Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 16 | 2,3% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 19% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,3% |
Lemforder | | 55 | 8% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,7% |
Иная | | 70 | 10,1% |
Total 638 votes, last 3 May.
lom420
28 December 2018mobile
вован2
Сварщик и его прямые руки. Делал не сам.
бачок не задевает ? у меня 2 л
еще вот опора правая от фф2 2.0 аналогична от фф3 ?
а от фф3 она лучше крепче модернизированная или как ? кто в курсе ?
EkzZzo
30 December 2018mobile
вован2:
а от фф3 она лучше крепче модернизированная или как ? кто в курсе ? |
Также проседает, ничего не изменилось.
можно где такую взять подешевле . ?
Всем привет! Такая проблема: лопнул кронштейн верхней подушки кпп (ФФ2, дорестайл, 1.8) По VIN, а так же всем описаниям, встреченным в сети на мою модификацию идёт кронштейн 1326816, но выяснилось, что по факту стоял 1326812, который везде позиционируется, как для 1.6. Я в растерянности... Что брать? Стоявший кронштейн колхоз предыдущего владельца или так бывает? Если возьму 1326816, который, якобы у меня и должен быть, подойдёт ли он взамен старого?
ВладимирВарвин
18 January 2019
slava-m07:
Всем привет! Такая проблема: лопнул кронштейн верхней подушки кпп (ФФ2, дорестайл, 1.8) По VIN, а так же всем описаниям, встреченным в сети на мою модификацию идёт кронштейн 1326816, но выяснилось, что по факту стоял 1326812, который везде позиционируется, как для 1.6. Я в растерянности... Что брать? Стоявший кронштейн колхоз предыдущего владельца или так бывает? Если возьму 1326816, который, якобы у меня и должен быть, подойдёт ли он взамен старого? |
Разные они, может от этого лопнул. НО тогда наверное видно было бы, что мотор криво стоит.
ВладимирВарвин:
Разные они, может от этого лопнул. НО тогда наверное видно было бы, что мотор криво стоит. |
Ну, вроде да, косил немного. Машина была в дтп, думал, может из за этого. Так какой мне сейчас то брать? 1326816?
EkzZzo
18 January 2019mobile
slava-m07
Заказывайте то, что по вин бьется. 1326816
ВладимирВарвин
18 January 2019
slava-m07:
Ну, вроде да, косил немного. Машина была в дтп, думал, может из за этого. Так какой мне сейчас то брать? 1326816? |
В шапке коды опор, вам надо те, что на 1,8.
EkzZzo
ВладимирВарвин
Ему кронштейн нужен трехлапый, а не подушка.
ВладимирВарвин
18 January 2019
EkzZzo
Подухи без кронштейнов продаются, а вот кронштейн без подушки не видал.
ПО этим кодам
1326816
1326812
бьются опоры для КПП
что-то не то вообще.
ВладимирВарвин
18 January 2019
slava-m07slava-m07:
1326816 это кронштейн левой опоры двигателя, та что на КПП.
Это совсем не на верхнюю подушку.
Деталь на картинке 7M125
ВладимирВарвин
18 January 2019
ВладимирВарвин:
slava-m07 1326816 это кронштейн левой опоры двигателя, та что на КПП. Это совсем не на верхнюю подушку. Деталь на картинке 7M125 |
P/s, пардонте попутал с верхней опорой дигателя.
Но, в общем. тебе надо 1326816. Это на картинке с 1,8 и у него номер именно 1326816
ВладимирВарвин
18 January 2019
Не, цены такие не гуманные на него
EkzZzo
ВладимирВарвин
Описание неверное. Нужно ориентироваться по схеме.
slava-m07
19 January 2019
ВладимирВарвин:
Цены да, весёлые. Я давно заметил, что у ребят из форда какое то не совсем здоровое чувство юмора, когда дело касается ценовой политики на некоторые позиции. Но, наш друг, товарищ и брат Stankinovez, всегда готов прийти на помощь. Кронштейн по адекватной цене уже едет ко мне)
EkzZzo
19 January 2019mobile
ВладимирВарвин:
Что неверное, точнее? |
Описание артикула в каталоге и магазине. Кронштейн назвали опорой, а опору корпусом. Машинный перевод похоже.
Парни! А из-за верхней левой опоры, которая под АКБ, вибрация не большая может быть? Две подухи новые стоят, почти оригинал, а вот левая металокаучи с пробегом 30 тык, может от неё быть неприятность? Спасибо.
electromexanik
21 January 2019mobile
zzpop:
может от неё быть неприятность? |
Ну конечно может. При неисправности любой из трёх опор,неприятности возникают.
И финиш вопрос Hutchinson 538B34 от фф3 на фф2 подойдет, знаю, что да, но лучше спросить.
zzpop:
И финиш вопрос Hutchinson 538B34 от фф3 на фф2 подойдет, знаю, что да, но лучше спросить. |
Подойдет. Ради интереса, скажите с маркировкой какого цвета стояла опора с завода?
mid74
22 January 2019mobile
zzpop:
Подойдёт, я например от Куги поставил с демпфером. Они все одинаковые.
EkzZzo
Извини, но не скажу, т.к. там металокаучи стоит, она уже меняная, просто мне не нравится.mid74
Спасибо, в принципе, это я перестраховался.
