6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
824,4K
10,2K
kompressor02
13 November 2018
Здравствуйте товарищи! Прошу помощи. Подскажите пожалуйста. Восстанавливаем ff2 после дтп, и у меня тут возник вопрос. Как фиксируется нижняя трубка на насосе гур?
она у нас лежала отдельно в багажнике.
13 November 2018mobile
kompressor02
Хомутом 1032771.
Egmenov
13 November 2018
Всем привет! С наступлением холодов сел АКБ,хочу поставить на заряду в ночь часов на 12, подскажите никаких проблем для "мозгов" не должно быть если на такое время снять аккумулятор? ФФ2 2007 год АКПП. Заранее спасибо
MR.BARMEN
13 November 2018
Egmenov
Проблем не будет. Код магнитолы найдите
electromexanik
13 November 2018
Egmenov
Мой Фокс месяц без аккумулятора стоял, и никаких проблем. Приехал, акк поставил, завел с пол оборота.
Потом только стеклоподъёмники переобучил, да код в магнитолу ввёл.
witalik71
13 November 2018
electromexanik
мой пол года стоял с октября по апрель.в командировке был.и ни чего
kub82
Дорейсталинг без бортового компа, начинают вертеться стрелки, черточки на пробеге, неисправность силовой установки или все значки загораются на панели приборов. Смотрел плату сегодня, все в идеальном состоянии, даже намёков нет на эрозию.
kub82
Диагностику не делал пока, после того как поставил все обратно, ещё не ездил, датчик скорости уже менял, я так понимаю нужно читать ошибки и потом плясать
Tores
kub82
Предположительно трещины в пайке чипа, самая большая черная микруха на плате.
shelline
13 November 2018
Используется исключительно для круиз-контроля.
а вот и не правильно думаете. У меня при обрыве этого концевика при переключании обороты подскакивали, вместо того, чтоб сбрасываться.
Ну и вопрос в студию - недавно заметил мокрости на подушке двигателя. Подтвердите мою догадку - в подушке масло, подушке кирдык?
Менять срочно? Двигатель может на защиту упасть? )
Константин.З
13 November 2018
shelline
Если это подушка двс то да она гидравлическая (то есть заполнена маслом).
Но мотор на защиту не упадет , просто после таво как выдавит масла опора двс ляжет на кронштейн опоры и появится вибрация по кузову.
В принципе нечего критичного.
Константин.З
13 November 2018
kub82
Совершено верно.
shelline
13 November 2018
Константин.З
Rome163
kub82
У меня тоже периодически лампы загорелись, когда приборку разобрал ничего не увидел. Но приглядевшись в пайку были маленькие трещины малозаметные
kub82
Tores
Да все смотрел даже с лупой, ничего не нашёл, даже намёков. Обратно ехал домой, полчаса времени, все работает идеально. Завтра днем по мотаюсь, проверим
Константин.З
13 November 2018
shelline
Это гидравлическая (то есть заполнена маслом).
shelline
Это точно не антифриз? У меня вот так же на подушке налито было, когда бачок треснул.
MR.BARMEN
13 November 2018
shelline
Похоже,что у вас расширительный бачок капает на подушку-цвет жидкости-оранжевый-антифриз. У меня так было-микротрещина на дне бачка
shelline
13 November 2018
да вот это и смущает, но не на язык же его пробовать )))
-Ал-
13 November 2018
shelline:
... не на язык же его пробовать )))
Ну во первых почему бы и не попробовать? Не умрешь.
А во вторых воду от масла и на ощупь определить не сложно.
Константин.З
13 November 2018
shelline
На язык не стоит, но на ощупь отличить масло от антифриза можно.
14 November 2018mobile
shelline
Ещё можно рукой провести по нижней части бачка, там капля где-нибудь с большой вероятностью должна висеть. Лучше это после поездки делать, травит в основном на прогретом двигателе.
СынТерминатора
14 November 2018
shelline
Константин.З
Это антифриз. В опоре масло чёрное, как отработка.
lohmag
14 November 2018
Замучил стук на мелких кочках в передней подвеске, никто не может диагностировать проблему. Чем холоднее на улице тем звук сильнее, возникает на мелких кочках. Вся подвеска перебрана, на рулевой рейке люфта нет.
MR.BARMEN
14 November 2018
lohmag
Стук или от рейки или от подвески,могут стучать сайленты подрамника. Еще раз внимательно изучите у других сервисменов. Мы вам по чаты не сможем помочь-подергать-послушать
balbes71
беда со сцеплением, если пару , тройку раз переключить с 1й на заднюю, туда обратно , залипает как бы сцепление, скорости не включаются, глушу машину ,пару раз нажимаю на педаль, все становится нормально, что может быть? жижа на месте
kompressor02
14 November 2018
Мужики подскажите пожалуйста. У меня насос гур пострадал в дтп. Сломался штуцер нижний что идет к бачку гур. Если взять корпус на разборе, можно свои внутренности в него переставить? Если можно, может сразу ревизию провести? Что заказать нужно?
Kit88
1.6 100. Дорестаил хэтчбек
Подскажите как сделать чтоб свет в салоне не включался после выключения зажигания ?
serg1983
K
Kit88:
нажмите на плафонах кнопки отключения света и будет вам счастье
Jeka558
kompressor02
На сколько я знаю корпус на ЭГУре не разборный , нижнюю крышку снимали , пытались добраться до платы управления , тщетно все , собрали назад , да там можно подшипники махнуть , но плату снять не получилось
