6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
803,9K
10,2K
serg1983
22 November 2018
LOMANI
Лично по мне выработка приличная.
Что вам мешает их заменить, тем более пока все разобрано.
Вот отчетик есть как я менял токосьемные кольца и переберал гену
Неисправности генератора (сообщение #17454073)
LOMANI
22 November 2018
serg1983:
LOMANI:
покупать и менять их не вариант (ближайшая доставка 8 дней за 1200р, карго... при нормальной цене в 200р доставка 15 дней)
нет возможности ждать долго
serg1983
22 November 2018
LOMANI
Выработка видно что приличная. Рано или поздно придется все равно снимать гену и менять кольца.
Выше отчет я вам кинул и сначала тоже не менял ни кольца, ни щетки, потом все таки пришлось еще раз разбирать
serg1983
22 November 2018
LOMANI
LOMANI
22 November 2018
serg1983:
LOMANI:
через пол года я уже готов к ремонту гены и все запчасти придут. + тепло будет)))
я уже буду готов к этому =))
в данный момент стоит задача его оживить, чтоб машина ездить начала и при этом гена должен дожить минимум до мая =)) т.е. 5-6 месяцев
LOMANI
22 November 2018
serg1983
я в астрахани, пока адекватный тут магазин эмикс, но кольца 138441 он не знает, дает катушки зажигания и CARGO в них нету =((
а остальные магазины портачат со сроками доставки, по опыту - пишут минимальный срок доставки до склада в мск, а не до пункта выдачи.
serg1983
22 November 2018
LOMANI:
Тут многое зависит сколько вы за эти 5-6 месяцев наездите .
Если не дождаться токосъемных колец, то тут выход только один, подточит их наждачкой до более менее ровного состояния и верить в удачу .
Ссори может профукал, а какова была причина снятия гены? Как себя чувствуют щетки?
bestkotik
22 November 2018
bestkotik:
Можно ли шланг купить оригинальный отдельно
Я тут погуглил. Ford 1313626 - это ведь он?? (сразу сапун с трубкой в сборе)???
650 р и вопрос закрыт.
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
LOMANI
22 November 2018
serg1983:
в первый день лампа мигать начала, во второй к вечеру вся машина потухла во время движения, благо до дома доехать смог. дома проверил - не идет зарядка.
нижняя щетка стерта, судя по кольцу - щетка до кольца не доставала. заказал регулятор, у него в комплекте щетки новые вроде как.
кольца привести в порядок и думаю 5 месяцев буду ездить.
диодный мост в порядке.
LOMANI
22 November 2018
serg1983:
максимум 5000км
sensei272
22 November 2018mobile
Доброе утро! Подскажите при замене прокладки клапанной крышки, её нужно на герметик сажать или она просто прижимается?
-Ал-
22 November 2018
sensei272:
Либо новая прокладка либо герметик.
sensei272
-Ал-
Спасибо
LOMANI
22 November 2018
serg1983
кстати, токосьемные кольца должны между собой прозваниваться?
а то 2 кольца, по середине разомкнуты, два провода вывода на ножке, а у меня эти два кольца замкнуты.
з.ы. правда я кольца с вала не снимал и подходящие два провода на ножке не отгибал. прям так прозванивал. возможно из-за обмотки и прозванились.
ladan
22 November 2018
Подскажите лоху плз,потекла тормозуха между движком и коробкой,тормоза останутся в рабочем режиме,я в том смысле что обе системы независимы или ,,,,
ladan
Останутся в рабочем состоянии.
ladan
22 November 2018
спасибо !!
LOMANI
Вот такой регулятор прислали мне
Константин.З
22 November 2018
sensei272
Лучше поставить новую прокладку , герметик долго держать не будет .
У срёте только герметиком клапанную крышку.
Константин.З
22 November 2018
LOMANI:
serg1983
Да должны , они у вас припаяны к обмотке ротора, но должно быть сопротивление.
Они не должны прозваниваться на корпус ротора.
Константин.З
22 November 2018
LOMANI:
-Ал-
Вариант есть такой, но это нужно полностью разбирать гену. В сборе не воткнешь на станок. Константин.З
Насадку не найду ( да и опасно, легко накосячить. Надфелем сложней косячить оть и долго
Разбирать не обязательно, просто при обработке колец лучше когда ротор будет вращаться.
Чтобы избежать образования квадратных колец.
И нивкоем случае не надо ничего на паявать , лучше поменять .
electromexanik
22 November 2018
LOMANI:
Ставь его и катайся дальше. Кольца потом поменяешь. Эти даже не шлифуй, не порти то что осталось, тем более надфилем.
sensei272
Люди добрые, подскажите как удалить масло из свечного колодца? Начал менять прокладку клапанной крышки и обнаружил что з свечи утоплены в масле.
sensei272
MR.BARMEN
22 November 2018
sensei272
На шприц трубку от капельницы
ladan
22 November 2018
После замены выжимного какую тормозную жидкость долить (фирма,допуск)?,что залито не знаю!
Sergeyy1349
22 November 2018
ladan
DOT4 любую, (оригинал кстати не дорогой) если не залита была DOT5, если совсем не уверены, выкачайте из бачка чуть и перемешайте в стакане с новой, если не расслоилась то все норм, доливайте. Вот про тормозную:
Замена тормозной жидкости, выбор
bestkotik
22 November 2018
Скажите пожалуйста, кроме выхода картеных газов на крышке клапанов, которое через трубку идет в воздушный фильтр, какие еще вентялиционные отверстия есть в двигателе? Хочу проверить (обслужить) на забитость грязью и маслом. Задялся таким вопросом после осмотра сапуна на МКПП.
Двигатель - дюратек, 1.6, 100л.с.
bestkotik
Из блока цилиндров шланг во впускной коллектор через клапан PCV и маслоотделитель.
LOMANI
23 November 2018mobile
electromexanik
Поздняк, заточил, отшлифовал. Думаю щётки быстро кончатся, плохо получилось отшлифоват.
Пока работает заряд идёт 14,6. Лампа не горит.
