Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
436,6K
2,7K
вован2
22 January 2019
понимаете про что я ?
toha411
22 January 2019mobile
вован2
Помимо света, в DEPO, присутствует проблема ручной регулировки фар.
В общем, они идеально подойдут для ретрофита(переделки с ипользованием корпус/стекло). Для использования по прямому назначению, не советую. Моё мнение.
Falcrum
22 January 2019
toha411:
вован2
это бред использовать их для ретрофита. Намного лучше в таком случае использовать корпус и стекло от оригинальной галогеновой фары, они и стоят примерно по 5к. и оставшиеся новый потроха продать можно.
Falcrum
22 January 2019
вован2
что мешает сделать ретрофит родных фар?
toha411
Falcrum
Если ушатанные б/у ориг. фары, какой смысл?
А потроха, я до сих пор продаю. Ходовые (стекла, блоки розжига, моторчики корректора), разлетелись. Остальное - проблематично продать.
Я сам делал фары из оригинальных. Просто высказал свое мнение насчёт DEPO.
toha411
toha411:
вован2
Это ответ по поводу использования и применяемости DEPO. Повторюсь НЕ СОВЕТУЮ.
Falcrum
22 January 2019
toha411
оригинальная новая фара галоген ~5000р. Новая ксенон Депо ~10-12000р.
А проводка хорошо продается, если конечно целая и цена не космос)
toha411
Falcrum
Что вы мне пытаетесь доказать? Ценник не маленький. Каждый выбирает для себя наиболее удобный и дешевый вариант. Я ответил человеку про качество DEPO.
Про цену на проводку вам ответят все продавцы.
serg1983
23 January 2019
вован2:
света нет относительно ксенона или лэд фар ? мне просто взамен родных после 10 лет эксплуатации ? норм фары ? они дешевле оригинала в экзисте
вован2:
я понимаю про что Вы. Лично я Депо не пользовался, но отзывов по ним в сети хватает.
Я б на вашем месте рассмотрел Б/У оригинал, на известных сайтах их можно купить в хорошем состоянии и за 5т.р., если конечно речь идет не о биксеноне
Andy-DS
23 January 2019mobile
Falcrum:
toha411
Депо голая с мотором 7500, если берется на замену, значит у человека уже есть бр и лампы, а значит он уже в плюсе. Поездить для пробы на стоке, потом принять решение менять или нет модули. Рынок бу оригиналов(годных), тоже не ахти, да и цены ломят, а их в любом случае разбирать и модуль менять...Сам думаю взять новые депо, поездить, не устроит, сменю модуль, но с бу фарами возьни с заменой, полировкой и ТД, будет больше.
shizo23
25 January 2019
Я после аварии на дорест поставил DEPO с черными масками, и не сказал бы, что свет у них плохой. Я ездил до этого полгода на полированных оригиналах 11 летних и скажу, что депо светят отлично. Сейчас их буду ретрофитить, считаю, что это актуально для этих фар, во-первых из-за изначально хорошего света, а во-вторых из-за простоты разборки, по сравнению с тем же оригиналом.
seryojka
25 January 2019
shizo23
По поводу простоты разборки - тут поразному. Мне, например, достались DEPO с ооочень тугоплавким герметиком, в отличие от оригинальных (дорест., обычные рефлекторные). По свету они особо не отличались от "типа оригинала", ну или того что у меня изначально стояло. Дальний на DEPO оказался гораздо лучше.
Rome163
26 January 2019mobile
shizo23
seryojka
Незнаю как дела с depo. Но при установке ретрофита в первый раз на оригинала с испанкой я затрах.. ся с разборкой фар, т. к. герметик там был как клей... Не грелся ни в какую, зато после ДТП пришлось менять стекло, купил на разборке фару с целым стекло оригинал и очень быстро её вскрыл, герметик в прямом смысле поплыл сразу...
Nerd74
2 February 2019
ребят, устанавливаю биксеноновые линзы в фары дорестайла, стоит ли убрать нижнюю часть у шторки за линзой? вроде как если ее убрать, то светить будет ближе к машине, т.к. свет не будет отсекаться
vesely_tuschkan
2 February 2019mobile
Nerd74
Тоже задавался этим вопросом. Люди отговорили и были правы: смысла нет от света до самого бампера, ничего там не видно.
Дядя Лёня
2 February 2019
N
Nerd74:
Не совсем понял, о чём речь? Какую нижнюю часть шторки убрать?
По идее, чтобы свет был внизу, перед бампером, подпиливают сверху над шторкой, а не снизу. Или я что-то не понимаю?
Nerd74
Спасибо за советы. Сам покумекал и решил не срезать. Поставил линзы. Заматовал поверхности для покраски. Осталось горизонт выставить
Nerd74
2 February 2019
я еще по ходу лоханулся, взял силиконовый герметик фомирователь прокладок. надо было поди клей-герметик брать?
а то отвлятся на дороге где-нить стекляшки)
Potter1986
4 February 2019mobile
Фф2 посоветуйте какие лампочки купить что бы хорошо светило?
Nerd74
4 February 2019
ребят, все готово для сборки фар с линзами, но вот посмотрел на состояние стекл, оно не фонтан. на авито продают стекляшки по 2000-2500 тыс. за одну штуку, ценник просто не адекватный. может есть где их можно прикупить или проще отдать на полировку и потом облить бесцветным лаком, что бы не помутнели?
Rome163
Nerd74
Себе брал на разборке фару с лопнутым корпусом целым стеклом. Цена 1000. Можно и полировать
RichardGere
4 February 2019
Nerd74
на галогену.нет смотрели?
Nerd74
LifeForCode
там тоже 1800 за стекло. буду значит полировать
dkm
6 February 2019
Поставил hella 3r с aliexpress
https://ru.aliexpress.com/item/TAOCHIS-Car-Styli...le=true
Лампочки super vision на 4300k
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Flashing-D1S-...d3JCiQ8
Замер яркости самой яркой точки с расстояния метр от начала отражателя.
Ближний
Слева 23 клюкс Справа 27 клюкс
Дальний
Слева 63 клюкс Справа 48клюкс
Похоже есть какой-то косяк со стеклами и возможно шторками. Но на глаз разницу между фарами почти не видно.
Без стекла фары на обеих блоках на ближнем было по 40 клюкс. То есть стекло отбирает процентов под 30.
FOCUSniik
6 February 2019mobile
Скажите а какие линзы 3" заказать на дорестайл?
Nerd74
8 February 2019mobile
Ребят. Не нашел ветки на форуме. В дальний на фокусе дорестайл что лучше светит? Ксенон или диоды? В ютубе сравнения не нашел. Везде только на ближний. А мне вот на дальний узнать. Что дальше бьет?
RIM1985
Nerd74
Смотря какие диоды использовать. Если просто вместо штатных ламп H1 поставить диодную лампу с двумя диодным кристаллами с разных сторон, то получите рассеиватель. Свет будет везде, но не впереди. Ксенон в данном случае будет светить идеально. Но если руки есть и есть желание воткнуть диодную линзу, тогда делайте и не пожалеете.
Nerd74
RIM1985
Я на ближний поставил биксенон sho me. На дальнем сейчас стоит ксенон. Но не нравится. Что он долго разгорается. Лупит конечно в даль неплохо
RIM1985
Nerd74
Если без ретрофита, то ваше решение наиболее оптимальное.
Nerd74
9 February 2019
RIM1985
немного не понял. все таки ксеноновые лампы оставить в дальнем? охота попробовать еще диоды. но тестов нет конкретно на фарах дорестайла
Система охлаждения
