Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Muxa_Kazan
4 March 2019mobile
DodGi
Там же написано, на него докатка тоже встанет, с приставкой 35мм 😃
A так это и у ОЕМов практикуется - докатка только на зад ось. На Renault у меня, например, так. Заводская докатка лезет только назад. Надо на перед? Перекидывай зад на перед сначала 😃
У меня тогда руки так и не дошли до 335 и 314. Хотя, сейчас я бы максимум 335 и 302 собирал.
Pincky
5 March 2019
Для гражданской эксплуатации имхо достаточно впереди 300 + суппорта от вольво, и сзади 280
шурец
5 March 2019mobile
Pincky
На зад 280 - только один вариант от ст?
SuperSlavka
5 March 2019
у Си-макс 2.0 бенз (а скорее всего и дизель) тоже скобы на 280
шурец
5 March 2019mobile
SuperSlavka:
То, что у 2л. спериди на 300 читал, а где про задние на 280 глянуть?
-andros-
5 March 2019mobile
шурец
На заднюю ось ещё 302мм ставят. Диск Вольво, скобы Мазда 5...
В особых случаях, когда совсем все плохо, то 314-320мм.
SuperSlavka
5 March 2019
глядеть не надо, я тебе как владелец этого шарабана авторитетно это заявляю))) но если очень хочется, то в электронных каталогах на типа elcats... перед 300 мм зад 280... докатка с завода на 16''. А у Си макс 1,8 тормоза как у русофокусов 278/265. На задних скобах под 280 мм маркировка ''fo mo co 16''. Такие скобы еще у мазды 3 2,0 Sport
шурец
5 March 2019mobile
SuperSlavka
Суппорт на зад с бОльшим диаметром поршня, как на перед от Вольво, пробовал искать?
Pincky
6 March 2019
шурец
у меня лично от мазды 3, скорее всего МПС
SuperSlavka
6 March 2019
сейчас как раз заканчиваются сзади колодки... диски на 280 пережили 3 или 4 комплекта колодок, и тоже под замену... ищу под это дело скобы сейчас (фо мо ко 16+) ничего адекватного не попадается- только новые по 6тр минимум за скобу. Про передние суппорта я читал на драйве, что чуть больший диаметр поршня, не знал что у задних суппортов такая же тема от Вольво есть... на сколько больше диаметр поршня не в курсе? опять же у С30 1,6 или S40 1,8 cомневаюсь что задние суппорта будут отличны от тех-что ставились с завода на форд, наверное надо от мощных овощей (2,4 атмо) или вообще от 2,5Т?
SuperSlavka
6 March 2019
и у МПС и у 2,0 спорт одинаковые скобы на 280 да, к этому списку плюсую еще двухлитровый си макс
Pincky
6 March 2019
SuperSlavka
на перед от вольво S80 суппорта, которые с бОльшим диаметром поршня. Так что не только форд, мазды, вольво, всё надо смотреть. В идеале конечно надо большую разборку и искать с нашим суппортом в руках, сравнивать все варианты.
Иван-АНТЕЙ-
6 March 2019
Коллеги!
В связи с возросшим спросом- что да где там спиливать, при УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ STIII ТОРМОЗИЛОК ОТ ФФ3 НА ФФ2, выкладываю несколько фоток, как это сделано у меня.
Диск 320мм от ФФ3=ФФ2.
1. Фрезеруем скобы на 6,5мм:
2. Рассверливаем +2мм отверстия в кулаке:
3. При использовании шлангов от ФФ3, модифицируем крепеж шланга к кронштейну на стойке аммортизатора:
Результат:
-andros-
6 March 2019mobile
Иван-АНТЕЙ-
После фрезерования, какая остаточная толщина скобы получается?
Иван-АНТЕЙ-
6 March 2019
-andros-
Точно не скажу. Смогу измерить только при переобувке на лето.
Визуально, толщина сопоставима с толщиной 278мм-й стоковой скобы.
шурец
6 March 2019mobile
SuperSlavka:
Про зад не знаю. Изучать только начал.
Смотреть нужно, думаю, Volvo S80 от 2,4 дизель до 2,9 бензин. По фото их задние похожи на передние от фокуса. Размеры поршня суппорта не знаю.
шурец
6 March 2019mobile
Грязезащитные щитки передних тормозных дисков есть разница от чего ставить (фф2,фф3,ффст) на 300-320 мм диски?
-andros-
6 March 2019
Иван-АНТЕЙ-
Замерь по возможности... По фотке создается впечатление что там осталось 6-8 мм.
gnom_61
7 March 2019mobile
шурец
По фотке находишь похожий и идешь в экзист на сайт. Там по каталогу выбираешь машину вольву нужную и смотришь суппорта в сборе и их характеристики. В передних Ате-шных суппортах был указан Ф60мм. Может и задние пропишут.
шурец
7 March 2019mobile
С диаметром понятно.
По крепежным местам как разобраться?
gnom_61
7 March 2019mobile
шурец
Можно поискать каталоги Ате, или др. производителей с чертежами. Или ехать на разборку
yolkin
14 March 2019
Друзья, подскажите, кто знает, скобы задние от C-Max 2011-15 на 280, финис 1805812, встанут на ФФ2?
Pincky
15 March 2019
yolkin
По фото вроде похожа.
seregafordfocus
15 March 2019
Ну поговаривают что керамика тема сейчас и ценник не сильно кусаться стал правда ли это?
Pavlik-40
17 March 2019
Иван-АНТЕЙ-
Молодец. У меня так же на куге 1 тормоза со 2й стоят. Только я отфрезеровал 6 мм.
yolkin
19 March 2019
yolkin:
Получил скобы.
Вроде такие же, как и 1468867. Расстояние между болтами крепления к кулаку 100, болты М10*25. После установки отпишусь. Вся фишка в том, что их на разборе предлагали более, чем в два раза дешевле, чем 1468867
yolkin
23 March 2019
Продолжение. Примерка скобы, суппорта, диска. ОК.
Делаю вывод, скобы 1805812=1468867.
kostintk
8 April 2019
Таки появились Ate Power Disk для СТ2 / СТ3 в диаметре 320мм
24032501971
RENA975
14 April 2019mobile
Всем привет. Вопрос на скобу от фокус2 ст суппорт от вольво s80 подходит?
Devil004
14 April 2019
kostintk
Так они и были 24.0325-0197.1 ATE Powerdisk просто стоимость у них приличная... Года два назад стоили по 6500.
Установка АКПП на ФФ2
