Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Pincky
12 February 2019
electromexanik
У меня тоже не гудела, а потом греметь начала, когда люфт уже недетский стал.
electromexanik
12 February 2019mobile
Pincky
Ну, до люфта я доводить не собираюсь.
Как начнёт греметь, так сразу под замену.
Ступица уже в кладовке лежит, если что.
Pincky
12 February 2019
electromexanik
противоречие, не находите? Не доводить до люфта, но громыхания без люфта не будет)
Pincky
Насчет задней ступицы не знаю, но на передней, например, у меня был люфт, причем значительный, без всяких громыханий и других звуковых эффектов. Просто колесо ходуном ходило. Сколько я с ним ездил до первоначального обнаружения не знаю, но знаю, что с этим люфтом я потом проехал ещё около 6000 км (съездил из Питера на юг и обратно, и ещё накатал по Питеру немного). Потом появился гул и через 1000 км развалился сепаратор и ступица крякнулась, хорошо, что недалеко от дома и СТО, куда я смог на скорости 5 км/ч доехать и заменить её.
Pincky
12 February 2019
еще один экстремал
Pincky
12 February 2019
В шапке нет инфы, а что говорят регламенты форда, при замене задней ступицы болты менять надо или не обязательно?
Веталь76
12 February 2019
Отпишу немного.
установленная справа ступица Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18803445) SNR R152.62 ,проехала 15 000 км,все отлично. Катаем дальше. Чуть позже, после установки ,поставлен пыльник Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18890390) ,тоже все ок.
Ступица SNR слева проехала ровно 100 тык.🙂 С ней тоже все ок. Пыльник установлен где то 40-50 тык назад, до этого ступица ездили без пыльника. До нее, оригинал Форд с завода,проехала 64 000 км. вот там помню,были ямы и не одна...но тоже как то не порадовало. Ступица оригинал справа с завода проехала 90 тык.
Rome163
Веталь76
Да толку от этого пыльника только... У меня обе ступицы померли от хорошего удара в яму
Веталь76
12 February 2019
По задним ступицам,все ок. Стоят с завода,11-й год и 164 000 км пробега. Это радует! Кузов седан.
Веталь76
12 February 2019
R
Rome163:
это уже другое...обидно когда умирают не попадая в яму...а например попадая в лужу или тупо попадания грязи. в Москве ее за глаза.
Веталь76
12 February 2019
Rome163
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18800923) я писал ранее...не каких ям и ударов...про GMB еще можно понять,но вот немецкий Фаг,это да...не было пыльников. Так что нет гарантии ни где. Даже с Фагом.
array
12 February 2019
electromexanik:
У меня задняя ступица ещё с октября завывает. Только после 100км/ч.
До сих пор езжу.
у меня тоже с октября 🙂 в сентябре попал в ДТП, в правое переднее колесо был удар, согнуло стойку и кулак поворотный, поставил кулак поворотный с разборки со ступицей в сборе, причем сервисменам задавал вопрос: "люфт есть? нет?" получил ответ что все "ок, люфта нет" но ступица оказалась "уставшей", хуже чем моя родная проехавшая 210т.км.. Проехал на ней после установки около 3000км. Планирую к сервисменам заехать поменять отбойник на левой стойке, за однл проверить что с правой ступицей, если люфта пока нет, покатаюсь еще
12 February 2019
Pincky
Да ладно, распил ступицы показал, что чего-то действительно экстримального нет. Только накрылся сепаратор внутреннего ряда подшипников. Да, надо было при появившемся гуле не тянуть с заменой, об этом жалею, так как переплатил в итоге за работы на СТО. Но колесо не отвалилось бы.
По вашему вопросу - отбраковку болтов делать не требуется, так что можно оставить старые.
Rome163
Веталь76
Я свою левую менял около 30000 км назад, правую около 3000. Там и там fag, возможно левая немецкая. Пока проблем нет, ни гулов ни люфтов. Менял сам методом нагрева, замораживания. Буду тестить, насколько хорош этот пыльник сказать не могу. Если умрут рано ступицы из за попадания влаги подумаю над этими пыльниками 😉
Веталь76
12 February 2019
Rome163
мои все ступицы менялись под прессом с оправками,в сервисе.
OlegArh70
12 February 2019
тоже на днях поменял правую переднюю, родная прошла 155т.км, появился несильный гул и люфт, т.к в отпуск собирался - решил не тянуть с заменой, до кучи ещё и промежуточный на правом приводе поменял, тоже уже шелестел. Поставил дешёвую ступицу Фаг(словакия) за 2500р, промежуточный тоже Фаг заказал(был дешевле INA на 200р), пришёл естественно INA. На левой стороне уже около 100т.км ,без проблем крутится SNR.
Rome163
Веталь76
Да я как то сервис стороной обхожу)) в декабре ступицу менял в деревне в -10, оделся потеплей и вперёд. Часа 1,5 за все про все и экономия в 1500 рубликов). Плюс по замене ступиц сервис нужно найти правильный, чтоб прессовали за внешнюю обойму. А таких я думаю мало будет, за ними все равно приходится смотреть как прессуют. Самому как то интереснее
mixman999
12 February 2019
Ребят, сориентируйте меня, первый раз предстоит замена переднего ступичного, нужно ли сразу закупать и пыльник к нему? зависит ли состояния старого или лучше сразу купить перед поездкой в СТО?
noxx
mixman999
На 99% уверен что его у вас нет. Редко шли с завода
mixman999
12 February 2019
noxx
Вот оно как) спасибо)
Веталь76
Rome163
У меня проверенный сервис, как и мастер, я в один езжу. Самому нет возможности, от слова вообще.
aleshukh
16 February 2019
-5
Hidden post
Все привет,какой фирмы взять ступицу с подшипником фф2 рестайл с ABS цена и качество подходящие были?
Веталь76
16 February 2019mobile
aleshukh:
СНР. SNR R152.62
AndreyChinc
16 February 2019
aleshukh
перед или зад? уточните.
aleshukh
19 February 2019
AndreyChinc:
Передний подшипник со ступицей.
RichardGere
28 February 2019
RichardGere:
И мне приехал задний ступичный BASBUG 7M512C299AD
Загудела через 17 тыс. км. Колесо люфтит. На замену заказал SKF VKBA3661. На другой стороне NTN/SNR R152.79 прошел порядка 11 тыс. км, пока все норм.
Спереди GMB GH21190 прошла 17 тыс. км и пока не гудит.
noxx
28 February 2019mobile
LifeForCode
Уже 27 проехал не намека даже
RichardGere
28 February 2019
noxx
мне кажется это из-за того, что развалилась опора амортизатора и я ~ 100 км проехал в таком режиме. амортизатор просто болтался и не был закреплен к кузову. удовольствие ездить так то еще... либо это просто совпадение, что после этого сразу загудел ступичный.
LifeForCode
Совпадение. За 100 км ничего подшипнику не будет от отсутствия аморика, если он более-менее живой. Я сам при сломанной правой опоре ездил так около месяца больше года назад, думаю около 700-1000 км намотал тогда. А в прошлом году вообще по трассе пришлось больше 500 км пилить без амортизатора из-за сломавшейся теперь уже левой опоры. Пару раз с непривычки чуть не улетел, когда на 100 км/ч попадал на дефекты дорожного покрытия типа "стиральной доски", это самый ппц. Но я всегда на трассе держу крепко руль, и всем рекомендую, не раз выручало. А до трассы я ещё пару сотен км проехал. В общем, с поломки правой опоры я уже около 40 ккм отъездил, а с поломки левой тысяч 20. А ступичные у меня не новые, с пробегом под 230 ккм.
