Летние шины ч.2
Актуальные тесты по шинам можно посмотреть тут http://test.colesa.ru/
Визуальный шинно дисковый калькулятор.
Индексы скорости
Индексы нагрузок
Надписи и обозначения на шинах: http://avtoshyna.ru/oboznacheniya-na-shinax/
Товарищи, кто желает задрать (отлифтовать) своего федю, не надо в этой теме спрашивать а влезут ли мне колеса, а будет ли чиркать, тут обсуждения резины, а вам следует посетить вот такую темку там вас поймут и примут и все расскажут: Клиренс, увеличение клиренса
Next (2025), Archive (2014)
шины, автопокрышки, авторезина, летняя резина, колесо, резина, покрышка, тест, выбор шин
Mr_Romanov
31 January 2014
Летние шины ч.2
1,2M
10,7K
Mr_Romanov
13 September 2018mobile
Alex660616
Так по этому и жрет, что сзади развал ушел
Веталь76
Mr_Romanov:
Alex660616
Да. Смотрите заднюю подвеску. Походу сайленты рычагов менять или самим рычаги. Кости или подпружинные, они обычно влияют на зданию геометрию.
13 September 2018
-3
Alex660616:
Проведена проверка геометрии колес, регулировку сделали только на переднюю ось, на заднюю ось сделать не получилось.
Менять изношенные элементы задней подвески, в первую очередь "подруливающие" рычаги и выставлять углы установки колес.
Alex660616
13 September 2018
Получается из-за поездки в Москву 2500 км. 5 дней (до этого было все ОК) выработались сайлентблоки?
Mr_Romanov
Alex660616
Ты регулярно осматриваешь резину с замером высоты протектора?
Rome163
Alex660616
С разбитыми сайлентблоками резину всю съест за 1000 км
Alex660616
13 September 2018
Mr_Romanov:
Alex660616
Как раз перед Московой замерял штангельциркулем.
Alex660616
13 September 2018
Задние сайлентблоки меняются полностью в комплекте с рычагами?
13 September 2018
Alex660616:
Alex660616
13 September 2018
Vortex:
Спасибо
Mr_Romanov
Вообще на 100к на фф2 уже заднюю подвеску в сборе меняют
13 September 2018
Mr_Romanov:
У отца 123 000 - только стойки стаба передние менялись. Универсал, под загрузкой практически постоянно.
Ригонда
13 September 2018
Пробег порядка 70, зима-лето, асфальт-грязь-камни-смоленский трек. Стала скрипеть в поворотах 60-90 и более градусов на 40-60 км/ч по сухому, сноса нет.
То же самое было этим летом в Крыму на серпантине Коктебель-Алушта, 3 взрослых, 2 детей (300 кг) и груза килограмм 120-150. Серпантин ехал со средней 60
У меня штатный Мишлен с пробегом около 65 тыс. км точно так же и примерно в том же месте скрипел при тех же условиях (серпантин около Нового Света, только в салоне 3 взрослых и в багажнике груза около 80-100 кг). Остаточная глубина протектора около 4,5-5 мм. Стоило только машине задрать морду в гору и повернуть на бешенной скорости 20-40 км/ч на 180 градусов, как со стороны внешнего переднего колеса раздавался свист. При троганье в гору на пешеходном переходе при выезде с завода - опять свист передних шин под взглядами пешеходов, хотя не могу утверждать, что трогался агрессивно. Непривычно. В других условиях свист не наблюдается.
Будучи молодыми, эти шины на сочинских серпантинах и горках так не свистели. Видно, старость - не радость.
aludov
14 September 2018
Mr_Romanov
Ригонда
Вот сегодня на заднем, окна в салоне открыты. Специально просил снимать так чтобы был виден привод и скорость. В конце немного дернулась, но это за счет моей непривычки к таким маневрам на заднем, обычно езжу полный.
14 September 2018
aludov
Мне кажется это нормально при таком маневре на такой скорости
Rome163
14 September 2018mobile
Так человек вроде утверждает что до этого такого не было.. Я так понял машина паджеро спорт? При его подвеске масса смещается в противоположную сторону поворота на переднее колесо, но не настолько много как например у прадика. Мне кажется все таки это резина уже подуставшая от неё и скрип.
Rome163
aludov
Давление какое в шинах?
Андрюха
15 September 2018
aludov
Колеса махни перед-зад. Посмотри изменение. Есть подозрения о неравномерном износе.
aludov
18 September 2018
Rome163
Соски грязные, сильно занят работой - на одном из 4х лишь смог померить и 1.5. Отпишу, надо чистить щеткой, а времени нет...
Андрюха
Мысль, но сначала померю давление, качну и потестю на повороте с Садового
pozitif1987
20 September 2018mobile
Mr_Romanov:
У меня к 170 000 только умирать начала.
crestos
20 September 2018
aludov
вентиля грязные , ВЕНТИЛЯ !, а то как то
aludov
20 September 2018
crestos
там резьба грязная, я накрутить не могу. а не сосок ниппеля. не в том дело в чем вы думаете. версия с давлением принята в работу.
Focus_Chpocus
3 October 2018
Хотелось бы услышать, личные впечатления тех, кто катал Run Flat?
Сравню со своими ощущениями.
Веталь76
3 October 2018mobile
Focus_Chpocus:
Жестко и комфорта меньше, но все от машины завись. Я на бмв 5,6,7 серии катал, там давно нет запаски и только Run Flat.
Проколы были, но доезжал на малом ходу до шинки. На 6й серии очень ощутим Run Flat, особенно зимой с шипами. Лето ещё терпимо. Но на дальние расстояния все же лучше иметь запаску. Долго на пробитом Run Flat нельзя ехать, потом колесо в помойку, а стоят они не дёшево.
Run Flat Был Гудок , Пирелли и Хакка 8
Focus_Chpocus
3 October 2018
Веталь76
Так оказалось, что у меня сейчас Пирелли центурата P7 Run Flat
До этого был не Run Flat
Ощущения, что при +7 - +8 на воде, Run Flat конкретно дубеет , чего небыло с не Run Flat
Mr_Romanov
3 October 2018
Focus_Chpocus
Ну это логично))) Шина же сама по себе на много дубовее
Веталь76
Mr_Romanov:
Focus_Chpocus
Да, так и есть.
Pincky
18 October 2018
Откатал сезон на Hankook Kinergy Eco , никаких претензий нет. Дорогу держит как мокрую так и сухую, в поворотах не свистела ни разу при всех попытках уйти в снос, недавно пришлось пару раз тормозить "в пол" на трассе, мощнейшее замедление и ни звука от абс, был приятно удивлён (ну тут еще может сказалось увеличение ширины с 195 до 205). Ни чем не хуже, чем Нордман SX.
Веталь76
24 October 2018
Откатал 4й сезон на Michelin Pilot Sport3 ,пробег за сезон 11500 км. Общий пробег с 15 года составил 38300 км. Неплохо.
что имеем по износу.
перед . остаток протектора 4.1-4.2 мм (в том сезоне стояли сзади) износ за сезон 1.0-1.1 мм
зад. остаток протектора 3.7-3.9 мм (в том сезоне стояли спереди) износ за сезон 0.3-0.4 мм
Летние шины ч.2 (сообщение #18559898) отчет по прошлому сезону за 17 год.
Итог: износ равномерный,все хорошо. Поедет еще на 5й сезон 19 года,смело,но 5й сезон будет крайним точно. так что для спорт шины ,пробег 45-50 т.км и 5ть сезонов, это будет отличный результат, конечно с учетом правильной эксплуатации.
В этом году много грузил зад и много трассы при полной загрузке,результат отличный. все остальное по шинам штатно,даже с уменьшением протектора,мишка не теряет свои спортивные характеристики,все четко и стабильно.
24 October 2018
В
Веталь76:
А мне в начале сезона говорил, что на помойку такие. Хотя у меня поболее даже остаток был.
4 people online
4 people online
