5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
749,9K
10,2K
СынТерминатора
14 January 2019
Flacrin
Если седан, то 100%
-Ал-:
Правильно вставить правильную лампу.
mrmxm69
14 January 2019mobile
-3
Ребят , а подскажите , есть ли темка про зимний дрифт и где ее искать?
XXmaxx
14 January 2019
СынТерминатора
Спасибо! Как я понимаю если тяга, то она с одной стороны стучать будет, а тут именно в центре рулевой рейки. Я обычно если не понятно откуда стук идет - палец прикладываю, так вот если положить на тягу, то он ели ощутим, как с правой так и с левой стороны, а если на рулевую рейку ощутим серьезно. Но на всякий случай проверю вашу версию.
serega836
mrmxm69
Приглашения на гонки: дрифт, драг, челлендж, ралли
cpagrood
14 January 2019tablet
Подскажите купил фокус 2 Рестайл 1.6 горит чек , кинулся к диагностическому разъёму а его нет провода торчат синий,серый,оранжевый,красно+серый,оранжевый+чёрный,синий+красный,чёрный провода что за что отвечает или скиньте фото разъёма со стороны проводов
cpagrood
Купите разъём и цепляйте провода к следующим контактам:
3 - серый MS CAN high
11 - синий MS CAN low
6 - серо-красный HS CAN high
14 - сине-красный HS CAN low
4 - черный - земля (кузов)
5 - черно-оранжевый - земля (сигнал)
16 - оранжевый - 12 В с АКБ
Ну или цеплять провода к соответствующим контактам ELM327.
max_kuzlyakin
Всем привет. фф 2, 2.0, 2009 года. когда на холодную нажимаешь на газ очень большой шум из под двигателя. в сервисе сказали что это из-за металлической защиты двигателя. можно ли как то сделать деффектовку защиты? Или что можно сделать?
max_kuzlyakin
Если на месте проявляется, то один жмёт газ, другой слушает/смотрит где бренчит. Дальше надо или проложить что-то или сделать так, чтобы защита не касалась проблемной области.
AleXandR465
Здравствуйте подскажите что может быть причиной или в смелело, последнее время плохо стали включаться скорости передач либо с трудом либо сначала хруст потом включается?
AleXandR465
Вот в этой теме люди разбираются с причинами и смелелами невключения передач:
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
sasha2007-90
Доброго времени суток господа подскажите пожалуйста устанавливали ли на фф2 датчик уровня охлаждающей жидкости,и есть ли возмржность как нибуть его примастырить в наш бачек.
sasha2007-90
Не было никогда, и не нужен.
sasha2007-90
Мне допустим нужен.Спасибо за ответ.Я только купил машину,поехам счасливый домой.Заехал во двор,вышел из машины чтоб открыть гараж и заметил пар из под капота,сразу открыл и увидел все подкапотное пространсво в антифризе.Когда начал разбиратся в чем проблема у видел рукоблудство старого владельца в виде кустарного соединения порванного патрубка идешего об бочка к тройнику нижнего патрубка радиатора.Когда точно его порвало и сколько я проехал без антифриза я не знаю,датчик температуры с 90 не шелохнулся,но точно знаю что при наличии этого датчика уровня ож я узнал бы об этом сраза как только пропал уровень в бочке.
Dead_Mazai
14 January 2019
sasha2007-90
на драйве есть инфа
15 January 2019mobile
sasha2007-90
Имхо проще поставить приборку от рестайла и прошить её на реальную температуру. Начнет уходить жидкость - стрелка сразу полезет вверх. Да и вообще лучше ориентироваться на температуру, а не на количество ОЖ. Отказ вентилятора, клин термостата - ваш датчик уровня ОЖ ничего не покажет, а проблема-то будет. В своё время как раз по температуре без проблем определил утечку ОЖ - Перегрев двигателя (сообщение #14072976).
d_e_f20
Всем привет! Подскажите что это за магнитола с климатом такая?
Pon4ik_37
d_e_f20
Blau
d_e_f20
Blaupunkt NX.
d_e_f20
И как оно? Я так понимаю, информация о климате выводится на дисплей?
Shady23
Alexey250780
хорошо, значит в след раз попробую и фэри )
mario29r
15 January 2019
ребята подскажите. Убирал проставки под пружины,жрало резину на задних колесах. загорелся, через пару минут движения,лампочки есп и абс. считал ошибки. показало датчик правого колеса и что то с рулевым. В чем может быть причина?может кто сталкивался?
BorisMan
15 January 2019
mario29r
Смотри проводку датчика.
Aleksandr69reg
В датчике правого колеса
mario29r
15 January 2019
а руль причём?
Aleksandr69reg
Так ты конкретней объясни что с рулевым
AleXandR465
Здравствуйте вчера задавал вопрос но не нашёл ни чего нужного по ссылке которую прислали, сегодня тот же вопрос плюсом то что сегодня заметил что скорости включаются только с двух- трёх качков педалью сцепления и сцепление как то проваливаетсь, что такое может быть?
Aleksandr69reg
Номера ошибок напиши
serg1983
AleXandR465
выжимной, гцс. Проверить уровень т.ж
mario29r
15 January 2019
Aleksandr69reg:
с рулевым всё хорошо,ошибку выдала диагностика что что то с рулём,с самой баранкой, из за абс и есп
