Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Дворники в зоне обогрева лобового стекла (не воздухом, а нитями обогрева):
но оно греет только кромку дворников - красный фон -нагретое стекло, зеленый - сами дворники на его фоне
Фото отсюда - Обогрев сидений (сообщение #4081895), спасибо Vaol
вопрос обсуждался тут
Автоматическое включение обогрева стекол
указанная модификация Подогрев щеток стеклоочистителя > samara-faq.auto.ru
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
предлагалась тут http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link8
на Фокус клубе пока никто не сообщил о реализации у себя
на Фокусе технология реализована
Nikol@y670 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8970926)
CCМ 361 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #9178636)
обогрев, подогрев, дворники, щетки, зона дворников, дворники с обогревом, дворники с подогревом, burner
Grigory2008
23 December 2009
251,7K
Andy-DS
3 March 2019
в характеристиках, 80 ватт, 10 А с запасом
Malish
3 March 2019
Уважаемые Коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию мои изыскания на тему дворников с обогревом.
Начал я с обогревов Полярник" ПЩ 16 (41 см) Полярник" ПЩ 26 (66 см), поставил, отработали они месяц и 4000 км. а потом приказали долго жить. Вначале я подумал что просто отпаялся контакт, но оказалось все гораздо хуже. 2 из 3-х контуров обогрева не прозванивались, при чем не прозванивались именно элементы обогрева, т.е. они просто вышли из строя. При чем ширина нагревающего элемента с ламинированной пленкой шире чем место в дворнике и поэтому приходится обрезать, что бы засунуть в дворник.
В связи с этим я считаю, что обогрев Полярник это поделка школьника, просто выброшенные деньги на ветер.
Прилагаю фото не влезающего элемента обогрева и его же после 1 мес. и 4000 км. пробега.
Вместе с тем я понял, что обогрев нужен, т.к. в дальней дороге зимой при снеге и скорости под 100 км.ч. только обогрев лобового и обогрев дворников в течение часа давали мне хорошую видимость, а без них была бы просто труба.
В итоге я решил посмотреть что из себя представляет нагревательный элемент Burner и был приятно удивлен толковой конструкцией, а так же тем что место пайки залито то ли герметиком, то ли термоклем.
Решил я купить эти дворники и попробовать.
Брал длиной 650 мм. и 425 мм. Т.к. хотелось купить в выходной то нашел только одно место где продавали в выходные , это https://shop.zr.ru/catalog/shchetki-stekloochistitelya/ кроме дворников нужны еще провода, т.к. на дворниках разъемы.
Что касается подключения:
Т.к. хотелось максимально использовать существующую проводку, а самое главное реле отключения через 15 мин включения то подключился к обогреву заднего стекла и боковых зеркал, а именно припаял «+» провод к ножке № 23, разъема С100, сине-зеленый провод. Схему и фото прилагаю.
По поводу мощности и предохранителя.
Я замерил реальное сопротивление на длинном и коротком дворником.
Замеры 12,3 Ом и 7,6 Ом.
По закону Ома токи 1 А и 1,6 А, в сумме 2,6 А.
Заменил предохранитель F105 25 А на 30А (Tesla FN30A, 5 руб. Exist март 2019 г.) Тем самым скомпенсировав возросший на предохранитель ток. Мне кажется, что наверняка будет работать и со штатным предохранителем 25А.
Все работает как с Полярником так и с Burner.
Считаю, что это оптимальная схема подключения.
Как прокладывать провода.
Провода я засунул в гофру, что бы снизить воздействия на родные провода.
В жабо провода завел через штатные дырки трапеции дворников, а из жабо в моторный отсек сделал отверстие рядом с бачком для тормозной жидкости, что бы прошли 2 провода. Хотя в комплекте проводов для Burner можно обойтись и одним проводом, но это детали.
Провода с разъемами закрепил на ящике аккумулятора. По дворникам провода закрепил хомутами черного цвета.
Фото прилагаю.
Итого выглядит так.
Malish
3 March 2019
Andy-DS
Andy-DS:
80 ватт, 10 А
Не знаю откуда эти данные они взяли, мои замеры говорят только 2,6 А.
Andy-DS
4 March 2019mobile
Malish
Лишний раз гонять обогрев стекла и зеркал - не есть хорошо. Не всегда обогрев дворников нужен вместе с обогревом стекла и наоборот. Я тоже думал посадить на заднее стекло. Но все таки пошел на раздельное включение.
Malish
4 March 2019
Andy-DS
Andy-DS:
Я тоже так вначале думал, а потом вспомнил, что этот обогрев включался постоянно при запуске двигателя в холодную погоду и я сразу это отключил.
За зиму я включу обогрев дворников раз 20-30, на мой взгляд это все равно лучше чем городить новую схему подключения.
Но если Вы все таки вдруг придумаете, то просьба сообщить.
Romeo155
4 March 2019
Malish
В качестве примера, моя реализация
Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #13384975)
Malish
5 March 2019
Romeo155
R
Romeo155:
так
R
Romeo155:
Обогрева лобового у меня нет.
Pincky
6 March 2019
Странно, ни разу не помню такого при снеге на трассе. Всё что выше 50-60 км/ч, снег просто летит мимо лобового, тает и липнет только на малых скоростях. Даже в городе, а уж тем более на трассе.
Malish
6 March 2019
P
Pincky:
Согласен, но при температурах ниже -10, а то что от 0 до -10 то падает на стекло, тает, потом образуется лед на дворниках и на стекле по бокам.
Pincky
7 March 2019
Malish:
У меня "мухобойка" стоит, может быть поэтому немного по другому потоки идут, мимо лобового... Кстати, как один из вариантов тогда)
-Ал-
7 March 2019
У меня уже несколько лет Burner установлены. Подключены к обогреву лобовухи. При московском климате реально требуются несколько раз в году всего. Помогают от обледенения, но не панацея.
Demon864
8 March 2019mobile
-Ал-:
Дворники просто включены у цепь обогрева лобового? Так я понял? Хочу поставить стекло с оьогревом да и дворники за одно
-Ал-
8 March 2019
Demon864:
Да. Подключены прямо к предохранителям в подкапотном блоке.
dsprts
27 January 2020mobile
На драйве вчера прочитал у одного в бж что у него удалось приподнять дворники в зону в которую дует печка. А именно рычаг вниз и при третьем взмахе ещё раз рычаг вниз
https://www.drive2.ru/l/551335538292949873/
jeka_tm
16 January 2021
Вот моя реализация. Дворники бескаркасные Bosch. Сделал пропилы дремелем на торцах металлического основания, канталовую проволоку 0,3мм с одной стороны примотал, далее выгнув основание в обратную сторону зацепил с другой стороны подложив прокладку из каптонового скотча в 4 слоя и снова примотал с другой стороны к основанию. Когда отпустил основание, оно выгнулось в свое обычное положение и проволока притянулась к основанию. Получилось2 проволоки параллельно, мощность в районе 35Вт (для большого)
dsprts
25 January 2021
J
jeka_tm:
а под капот как провода протянул?
