Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
При чистке дроссельного узла был сломан фиксатор разъема ДПДЗ (маленький красный крючек), вследствие чего разъем не прижимается к контактам датчика и ЭБУ его не видит. В продаже имеется только шлейф целиком (цена около 15 т.р.). У кого нибудь есть какие-либо предложения по решению данной проблемы?
ДПДЗ = Датчик положения дроссельной заслонки.
1. Обобщенная информация про ДПДЗ и ДЗ 1.8 в разделе Ford C-MAX: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
2. Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ): Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
3. Отчет о вскрытии ДПДЗ 1.8 "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
4. Отчет о вскрытии и ремонте ДПДЗ: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)
5. Разъем для ДПДЗ от Volvo: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
6. Finis номера прокладок для разных дроссельных заслонок от PiterFF2 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15164676)
дроссельная заслонка, ДЗ, разъем, датчик, ДПДЗ, заслонка, датчик, разъем, контакт
SLeonid
5 July 2009
182,3K
Malish
4 August 2018
nekto77
ДПДЗ переставлять не обязательно. И со старым ДПДЗ (от ДЗ 60 мм.) нормально работал.
Это я переставил, т.к. мой ДПДЗ был почти новый.
А более точно по номерам ДПДЗ не подскажу.
nekto77:
разные номера AB, AC и CA
nekto77
21 August 2018
Захотел тоже заменить дроссель на 1556736 от Мондео 2.3. Мой двигатель Duratec 2.0.
Мониторил цены на разборках, но взял в итоге новый с Али, название:
"WLR RACING - Electronic Throttle Body 1556736 VP4M5U9E927DC 4M5GFA 2.3L case for FORD Mondeo WLR6701"
Доставка 3 недели СДЕКом, цена вопроса 3600 руб.
ДПДЗ родной AB, китайский AC. Машина без вопросов завелась.
Качество китайца так себе, пластик трескается, магнит внутри установлен с трещиной и криво. Чем бы его укрепить? Машина лучше тянет, иначе реагирует на педаль газа (больше нравится), холостые ровнее, но эти трещины! Снял для вас пару видео. Не серчайте за вертикальное видео, телефон лежал на краю стола, чтоб руки освободить.
ps звук мотора - это стучат вихревые заслонки, причём не все, а со стороны приводного ремня, с краю. Поставил на подшипники, стук через некоторое время вернулся...
pps Также недавно менял разъём на ДЗ, кому интересно, отчёт
AL-DL
22 August 2018
nekto77
Получается в этой заслонке используется бесконтактный датчик положения дросселя.
nekto77
22 August 2018
AL-DL
Да, вот фото. Новый "AC" (слева) совместим со старым "AB"
Механика идентична, разве что на китайской (справа) на такой же вал насажен магнит.
ps на Али в основном положительные отзывы, и судя по фоткам, людям приходит ДЗ без трещин. И дело не в упаковке. Пластик откровенно плохой. Если что-то случится, отпишусь. А старую ДЗ в багажник на всякий. Сегодня ездил по городу, мне нравится как тянет. Чуть лучше, педаль газа адекватнее, прошит Раздолбаем, 2.0АТ.
Wrundel
22 October 2018
nekto77
Есть тема этого клея(жидкого ) + сода. Погугли видео
ютуба.
Krio912
11 January 2019
Всем доброго времени суток,накурившись начитавшись форума пришел к выводу что помирает ДПДЗ(обороты при не резком наборе около 2000 и около 4х провалы,куча ошибок по ДПДЗ, чистка летом не помогла покрайней мере не надолго) процедуры по чистке дросселя повторю,заменю(опять же еще раз, мало ли брак или подделка) свечи, решил вот поменять на мондеевский от 2.3(двиг 1.8) в нашем стольном Екатеринбурге ппц редкость как оказалось, если и брать то какой конторы? понимаю что лучше оригинала ничего не придумали но не за 40к же... через не мало известные сайты доступны к покупке ZZVF,DOMINANT,DEPPUL,RUEI... но чет за качество сея брендов хз 😕 с Москвы тащить дак за переправу двойной ценник гонят...сижу,курю,думаю...
gnom_61
28 January 2019mobile
Krio912
Вот в барахолке человек второй год продает за 9 тыс.
Malish
28 January 2019
gnom_61
G
gnom_61:
Продает второй год, потому что мнит себя художником, что в целом удобная позиция.
Реальная цена ДЗ указана здесь со скринами Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. (сообщение #18873113) и каждый может проверить на ресурсе ferio.ru
А одноклубник Krio912 разжился ДЗ и уже занес ручку, что бы написать нам наиподробнейший отчет 🙂
irzigit
29 January 2019
Здравствуйте форумчане водители фордов. Машина Форд фокус 2 2.0л. 2008 г.в. 145 л.с.Duratech. У меня такая проблема, как стукнули морозы за -30 решил, пока пару дней буду на работе занести АКБ домой да бы не насиловать его на морозе. После пару дней работы поставил АКБ на место и решил завести, стартер все крутит номально но не заводится ни как. При диагностике с OBD ELM 327 выдает такие ошибки на скриншоте:
gnom_61
29 January 2019mobile
Malish:
Да да, я видел. Смайлик забыл поставить )))
Krio912
16 February 2019
Товарищи соклубники!Вот и я стал обладателем заслонки от мондея 2.3, премного благодарен нашему дорогому одноклубнику Malish !!!очень помог со всеми нюансами!!!
начнем с того что получил посылку фото все прилагаются, надо отдать должное упаковке!!!
По замене много слов не надо... откручивается все ключами на 8, да не стандартны воздухопровод ключ на 7 и или минусовая отвертка)))отдельно отмечу, что реально аккуратно надо вынимать стопор на ДПЗД, имеет свойство ломаться, особенно при низких температурах... на данный момент было -13...
последнее фото старая заслонка
для тех кто хочет понять разницу в заслонках, верхняя снятая нижняя от мондео 2.3
все в сборе
а в конце сброс настроек
ходовые еще не прошел ка будут отпишусь!!!
Krio912
2 February 2019
Разобрал виновника сея торжества,как оказывается и такое бывает...
для тех кто не понял отломана четверть скобы которая цепляется к стержню (от датчика к стержню)...
и фото самих шестерней ДЗ
P.S. четвертинка безвозвратно утеряна... в глубинах бытия(а если честно при первом разборе выпала и утрачена)
ux1aa
12 February 2019
Такой вопрос - должна ли реагировать заслонка на нажатие педали газа, когда двигатель НЕ заведен, а просто включено зажигание? 1.6/115л.с. двиг.
И между какими выводами измерять сопротивление - все пишут 1-2 и 3-4, но проводов то 6 туда подходит?
akibot
13 February 2019
Вращается, по крайней мере на 1,8 двиг так.
ux1aa
13 February 2019
Спасибо. А какого-же она тогда не шевелится? 🙂 Короче, проблема при запуске. Как-бы схватывает и глохнет. На холодную. Педалью газа поймаешь момент - запускается мотор. На горячую все ОК - запускается хорошо, едет норм, холостые ровно. При выключении зажигания заслонку закрывает и приоткрывает слегка. А какие напряжения на нее должны поступать? На холодную на нее напряжения недостаточно, что-ли?
Krio912
15 February 2019
Дополнение.Обкатка почти 2 недели ошибок машинка не выдает от слова совсем.Полет замечательный отзывчивость у машины лучше, обороты держит отлично!
Вот и измерения по старой ДПДЗ, новая измерялась Malish, по этому я повторно не проверял.
1 фото показания 1-2 крайнее левое положение
2 фото показания 1-2 крайнее правое положение
3 фото показания 2-3 во всех положениях значение одно
4 фото показания 3-4 крайнее левое
5 фото показания 3-4 крайнее правое
6 фото показания 1-4 крайнее левое
7 фото показания 1-4 крайнее правое
Шаг 0.01 кОм только на 1-2 на остальных ровного шага добиться не удалось где скачет где больше чем 0.02 кОм
Krio912
16 February 2019
По просьбе трудящихся)) измерения в табличке
Malish
16 February 2019
Krio912
Спасибо.
Сопротивления очень похожи на новый ДПДЗ. Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. (сообщение #18617066)
А что же тогда случилось с ним если ЭБУ он не нравится?
Krio912
16 February 2019
Malish:
в отчет выше было фото сломанной пружины(фиксатора) честно не знаю как назвать... тот что в ладони, если градусы влияют на положение ДПЗД, то и собственно этот фиксатор сломавшись мог влиять на показания...я в этом не силен, только предположение, но факт ошибок на старом дросселе есть... к сожалению фото не сделал, но было 4 ошибки 2 по дроссельной заслонке, 1 по не корректной работе зажигания(что то вроде детонации точно не помню)1 типо по педали (они появлялись даже после сброса КАМ и клемм акума проехав 2-3 км)... но с заменой всего блока проблема ушла абсолютно!изначально поменял свечи на оригинал иридий,сбросив ошибки проблема осталась,я сторонник надежности агрегатов,понимаю что впихивая дроссель от 2.3 двигатель и коробка более нагруженные будут... много слов, много эмоций...много надежд...
Malish
16 February 2019
Krio912
Чисто теоретически если возможно то можно крепление, которое отломалось, восстановить. Хотя пробег все равно большой.
А двигатель какой?
Krio912
16 February 2019
Malish
я тем более не могу понять что с ним произошло, еще раз пост факт проблемы:
-проехав от места стоянки 60-70 км возникли провалы на оборотах 3.0-4.0 тыс.обр.мин.
-резкое ускорение нейтрализует этот эффект
-спустя 200км пробега начинаются проблемы с резким ускорением провал так же 3-4к обр.
в тот же момент появляется эффект троения двигателя на ХХ что на 100ом что на 95ом бензине любой марки... началось на 100ом(лукойл) потом пробовал на 95(лук и газпром) а затем ушел на форум!
-начитавшись сначала! поменял свечи на оригинал иридий, старые(NJK иридий) свечи были со своими приколами, но все же живые, двиг 1.8,НО! ничего не изменилось..(ошибки как были так и остались)
-вывод был замена ДПЗД...а там подумал и весь дроссель - не ошибся...
P.S. я говорил же про многопост)))
Krio912
16 February 2019
Malish:
А двигатель какой?
восстановить не реально не нарушив геометрии, только если самому сделать, или купить аналогичное крепление!
на всякий повторюсь двигатель 1.8, машинка 2008 г.в.
если же ДПЗД норм то по идеи поменяв с нынешним все должно быть ок... но если честно уже ссыкатно разбирать рабочее...)))
Malish
16 February 2019
Krio912
Если
K
Krio912:
то что с проблемой Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 ?
Если мощность двигателя возросла, то вероятность сломать палец выше.
Krio912
16 February 2019
Malish
палец замен на палец от фёдора 2 года назад) это первое что я сделал в своей машинке (от греха по дальше)))
Malish
16 February 2019
Krio912
K
Krio912:
Ну и правильно.
Krio912
17 February 2019
Malish:
Ну и правильно.
боюсь оффтоп, но всё же и тут полезный момент есть, говорят коробка то хорошая,только палец слабый, при замене дросселя на 2.3 - тем более!!!... у меня машина шитая, только ради отключения ЕГР и на Е2 < я этого то боялся с новым пальцем))будем надеяться лошади 2.0+(это не прошивка, а лошади на уровне интуиции) не выкинут мне коробку!
LadyCAR
29 March 2019mobile
Рябят, кто менял разъём на ДПДЗ на Volvo - 30728003, на нём нет красного ярлычка, я так понимаю что у него маленького другой принцип фиксации и он и так будет держаться?
Нет ли сложности при замене, надо аккуратно вытащить пины из старого разъема и вставить из в новый, или нет?
nekto77
30 March 2019
LadyCAR:
Защёлкивается и держится нормально. Красный ярлычок нужен, чтобы случайно не нажать на кнопку, он блокирует само нажатие.
Сделал отчёт: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
serega612
16 April 2019mobile
Здравствуйте. Номер аналога прокладки дроссельной заслонки на форд фокус2 1.8 duratec-he, может кто-нибудь подсказать. А то оригинал за 900 р. как то дороговато. Спасибо.
Ruslan-102
16 April 2019
serega612
Volvo 8694747 500 руб (Autodoc.ru апрель 2019 г.)Прокладка дроссельной заслонки
