Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
Serj in Rogervik
11 December 2018
poiuytrewq1204
Блин, а ссылку Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #18984818) я вам для чего дал?
poiuytrewq1204
11 December 2018
Я понял думаю непонятним язике написано хорошо я прочитаю это ремонтируется или новый заказиват надо зараный буду благодарен
wonderfull
15 December 2018
помогите пожалуйста, прочитал почти всю тему, но не нашел инфы по дизелям
двигатель 1.6 TDCI 90лс. (GPDA)
1) подойдет ли данный код bosh 0258017357 (аналог FORD 1746971)?
вроде бы да, по сайтам бьется именно эта модель, она же ищется в ecat. К сожалению, не вижу этих кодов в шапке.
2) данный код одинаков для всех ЛЗ ?
нужно заменить ЛЗ по коду ошибки P0134 - Не обнаружено срабатывание HO2S-11, какой низ них 11 и сколько ЛЗ в сумме тут?
3) Где он находится? За мотором ничего не нашел, время лезть под эстакаду?
ps или я сильно туплю и ошибка вызвана чем-то другим? может предохранитель проверить?
electromexanik
15 December 2018mobile
wonderfull
Насколько мне известно, на дизелях второго Фокуса нет датчиков кислорода.
Но, на двигателях с фильтром DPF имеется датчик температуры выхлопных газов (EGT post cat sensor)
Может ошибка Р0134 указывает на него?
Serj in Rogervik
15 December 2018
По выпускному тракту от двигателя, твой первый(должен быть и второй).
Возможные причины:
Неисправен блок датчиков кислорода с подогревом спереди 1
Передний подогреваемый блок датчиков кислорода 1, жгут разомкнут или замкнут
Неисправное электрическое соединение цепи 1 датчика кислорода с подогревом спереди
Неправильное давление топлива
Неисправные топливные форсунки
Утечки воздуха на впуске могут быть неисправны
Утечки выхлопных газов
Read more: https://www.autocodes.com/p0134_2011_ford_focus.html
wonderfull
15 December 2018
W
wonderfull:
извиняюсь за путаницу, думал оставил это сообщение в другой теме по лямбда-зондам.
мне все-же немного непонятно, чем может быть вызвана p0134 ошибка, применимо к дизелям?
есть ли у нас ЛЗ или этот датчик называется по другому, но 134 ошибка указывает на него? похоже ли это обведенное ниже на картинке?
возможные причины неисправности ясны, но прежде всего хотелось бы локализовать проблемный узел.
Serj in Rogervik:
Правильно ли я понимаю, что это актуально для дизеля?
Спасибо.
Lem_on
15 December 2018
Второй зодн есть только на евро 6 дизелях, на остальных только один и датчик разницы давления.
wonderfull
15 December 2018
у меня евро 5, то есть 134 ошибка указывает на единственный зонд?
где его все-таки искать - за двигателем или около выхлопной системы?
wonderfull
15 December 2018
W
wonderfull:
Ну я нашел-таки его, прямо на виду был. Да, идет в DPF.
Осталось разобраться какой из датчиков вызывает ошибку, их там несколько вроде.
Lem_on
15 December 2018
Второй зонд видно сверху, на бачке.
wonderfull
16 December 2018
Lem_on,
Могу задать еще несколько вопросов?
В DPF вижу 3 датчика, 2 из них с голубым проводом и один с черным. Который черный выглядит 1-в-1 как 1746971 (Lambda Sensor for FORD Focus Mk2 Estate (DA3) 1.6 TDCi).
То есть в данной дизельной конфигурации лямбда зонд присутствует и он один?
Может ли неисправность данного датчика (P0134 - Не обнаружено срабатывание HO2S-11) приводить к повышенному среднему расходу и вибрации на холостом ходе? (наблюдаю сейчас).
Заранее спасибо.
Serj in Rogervik
16 December 2018
wonderfull
Я извиняюсь, а с чего Вы взяли что неисправен датчик?
Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #18989518)
Пункт 4 и 5
Lem_on
28 April 2019
Довольно часто страшивают где находится клапан управления турбины. Он находится со стороны пассажира, над приводным валом. Доступ соответственно только снизу.
aleksla
27 December 2018
ребята пришла геометрия есть один вопрос сейчас вылажу фото кольцо стояло конусом в низ не было прокладки в выпускном колекторе турбина видно что секло прокладка придет завтра если получится сниму видео по сборке турбы вопрос остается КОЛЬЦО
кстати проклад
ка
Serj in Rogervik
27 December 2018
Прокладки с завода у меня не стояло. Позже поставил сам. О каком кольце речь?
aleksla
27 December 2018
Под геометрией
Serj in Rogervik
27 December 2018
А что с кольцом не так? По другому Вы его не поставите
aleksla
27 December 2018
ставится посмотри на фото это вопрос если кто разбирал
Serj in Rogervik
27 December 2018
Что на фото я должен увидеть? Смещенные отверстия крепления? Поставить, поставите, а крепить как будете? В картридже тоже отверстия, не промахнетесь. Вру, на улитке.
aleksla
27 December 2018
Отверстия одинаковые в картридже нет отверстий мы говорим не атом картридж крепится болтами сергей мне кажется вы говорите не
атом почитайте инет
Serj in Rogervik
27 December 2018
Кольцо лежит в улитке. Так?
aleksla
27 December 2018
В горячей на ней лежит геометрия я думал что это кольцо придет ан нет поэтому спрашиваю
Pruzhan
29 December 2018mobile
При движении на 5-й передаче примерно на 90 км/ч, появляется сильная вибрация кузова, при выжимании сцепления вибрация проподает. Какие есть мысли по этому поводу?
Lem_on
29 December 2018
Мысли перейти из раздела "Двигатели" в более подходящий. А, как идейка??
leksss37
11 January 2019mobile
Всех с новым годом! Появилась проблема с машинкой. При температуре -10 фокус мой заводится хорошо,пять минут поработает и глохнет. Снова завожу- 5 сек. и глохнет. И так пока не загоню куда-нибудь в тепло.Если на улице выше -10 ,то всё отлично. Бак промывался весной. Фильтр менял в декабре 2018, когда искал причину этого. Спасибо
leksss37
И вот ещё как бывает,если за бортом около-8, завожу,прогреваю минут пять,глохнет,завожу,ещё малость грею, начинаю движение и метров через 30 может заглохнуть и потом всё ок. Как будто где то подмерзает.
Dima39
11 January 2019
leksss37
Топливный фильтр забит парафином.
leksss37
12 January 2019mobile
Dima39:
Так он менялся меньше месяца назад. Да и небыло сильных морозов, максимум -15
electromexanik
leksss37
Некоторые виды солярки в -15 вобще в вазелин превращаются. Вам попалось что-то среднее.
leksss37
Что делать? Снова менять фильтр и промывать бак?
