже нет?
можно эти ставить
Motorcraft FL-910S
PURFLUX LS 357
Bosch 0 451 103 363
Knecht OC1063
Vic C-418
Kitto C-418
