Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
nekto77
24 October 2018
R
roockk4:
nekto77
Заливаю всегда свой Quizzer который был забэкаплен с родной прошивкой вместе. Говорю же дроссель не колбасит, xx ровные, колбасит машину когда даю газу на прогретую, и я уже не знаю нв что грешить, на дроссель и мозги или железную часть.
Я так однажды попался) Тоже думал, что чтобы не ошибиться с quizzer, буду заливать его из бекапа. И оказалось, что в бэкапе (откройте quizzer блокнотом) SWE10-01267-402F00, а к прошивке подходил SWE10-01267-403F00. И сколько я машин шил, все новые прошивки шли с quizzer SWE10-01267-403F00
А другая причина - прошивка неудачная, шейте другую. По-разному себя ведут.
Для обсуждения чип-тюненых прошивок есть отдельная тема:
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
И насчёт неисправности
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #18806209)
Плюс стоит смотреть свечи, бензонасос
мерзавчик88
24 October 2018mobile
jagermeister777
На этом сайте могут проскакивают кривые прошивки. Проблема может быть и в ней. Сток залейте, и посмотрите на поведение машины...
АНДРЕЙ1973
24 October 2018
R
roockk4:
мерзавчик88
Прошивки с ffchip, жаба душит отдавать 6к за то же самое но якобы под мою машину, индивидуальная настройка стоит гораздо дороже.
душит жаба, залейте сток и катайтесь...
а нормальное ПО, которое покупалось в складку или индивидуально, стоит денег. А кроилово , всегда ведет к попадалову...
roockk4
24 October 2018
nekto77
Свечи новые и бензонасос тоже, дело вряд ли в них, хотя давление в рампе все же проверю, спасибо!
Diagnost_13
29 October 2018
При чтении содержимого бу блока ESU 411 подключенного вместо родного елм выдает сообщение об ошибке. Как запустить в БУ блоке режим программирования, т.е возможность чтения записи блока
Блок БУ, родной блок уснул, бекап в свое время был сделан но теперь ЕЛМ конфиг не программирует ЭБУ.
jon161192
29 October 2018
Привет всем! Ребят, такой вопрос: "В чем разница, между прошивками AZA, BBC, AAB, BBB?
civil-zz
29 October 2018
Diagnost_13
либо блок с битой прошивкой, либо, скорее всего, сработавший иммобилайзер.
Diagnost_13
30 October 2018
Как блок заставить читаться, уверен что прошивка исправна
Romashko
30 October 2018
Diagnost_13
попробуйте инициализацию сделать. Если иммо не дает читать, то должно помочь. Ну и ошибки трите после каждой процедуры. Из бэкапа вам только нужен vid блок и то можно самому его подготовить. Следите за соответствием софтов АТ/МТ, объем двигателя. Хотя это не критично
мерзавчик88
30 October 2018mobile
Diagnost_13
Или найдите ucds...
civil-zz
30 October 2018
Diagnost_13
сделать инициализацию привязки иммобилайзера блока.
мерзавчик88
если режим программирования заблокирован иммобилайзером, то UCDS тоже не поможет, в любом случае инициализацию делать нужно будет.
Scorpion83
Добрый день. Прошу совета у знающих. Какие минимальные требования для работы программы ELMConfig . Возможно ли использовать нетбук. Или они все слабые?
Евген2115
30 October 2018
Scorpion83:
да хоть на планшете
DGrees
30 October 2018
Scorpion83
Использую для него дохлячий виндовый планшет Lenovo Miix 300 с 32Гб памяти и 2Гб оперативки, работает без проблем, но такой планшет я бы не рекомендовал никому, слишком уж дохлый.
Scorpion83
Спасибо. Обнадежили. Просто на дом.компе выдает скорость 8000000, а у знакомого на ноутбуке только 125000 (и копаться в настройках он не дает).
Хочу поэксперементировать с разными прошивками вот и подыскиваю нетбук, а лучше ноутбук.
civil-zz
30 October 2018
Scorpion83
я запускал на древнем Asus EEE PC T91, с 2гб памяти, подключался на 8M, блоки шил без проблем.
Diagnost_13
30 October 2018
civil-zz, спасибо за развернутый ответ. Блок инициализировал с PATS, затем перепрограммировал, обновил версию софта, с сохранением имеющегося вид блока. Что теперь имеем, кучу ошибок по CAN, т.к. вин номер остался прежний, так же скорее всего информация скорости ранее была через датчик. При попытке изменить вин ЕЛМ конфиг пишет сообщение о непустом вид блоке. Как теперь поменять сигнал скорости, окружность шин и вин номер?
Diagnost_13
30 October 2018
Ошибки
Diagnost_13
31 October 2018
Доброе утро, процедура поднятия авто продолжается. На улице мороз а климат не работает!!!
Пытаюсь сменить конфигурацию ЭБУ, поменять VIN. Родной конфиг читается новый не хочет писаться ни в какую, не вин, не сигнал скорости, не конфиг со старого ЭБУ так же не пришется.
BorisMan
31 October 2018
Diagnost_13
Так VID пишется только вместе с прошивкой, и соответственно если вы его зашили не тот, то придется по новы заливать прошивку с правильным VID, либо при записи прошивки не записывать VID, а записать его позже.
Diagnost_13
1 November 2018
Доброе утро! Поступаю следующим образом. Пишу в блок чистую прошивку без вид блока
Diagnost_13
1 November 2018
Появляется ошибка, но авто заводится! Читаем ошибку.
Diagnost_13
1 November 2018
Долее загружаем данные из ASBuilt, это старый оригинальный вин. Часть данных дописываем вручную
Diagnost_13
1 November 2018
Получаем!!! То же самое и с другим вином, новым вином (VIDом). Что делать, а ведь еще и круиз хотел активировать?
BorisMan
1 November 2018mobile
Diagnost_13
Так когда скачал ASBuilt, потом все равно ручками дописывает некоторые пораметры за одно и галочку поставь на круизе.
Diagnost_13
1 November 2018
Да, все верно, но записать все это в ЭБУ не получается висит сообщение, на скрине!!!
мерзавчик88
А он соответствует? Вид блок типу псм
civil-zz
1 November 2018
Diagnost_13
причина в том, что у загруженного из As-Built вид нет контрольной суммы, программа этой ситуации не обрабатывает. возможно, я исправлю это потом. а пока можете записать вид с зажатой клавишей "Shift". или можно загруженный из As-Built вид сохранить в файл и загрузить из него заново, тогда все запишется.
brenk
1 November 2018
civil-zz
так вот оно в чем дело начальник )))
Rafa2007
1 November 2018
Добрый день! У меня есть подозрение на глючный ЭБУ стоит с завода 7m51-12a650-aza - вопрос в следующем мне нужно искать точно такой же или можно поставить более поздние блоки? Например 7m51-12a650-bbc и bbb? Кто че знает прошивка прошивкой или сами блоки отличаются только прошивками? У меня стоит электронный термостат. Как я понял в идеале 7m51-12a650-bga???
5 people online
5 people online
