5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
688,9K
10,2K
Zayac511
24 October 2018mobile
Кстати, периодически выскакивает ошибка по медленной реакции распредвала
СынТерминатора
24 October 2018
Zayac511
Конечно странно, что только на горячую, но это метки, если муфта точно исправна.
Zayac511
Муфта новая, оригинал, других вроде не бывает.
А может быть масляный канал забит в распредвале?
Просто странно, после того, как ошибка по рассинхрону появилась, я поехал в сервис, сказали, что распредвал чутка уехал, мол он без шпонок крепится. Все выставили - появилась ошибка по медленной реакции. Замена муфты ничего не дала. Ошибку скидываешь, она какое-то время едет, потом снова выскакивает. Через неделю ошибка пропала и появилась другая - цепь датчика распредвала. Вчера вот разъемы новые кинул на датчики, ошибка ушла и снова появилась по рассинхрону валов.
СынТерминатора
24 October 2018
Zayac511
Распредвал уехать не может, можно только поставить неправильно. Они выставляли и с планкой и с бабочкой? Каналы в распредвале не при чём.
Zayac511
Ну, как мне диагност сказал, съехал угол опережения зажигания.
Я лично не присутствовал, но бабочка со всем набором у них есть.
stoporok
24 October 2018
gnom_61
и с кнопки и с брелка приходит разное напряжение на замок, я просто уже худею на что грешить((( а провода питания приходят на замок на прямую с щитка предохранителей или где есть разьем по пути???
BAXMAH
24 October 2018
stoporok:
Разъем есть, проводка в пятой двери через гофру уходит на кузов и там уже оканчивается разъемом. Но чтоб так разъем косячил, который вряд ли кто хоть раз шевелил, сомнительно.
ladan
Мужики спасите :менял грм без приспособ ,выскочилаила ошибка 0016,0017 ,понимаю что дятел,теперь что бы соглосовать правильно работу нужно добится что бы бабочка стала и планка а потом колено подвести в вмт ?
СынТерминатора
24 October 2018
ladan
Порядок, в принципе, не важен. Главное, чтобы всё выставлено было правильно. Если муфты не откручивал, выставляй колено, а потом бабочку надевай, планка не понадобится. Если муфты трогал, то по всем точкам выставляй.
ladan
Но наличие планки я так понимаю уже обязательно
СынТерминатора
24 October 2018
ladan
Выше написал
ladan
Муфты не откручивал
СынТерминатора
24 October 2018
ladan
Значит достаточно бабочки
ladan
А тогда ещё вопрос я поставил бабочку довеёл колено (упёр в пин) закрутил при обороте вала снова упираюсь в пин но бабочку поставить не могу ?
electromexanik
24 October 2018
ladan
Значит всё по новой переустанавливать.
ladan
Я так понимаю бабочка снова должна одеться?
СынТерминатора
24 October 2018
ladan
Коленвал должен 2 оборота сделать
electromexanik
24 October 2018
L
ladan:
Не должна, а обязана. Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие.
gnom_61
24 October 2018
stoporok
Я так глубоко не копал. Посмотрел провода в гофре-целые. Снял кнопку и замкнул-всё заработало. Ты кнопку снимал? С ключа открывает?
gnom_61
24 October 2018
Подскажите, а клапана vct выпуск на 2 и 3 фокусе одинаковые? У меня двигатель от третьего, подойдет ли мне 1 793 476? По идее должен...
Zayac511
Возможно одним из условий подтверждения ошибки по рассинхронизации РВ и КВ является прогретость двигателя, вот ошибка только на горячую и вылазит...
gnom_61
Муфты и клапана одинаковые.
Zayac511
Моторист сказал масло погуще залить, рядом такой же фокус стоял, у него сразу ошибка вылезает.
Если не прокатит - буду снова грм разбирать
Zayac511
А какой угол опережиния зажигания на 1.6 115 л.с.?
Zayac511
Не очень понятно чем должно помочь более густое масло, думаю можно смело готовиться к выставлению фаз ГРМ. И наверное желательно залезть с планкой под крышку ГБЦ, для 100% уверенности. На ХХ на 95 бензе УОЗ обычно 3-6 градусов, без потребителей.
Zayac511
На холостом ходу как-то так
Zayac511
Вместо параметра IGN_TIM надо выбирать параметр SPARKADV.
Zayac511
А может быть дело в проводке или разъеме клапана?
Защелка на нем обломана и масла в нем немного есть.
Или там другая ошибка?
ruslain
Tores
При открытом багажнике на БК пишет, что он открыт. Лампочка не горит, менял. Ilyitsch
То есть, концевик не срабатывает?
dragrussia
24 October 2018
Подскажите, левое зеркало заднего вида периодически поворачивается наверх до упора и соответственно в него я вижу лишь небо, на кнопки опускания оно не реагирует, кто-нибудь сталкивался с этим?
Ilyitsch
24 October 2018
ruslain
Можно подкинуть массу на прямую к лампочке, если лампочка загорится значит или концевик в замке или проводка от замка до лампочки (скорее всего в гофре). Там "+" постоянный, а управляется массой. Я бы сначала посмотрел, что в гофре между багажником и кузовом. Если все в порядке, то концевик.
