ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
553,8K
3,1K
Pjotr
12 January 2019mobile
kuzma-68-1973
Отображается. А именно:"мощн. Эл. Отопит. 100%"
(Проценты мощности меняются в зависимости от нагрузки на генератор, зависит от включенных других эл.приборов).
Furdy
kuzma-68-1973
Либо так
Либо так
kuzma-68-1973
Furdy
Это RS панель-большой дисплей, а на обычной с маленьким дисплеем также отображается?
Furdy
kuzma-68-1973
Rs её очень трудно назвать 🙂
В общем все тоже самое, только какого-то окна не будет из-за физических размеров экрана, то ли пробега, то ли меню бк. Просто гуглить лень было, кинул что есть в памяти телефона
shurik987
13 January 2019
kuzma-68-1973:
Подскажите, кто в теме. На рестайлинговой панели ФФ2 приборов отображается работа ЭПВС, если да, то как?
Отображается во так, проценты и горит жёлтым индикатор i посерединке.
peter123
14 January 2019
kuzma-68-1973:
Лучше сделать вот так, после отключения фена надпись на рестале пропадает, а слово "Выкл" отсутствует, и постоянно бегающие проценты не мешают.
Snoppy
2 February 2019
Вчера поставил ЭПВС на свой ff2 дизель, у меня климат. Установлен штатный подогреватель с завода, теперь добавил фен. Силовая проводка была проложена штатно, управляющий разъем смастерил из проводов в наличии.
Отображения на дисплее нет, т.к. иначе пропадает управление котлом, и возникают глюки, при которых котел включается постоянно.
Только в блоке GEM необходимо проставить галочку о наличии дополнительного отопителя РТС. Минус в том, что я не контролирую работу его, теперь его работа невидима, но зато сохранено управление котлом и в любой момент можно им воспользоваться.
Заказал с Авито котел из Калининграда за 1600+720 экспресс доставка. Боялся, что придет неисправный и слишком дешево. Но напрасно, продавец оказался честным и добросовестным, упаковал всё качественно. Если кто-то надумает, его тема или объявления из профиля.
https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aks...4116216
furgon
2 February 2019
Snoppy
Что то я никак, взаимосвязи в ваших сообщениях не уловлю...Типа реклама ?
Snoppy
2 February 2019mobile
furgon
Вы слишком усложняете, и ловить ничего не стоит.
Информация для тех,кто хочет за адекватные деньги купить нормальный рабочий ЭПВС, а не 5тыс., Как некоторые предлагают и не заказывать на eBay
furgon
3 February 2019
Snoppy:
Начинаем разбираться
1.Нормальный? С отрезанными разьемами,как на вашем фото?Уже как то данный товар не внушает доверия
2.в данном разделе,делятся вариантами и различными способами установок ЭПВС,а так же возможными неисправностями,с предоставлением отчетов.
ну,мой отчет вы в шапке темы увидите
3.отдел продаж и рекламы,находится немного в другом направлении
Pavlik-40
3 February 2019
-5
Hidden post
https://ru.aliexpress.com/item/12V-400W-PTC-Cera...fe0d6fb - вот . Кто искал фен. Никакого ШИМ не надо. Управление на прямую
amid7
3 February 2019mobile
Pavlik-40
Сотрите свой пост и не пишите более подобной ерунды, не хватало чтоб кто то из за вас пожар устроил в машине.
Snoppy
furgon
Да вы же мне просто открыли глаза!я вам так благодарен.
Вы можете разбираться сколь угодно и ещё подробнее.
Что в этой теме происходит - перечитайте ещё раз.
Разъемы в данном случае отрезаны, да. Но и цена соответствует.
Те кому надо, уже прочитали и заказали.
Вы же продолжайте нести свою миссию
furgon
4 February 2019
Разьемы у подобного рода НЕИСПРАВНОГО оборудования,отрезают для того чтоб-не было саблазна повторно использовать.Так...для информации
Pavlik-40
4 February 2019
amid7
Я эту ссылку дал из за того что тут некоторые пытаются родной сфен сломать. Некоторые его не по назначению колхозят.
А так то у меня уже 6 лет стоит фен родной и все работает (на Куге 1 дизельной).
шурец
22 February 2019mobile
Привет!
Если 2 из 3 нагревательных элементов не работают - возможно ли отремонтировать?
Pjotr
4 April 2019mobile
Отпишусь по поводу установленного 60-и Амперного предохранителя эпвс вместо должного 80-и Амперного: Он легко пережил зиму и ни разу не перегорел! Не грелся, и состояние его как новое. (Фф2, 1,6, Гена 105А).
Felix58
4 April 2019
Господа, есть ли среди установивших ЭПВС те у кого 100 амперный генератор пережил несколько или хотя бы одну зиму с ЭПВС?
firesanek
4 April 2019mobile
Felix58
Давно это было, но жил нормально, только на хх полную мощь не развивает, если обороты поднять, то выходит на 100 процентов
witek0455
12 April 2019mobile
У меня 100 амперный генератор и эпвс 4 зимы. Все нормально
Гри
13 April 2019mobile
Привет. Может кто сталкивался. При подключении силового кабеля к эпвс, сгорает предохранитель. Уже в разных последовательностях делал: сначала в подкапотный блок потом к эпв и наоборот сначала к эпвс, затем в подкапотном начинаешь гайки затягивать на предохранитель и он сгорает ((( силовой тянул обычную 10 мм когда есп ставил. Потом наконечники обжал нормально. Может коротыш какой. Или в подкапотном что блоке предов(
Furdy
13 April 2019mobile
Гри
Кз где-то, смотри подключение к фену
Гри
14 April 2019mobile
Furdy
Да подключал как обычно. Уже даже в салоне его оставлял, а не в посадочное место: черный на болт от металлического кронштейна, управлящий и силовой из подкапотки. Причем ранее он стоял у меня и все было норм. Тут, когда ставил есп и дербанил проводку, решил этот же силовой не поверх осатавить (в первый раз просто резинку через щит проткнул и поверх моторной кинул кабель), а закатать вместе с моторной проводкой в один жгут и через резинку нормально протащить.
Откуда там кз может вылезти. Провод целый был, в изоляции весь. Если только обжат не очень. Но ранее у меня еще хуже были обжаты наконечники и все работало.
В общем думаю нужно еще 1 силовой кинуть по старому пути и проверить.
Furdy
14 April 2019mobile
Гри
Если провод целый, то единственное место где может коротить, то это на самом фене. Полюбому снимать, смотреть подключение, звонить.
А управляющую проводку тоже сам тянул?
Гри
14 April 2019mobile
Furdy
Да все снято. Фен сам даже не знаю как проверить. Управляющий сам тянул, 1 пин в гем, другой подмотал к проводу. Блок печки дизельный у меня, все прошито, индикация в процентах. Думаю если с новым проводом будет тоже самое, то наверно что-то с феном
Гри
14 April 2019
Furdy
Вообще, была такая проблема. Глянул блок предов, там такая фигня как на фото. Поэтому решил проверить работу эпвс, замерить температуру пирометром. И тут такая фигня со сгорающим предохранителем. Еще и провод закатал в общую косу и теперь его не достать. Но не думаю что с проводом все-таки что-то...
Furdy
14 April 2019mobile
Гри
Тут единственный совет, мультик в руки и звонить провода, кто-то бьёт на массу. Найдёшь провод, дальше по нему искать место где кз
yoyon4ik
15 April 2019
Гри
плюсуюсь к Furdy
Звони силовой кабель.
Sholoiko
5 May 2019mobile
Всем привет
Перебрал свой родной генератор И дополнительно установил диодный мост 150а.
После переборке генератора, сегодня утром обнаружил что эпвс мощностью выше 75% не поднимается. Это было на холодную сразу.
Я помню что писали режим работы эпвс определяет gem исходя из внешней температуры, это так ? Просто до переборке эпвс стабильно работал на 100%...
шурец
6 May 2019mobile
У тебя теперь два диодных моста установлено?
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
