6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
798K
10,2K
ruslain
24 January 2019mobile
Доброго дня всем. Спецы посмотрите пожалуйста видео,есть какие мысли? Поясняю. Проблема уже с месяц. Стал сейчас замечать шуршание в блоке предохранителей салона. Разобрал его полностью и обнаружил окислившиеся контакты и на самой плате. Всё почистил, обезжирил. Поехал проверять, всё отлично. Возможно ещё не остыла за два часа, а возможно и решилась проблема. Ваше мнение, могла появляться ошибка из-за окислившихся контактов разъемов и платы предохранителей?
https://youtu.be/H9n3Lt_Y_QQ
https://youtu.be/pwT_nuRBWR8
Вот фото блока предохранителей
u041348
opusus
Погугли, есть сотни вариантов подключения таких девайсов в том числе и на фокуса.
gnom_61
R
ruslain:
zhenja
Если изменения в конструкцию автомобиля не вносятся, а как я понимаю двигатели одинаковые, то проблем не будет, так как сейчас изменения в птс при замене номерных агрегатов вносятся при регистрационном действии. То есть, Вы можете ничего не менять.
Вы не правы. У меня дорест 1.6 115. Предыдущий владелец заменил мотор на третьефокусный 1.6 125. Они технически идентичны, отличия в прошивке и индексах двигателя. На учёт встать не удалось ( пока не попал на инспектора, не проверившего номер мотора). А вы про маздомотор...
arnold95
Купите себе ELM327 и сами считайте ошибку, да и на будущее пригодится. Малогабаритный блютус/вай-фай вариант можно рублей за 200-500 р. найти. На особо невменяемых сервисах порой за простое чтение ошибок по 1500-2000 р. берут, так что прибор всяко окупится.
electromexanik
R
ruslain:
Чего тебе ещё нужно?
ruslain
electromexanik
Нужно чтобы так было всегда, а вечером после простоя 6 часов всё повторилось. Выкладываю ссылки на видео у кого такие же проблемы и кому просто интересны глюки данного автомобиля.
https://youtu.be/gIWnCaKE47A
https://youtu.be/0dvHeBLE5Ro
https://youtu.be/9EYKqvK6P6I
ruslain
gnom_61
Всё верно, если мощность двигателя увеличилась, то это изменения в конструкцию автомобиля и в регистрационном действии откажут пока не будут внесены изменения в ПТС.
dimon__86
24 January 2019
Уважаемые форумчане ,обращаюсь с благодарностью ко всем кто помогал советами с 2012 года. Продал фокуса своего 08 года.Поехал смотреть новый ,разочаровался. Взял другую. Всем УДАЧИ!!!
verty163
ребята всем привет.
проблема такая форд фокус 2 рестайл хач 2008 года, целый день эксплуатация нормально, заглушил, проходит 15 минут, подхожу к машине а она мигает всеми лампочками и поворотники и дворниками машет, при этом счелкает сама зажиганием и ничего с этим не поделаешь, поманите советом !!!
ruslain
24 January 2019
Везет же людям!
dimon__86
24 January 2019
Сорри,купил в кредит на 5 лет другую )))
24 January 2019
dimon__86:
заходите, не забывайте, у нас есть и другие разделы, интересные не только фокусоводам.
Andy-DS
dimon__86
А что другое? Что первично было при выборе?
24 January 2019
verty163
Что-то с GEM, может разъем отошёл или вода попала.
gnom_61
ruslain
Да не на мощность они смотрят. Эти двигатели идентичны. Прошивка-то моя осталась. Буквы на нём другие и всё! А т.к. фф2 не сертифицирован с двигателем от фф3, то изменения в птс вносить только через нами, или с письмом от форда, что это технически возможно. Т.е.дело не в мощности!
arnold95
25 January 2019mobile
Благодарю🤚🤚
electromexanik
verty163:
Почему не поделаешь?
Снимаешь GEM, разбираешь, просушиваешь, очишаешь от окислов. Это, как минимум, нужно поделать.
sergejb5009
Добрый день ,пришла пора менять свечи. Но покупать оригинал - фомоко( они же бош) несколько дороговато? За штуку 600 р .подскажите какие можно поставить? Двигатель 1.8
Sergeyy1349
25 January 2019
sergejb5009
Все о свечах зажигания - вот тут куча свечей от разных производителей. Выбирайте
electromexanik
sergejb5009
sergejb5009
electromexanik
Спасибо .но что-то не совсем понял? Просто цена? И поступление? Это каталог? А название свечей?
gnom_61
sergejb5009
У каждой свечки есть название и артикул. Названия-в теме, в магазине-артикул
electromexanik
sergejb5009
Вроде всё понятно.
Свеча Форд, артикул 1 369 704, цена 390 рябчиков. Никак не 600.
Всё это в магазине Экзист, с доставкой ко мне, в Сибирь, прямо к порогу.
XXmaxx
25 January 2019
zhenja
ruslain
немного поясню: ГАИ докопаются в любом случае , даже если поставите один и тот же, но с разными цифрами. Вы должны будете доказать что купили его юридически грамотно и доки все правоустанавливающие у вас есть и он не с угнонной машины. - для меня это дело десятое.
С 2011 года - двигатель идет как запчасть.
За 15 лет которые я нахожусь за рулем, ни разу не проверяли двигатель.
За сим, для себя выбрал следующие:купил мотор от мазды за 20 т.р, со всеми доработками он максимум встанет мне в 30 т.р. Все же дешевле дуратеков от 50 и выше с такой же вероятностью выкинуть деньги после гарантии.
На счет ремонта, на драйве смотрел не давно ремонт двигла 1.8 в СПБ ЗАПчасти + ремонт- 90 тыс. И тоже -все будет зависеть от мастера и автосервиса куда вы обращаетесь.
Итог: каждый взвешивает все за и против чисто из собственных соображений исходя из жизненного багажа.
ЗЫ - Брат купил машину не въезжавшую в РФ в 2000- ные годы ,потом когда регистрировался ели из гаи забрал (помогли знакомые), а потом продал ее - кому?- менту. Так вот у некоторых людей проблем может и не быть как со снятием , так и с постановкой на учет.
sergejb5009
electromexanik
Спасибо
l2v
25 January 2019
XXmaxx:
zhenja
ruslain
Ну, не сказал бы. вот есть интересное видео на эту тему.
https://youtu.be/3K8NcDSGas0
ruslain
XXmaxx
С 2018 года новые правила регистрации транспортных средств.
Вот пункт 17.
В случае замены двигателя транспортного средства на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банки данных о владельцах транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.
gnom_61
Так после этого надо внести изменения в птс и никто не подкопается!
А в случае с маздодвигателем этого не получится. Как и с третьефокусным двигателем. Поэтому заменять можно только если собираешься ездить долго и счастливо. Т.к. вероятность успешной продажи его такого потом-50%.
ruslain
Юридически двигатель от Мазды или ФФ3 не будет являться аналогичным по модели, даже если он будет 100% копией двигателя с ФФ2, но на нем будет выбит номер, говорящий о том, что его ставят на другую марку авто. Модель двигателя определяется маркой авто, так как двигатель сертифицируется всегда в составе авто, поэтому в регистрации будет отказано на 100% (если инспектор решит сверить номер и/или у него будет плохое настроение).
Заканчиваем обсуждение ГАИ и регистрацию
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
