5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,3K
10,2K
donbass77
13 October 2018
ambmaksim
Сколько денег обошлось
Snezhnii
13 October 2018
Neybrus
Ошибку надо было писать, но скорее сюда - IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Georgy-sk
13 October 2018mobile
Поменял масло в коробке (в поддоне) у одного «мастера», проехал километров 30 и началось .. пинки, переключения на 6 тыс.. короче ужас. Посмотрел уровень на щупе: выше пластиковой части даже .. Подскажите - это и есть причина ?
Georgy-sk
И ещё поменял масло в двигателе - такая же история : перелив. Теперь на холостом ходу моргает лампочка давления масла. Это тоже от перелива ?
smirnovernst
13 October 2018
Georgy-sk
Вы щупы протираете перед поверкой?
В АКПП надо проверять на заведенной машине с прогретым маслом в коробке, в режиме Р.
-=ANDRU=-
13 October 2018
FF 2 седан, 2007 г.в., автомат.
Настала осень - начались проблемы. Суть следующая:
на холодную заводится без капризов, но стоит попытаться завестись на прогретом движке, сразу ловлю "дабл старт", "трипл старт", иногда "квадро старт". Притом я ключ держу, но стартер работает некоторое время, потом просто не крутит, как буд-то ты крутанул, отпустил и снова пытаешься крутануть. Иногда слышу, что стартер ещё крутит, но вышел из зацепления и прокручивается на холостых. Аккум заряжен, бензин приличный. Подскажите в какую сторону смотреть?
jazbrdoo
13 October 2018
Добрый день.
Суть проблемы вот в чем.
При нажатии и отжатии педали тормоза исходит странный короткий электронный звук, похожий на звук моторчика, откуда-то спереди. При включенном зажигании.
Тормоза работают нормально. Ошибок нет. Подскажите, может быть у кого нибудь была такая проблема?
Заранее благодарен.
Snezhnii
13 October 2018
Georgy-sk
Щуп не правильно вставляешь, его надо вставлять рисками в направлении середины лобового стекла. И чтобы вычислить точность показаний надо на ровную площадку, либо на одном месте но менять направление авто.
Snezhnii
13 October 2018
jazbrdoo
Включаются корректоры фар.
Snezhnii
13 October 2018
-=ANDRU=-
Похоже бендикс стартера под замену.
Georgy-sk
Snezhnii
Проверили уровень масла - норм. Диагностируется дальше
jazbrdoo
13 October 2018
то есть так и должно быть?
Snezhnii
13 October 2018
jazbrdoo
Должно быть или нет я не скажу, но так у многих, в том числе и у меня. При нажатии на тормоз фары опускаются вниз, как будто ксенон линзованый стоит.
jazbrdoo
13 October 2018
Snezhnii
спасибо.
-=ANDRU=-
13 October 2018
Snezhnii
Тогда почему на холодную стартует нормально?
В любом случае спасибо.
smirnovernst
13 October 2018
-=ANDRU=-
Бендикс надо менять
-=ANDRU=-
Дабл-старт - это когда авто заводится и сразу глохнет. И тогда ясно, что бендикс тут не при чем. Если же вы под дабл-стартом понимаете не запуск двигателя с первого раза в положении "зажигания", то судя по вашему описанию, и как уже сказали выше, это вероятно бендикс. У меня абсолютно такая же фигня. На холодную запуск без проблем, а на хорошо прогретом двигателе раза по 2-4 запуск может срываться. Но особо проблема не беспокоит, только на АЗС и переездах, поэтому руки не доходят устранить проблему.
Snezhnii
13 October 2018
jazbrdoo http://ffclub.ru/search/posts/?q=при нажатии на тормоз&topicid=44415
Snezhnii
13 October 2018
-=ANDRU=- http://ffclub.ru/search/posts/?q=не заводится с первого раза&topicid=16792
Dimas22
13 October 2018
Месяц назад менял грм, (ремень и сальники распредвалов и коленвала,были сбиты метки), также подточили стаканчики клапанов(выпускные были зажаты, сказал моторист) и колпачки маслосъемные. после этого форд стал жрать масло, за месяц литр съело... что делать, раскоксовку? кольца?
Dimas22
Ну если вы за месяц 10 000 км проехали, то это приемлемый расход, а если 1000 км, то большой и вряд ли раскоксовка поможет. Надо убедиться, что нету внешних течей, что не течет через прокладку КК, или, например, через сальник КВ или РВ. Если внешних течей не видно, то вскрывать двигло, смотреть колпачки, кольца.
Dimas22
13 October 2018
колпачки меняли. с прокладки потеет, свечи немного в масле, особенно резьба.
ambmaksim
donbass77
Я ещё брал под лобовое стекло резинку 1р.стоит и сальник переключения передачи вся ходовка передняя обошлась в 18т с этими двумя вещами
ambmaksim
Если надо могу номера деталей скинуть
Iskander46
13 October 2018
СынТерминатора
Спасибо! Ещё раз проверю, фазы. Только там, подвох. (чуйка).
СынТерминатора
13 October 2018
Iskander46
Давай, проверяй! Отпишись потом. Интересно.
blablobla
14 October 2018
Всем привет, искал на форуме но внятного ответа не нашел, может потому что опыта мало) проблема такая на фф2 рестайл не работает первый режим дворников, включаю один раз проедутся и все стоят, кручу регулировку скорости, могут еще разок проехать и опять стоят и не в какую не двигаются. Куда ребят смотреть? проблема в реле или же может сам моторчик?
electromexanik
14 October 2018
blablobla
Если на втором и третьем положении стеклоочиститель работает без нареканий, то к моторчику и реле в GEM вопросов нет.
Неисправность кроется в подрулевом переключателе, в бараранчике управления скоростью взмахов.
blablobla
14 October 2018
electromexanik
спасибо, попробую разобраться
u041348
14 October 2018mobile
Ребят, двухлитровый движок на фокус дорестайл за сколько на разборе взять можно?
