Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
dmvalnovikov
14 October 2013
Sanek_k
4 April 2018
Ребята, подскажите, можно ставить дистанционную шайбу между шрусом и кулаком (ступицей) для изучения проблемы внутреннего трипойда, как это делается на фф2 ?
Есть пару таких шайб и есть проблема. В легком подергивании руля на скорости, слабом таком. Резина и диски были разные и ситуация одна. Если отпустить руль то он еле ходит лево-право. Проблема точно не в колесах. Хочу проверить сам вал и попробовать шайбу.
авто фф3 2,0 ps
Не особо напрягает, но факт на лицо
Spawn2002:
Привет.
Прошло немного времени, привод все еще в порядке. Пробег черт его знает, но где-то как раз тысяч 20... я мало езжу.
ЗЫ: Правда с сайлентами на нижнем рычаге мучаюсь, в данном случае кроилово привело к попадалову (опять менять надо, уже второй комплект)  |
Перепроверил пробег, оказывется получается почти 30 тыс. км. (28600, хотя езжу реально мало
). Привод RueiRU 175156FF брался в сентябре 2015.
Sanek_k
Пробовать можно, но не забывай, что это делают люди "убитые горем" у которых идет вибрация по кузову и биение о-го-го и заменить это на легкое подергивание для них равноценно выражению "поехала как новая". Там на самом деле не все так просто для тех кто привык "ловить блох" и прислушиваться к каждому новому звуку. И вообще меня терзают смутные сомнения, что это проблема привода. Привод дает вибрацию при разгоне, при езде накатом и с выжатым сцеплением практически ничего не ощущается. Крутят руль все же кривые ступицы, тормозные и колесные диски и кривой протектор резины. Микрометр часового типа и магнитная стойка тебе в помощь.
Stic-psk
тоже грешу на ступицу т.к. была её замена до покупки. Диски нормальные стоят, трв.
Буду изучать, за мнение спасибо!
ZLOY33
10 April 2018mobile
Народ может мне кто подскажет. Машина фф3 2.0 механика, когда отпускаешь сцепление и даешь нагрузку появляется шум сильный, а когда нагрузку ослабляешь или убираешь шума нет. Что это может быть?
P. S : грешил сначала на привода но должна быть вибрация, а ее нет. Потом думал может защита кривая по кузову звенит, без защиты звук всеравно есть.
ZLOY33Вполне возможно двухмассовый маховик или выжимной приехал. Но это не точно.
ZLOY33
11 April 2018mobile
dimanoff
Вот шел бы ты мил человек с такими шуточками
ZLOY33
Да это и не шутки, почитайте профильные темы и сами все поймете, а по паре слов в интернете диагностировать невозможно, если только это не очень распространенная проблема, обидеть вас не хотел.
Ребят, скажите, ШРУС так вибрирует?
Z-men
Это не вибрирует, это хрустит. А если хрустит то внешний. Осталось понять какой правый или левый...
прив, левый внешний шрус если дергать руками на подъемнике стучит , люфт маленький,, но при езде нет хруста как на видео выше,
советуете менять?
Lost1980
Если нет щелчков при прямолинейном движении и с выкрученным рулем при разворотах, а так же отсутствуют вибрации при движении, то ничего менять не надо. Люфт маленький- это понятие эфемерное, в принципе может рукой чувствоваться на исправном, особенно диагональный до 3-5мм.
Stic-psk
спасибо, еще вопрос: люфт проверяется движениями во всех плоскостях? прост мне сказали сейчас что если дергать горизонтально, к колесу от, то люфт будет все равно...
Lost1980
Правильно сказали, осевой больше будет(вал от колеса к коробке) а вверх вниз меньше, но все равно может немного постукивать, тепло сейчас, смазка размягчается, пыльники эластичнее... Ну и разница будет если на подъемнике колеса висят, там угол меняется
maks077
6 August 2018mobile
Всем привет захрустел правый внешний шрус 2 л. Механика, посмотрел на пыльнике дырка милиметра 3, возможно ли сохранить гранату заменой смазки и пыльника или сразу менять. Если менять то на что exist и emex выдают только вал всборе Ford 1 708 355 за 30к. или Dominant FO17008355 за 6к. Непонятного качества, может кто ставил отпишитесь. Может есть какие другие аналоги только наружного шруса?
maks077
10 August 2018mobile
В итоге купил Dominant FO17008355 неподошол, вал который идет в коробку меньше в диаметре на 1.5 мм и длина шлицов менише на 5 мм. Снял пыльник со старого шруса посчитал там 23 шлица, я так понял мне подойдет ASVA FD-CB8B. Разъясните кто нибудь я уже запутался.
maks077
13 August 2018mobile
Если кому интересно шрус ASVA FD-CB8B подошол.
santilo2008
16 September 2018
День добрый! Проблема: форд фокус 2 рестайл 2008 год, 1,8 механика. На трассе лопнуло колесо, развернуло и утащило задом в поле( вырвало левую внутреннюю гранату, поменял на аналог, проехал 5 дней, вырвало опять, поменял привод в сборе контрактный, вырвало внутреннюю гранату через неделю, ни в ямы ни гонок не устраивал. Подскажите, что делать, или скиньте ссылку на эту тему если обсуждалась уже(
santilo2008
сход развал смотрели?
Подвеску проверяли сами или в сервисе?
Крепление двиг. коробки. проверяли?
И вырвало гранату- из коробки как я понимаю, или трипоид из стакана вылетает?
Скорость какая была если не секрет.
santilo2008
17 September 2018
Спасибо! Одно из креплений двигла разкрутилось( геометрия поменялась, вот и вырывало! рекомендую все проверять после аварий(
Panda_father
29 October 2018
Всем привет!!!
Ребят, нужна помощь!
Захрустел левый наружный шрус...(((
Подскажите с заменителями, а то оригинал ещё и целиком не очень хочется покупать...
Уже всю голову себе сломал😢
Может кто менял себе.
Двигатель 2 литра, коробка механика мтх 75
Заранее большое спасибо!
Всем привет!
Неожиданно возникла проблема - сломался внутренний привод , ФФ3, 2.0 , МКПП, год выпуска 2013. Нигде не смог найти, обратился к дилеру - несколько часов ожидания - и предложили на заказ, срок от одного месяца, цена 25 000 руб. Привод идет в сборе.
Скажите, если кто сталкивался - может есть аналоги, у других моделей форд... Ну или как можно быстро решить данную проблему?
SaturnDK
Разборка в помощь.
Nikis_23_rus
3 January 2019
SaturnDK
скинь в личку VIN код, я посмотрю варианты.
и какая сторона нужна.
Всем привет.Машина 1.6(105л.с)мкпп с 11года,при повороте на небольшой скорости (в любую сторону)громко и отчетливо слышен треск,(щелканье как по гребенке).При движении прямо,на любой скорости и небольших поворотах-тишина.Походу умерает шрус.Как определить-какой,левый или правый,внутренний или скорее всего наружный.Всю ветку прочитал,так и смог выбрать,какой не оригинальный наружный шрус мне подходит,24 или 23 шлица,кароче запутался.Напишите пожалуйста точный финис-код под мою машину,желательно бюджетный вариант.ну и пыльник тоже если нет в комплекте.Заранее спасибо
ZZVF zv3b437lg-такой подойдет на 1.6 мкпп? Или z87433r Zikmar?
artur_koshmarov
16 April 2019mobile
Добрый день, форумчане. Прошу помощи в информации. Наедается правый наружний шрус. Мотор 2л. Не могу найти аналоги, конечно может быть не правильно ищу. Обзвонил все возможные интернет магазины запчастей - ценник от 21000 и выше. Все разборы своего и соседнего региона (тюмень и екатеринбург) - нигде нет. Может кто сможет направить на путь истинный?
Извините забыл: фокус 3 2013
Cawa1990
19 April 2019
Всем доброго времени суток. Оставлю свой отзыв, в декабре 2017 г. купил шрус RUEI RU16988F, на днях захрустел, поле примерно 20 000 пробега, при осмотре стало ясно - куда-то свалил хомут со стороны колеса (очередной раз убедился, что лучше поставить обычный с винтом). На данный момент RUEI в наличие нигде нет, но появился ZZVF, заказал его, менеджер автодока связалась со мной и сказала что ZZVF продает восстановленные запчасти (гарантия 14 дней). Предложила вариант AYWIPARTS - AW1511224, по количеству зубцов совпадают, этот вариант еще не встречался здесь. Решил попробовать, когда поставлю отпишусь как подошел. Его схема:
Машина фокус 3 125 л/с механика.
Еще нашел следующие ШРУСы с 24X63X27, чисто теоретически должны подойти:
METELLI 151752
GSP 818244 (нет в наличи)
CIFAM 607752
привет всем! надо менять внешний шрус , какие фирмы аналоги лучше ? пока к фебест меня склоняют (автодок). Кто менял уже? какие нормально живут, хотя бы тысяч 50 км. РОдной сотку прожил.
XXmaxx
26 April 2019
Ребята, ищу размеры пыльника шруса внутреннего правого, может кто знает? пш 2.0.
гугл дает кашу
