Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2,1M
1,3K
8,1K
29 September 2018
Vital4is
Если речь про эту штуку, то идёт с цилиндром.
Salm0n
29 September 2018mobile
Ok. Она должна быть плоская или с бортиками ?? Кто сталкивался , как изготовить можно ? Цилиндр полностью рабочий
Salm0n
30 September 2018
Копаю инет , нигде нет фото или образца как эта срань должна выгдять .Как вариант уже думаю у токаря заказать колпачек, но уже с бортиками .
Salm0n
30 September 2018
Вот почему на фордах рабочий цилиндр "не как у людей" ??? ))) можно же было сделать по человечески,
как здесь.
Salm0n
30 September 2018mobile
Есть ли Финис подобного цилиндра с прорезью для колодок ? Может от другого Форда или другого авто !
Воронец
Vital4is
Попробуйте на разборах посмотреть...
Salm0n
30 September 2018
Воронец:
Vital4is
Ездил к токарю. Выточил новые. посмотрю что с этого получиться ...
ViT87
5 October 2018
mixman999:
Народ, у кого есть опыт по колодкам на барабаны FEREDO FSB687 ? Стоит их брать, скрипят они?
Скрипят! Может только у меня конечно.Думал притрутся,но за 15 т.км ни чего не изменилось. Попробую взять другие!
astrahanec030
5 October 2018
ViT87
Катаю такие уже тысяч 30. К скрипу добавилось какое то шоркание. Барабаны снимал, всё хорошо, почистил от пыли и грязи, через 300-400 км всё вернулось. УГ эти колодки одним словом.
mixman999
5 October 2018
ViT87
Видимо не только у вас, какие думаете брать?
ViT87
11 October 2018
mixman999
Пока не решил.
Может кто подскажет какие лучше барабанные колодки поставить? цена+качество.
Веталь76
12 October 2018mobile
ViT87
Ате, ТРВ, Брембо. Можно так же Textar, UBS.
belbucha
22 October 2018
Напишу отзыв по колодкам B1G10206222 GALFER
Прошли 35 т.км. Авто 2л АКПП, ставил совместно с новыми дисками АТЕ 300 мм. (24012501621 ATE)
Колодками в остался доволен, в свое время купил их за 1 т.р.
Плюсы:
1. Торможение как я люблю - комфортное, педаль можно сильно не нажимать, дозировать усилие очень удобно.
2. Не скрипят, не пищат.
3. Долго ходят, для меня 35 т.км. это долго. Стерлись равномерно все 4 колодки (+/- 1мм).
4. Диск не едят, и вообще отношение к диску меня поразило. Когда я их снимал, диски были без единой бороздки, абсолютно гладкие.
5. Абсолютно отсутствует буртик, размер колодок просто идеально подходит к дискам. Не знаю, может на 278 будет не так.
Минусы:
1. Пылят. Довольно сильно, каждые 2-3 дня надо колеса мыть, иначе становятся черными.
2. Мне показалось, что не хватает мощности или цепкости что-ли тормозам при экстренном торможении на медленных скоростях (в городе, по пробкам). Но тут не могу с уверенностью утверждать, т.к. специально ситуации такие я не создаю, а когда они происходят, то ждешь от тормозов моментальной остановки, чего не происходит. Но этого может и не было на других колодках, я уже не помню.
В замену поставил 8DB355011191 HELLA
Выбор пал чисто из-за цены. Не хотел отдавать за колодки больше 1,5 т.р. Но и шляпу всякую тоже не хотел ставить. Колодки эти делает Pagid. Вроде как хороший производитель, входит в один концерн с Textar.
Пока проехал около 1-1,2 т.км. Пока все нравится. Тормозит как и Галфер комфортно, даже еще чуть лучше, торможение начинается сразу, вверху педали. Тормозить стали сразу как поставил, но я все равно первые 300-400 км ездил аккуратней обычного. Не скрипят. Не пылят совсем. Посмотрел на тормозные диски, буртик теперь будет.
Немного фото новых колодок, в сравнении со старыми Textar, которые когда-то отслужили мне очень хорошо и о них я самого лучшего мнения, лежат очень давно в гараже. На вид они оооочень похожи. Почти близнецы. Кроме выштамповки на самой колодке textar и закрашенных лепестков на коробке. Забыл сказать, воняют они также противно как и текстары. Какой-то кошачей ссаниной
Serya82
23 October 2018mobile
belbucha
Поэтому и не жрут диск из-за того что пылят...Пусть лучше пылят,чем диск приводят к кончине...
Deep05
23 October 2018
belbucha
У меня АТЕ (именно в фирмовой коробке, но с надписью Гальфер в числе прочих) на родных дисках прям вот после 30 к и начали пылить - до этого все было ок.
vitek36
Пришло время менять диски. С дисками поменял и колодки. Поставил связку оригинал+колодки ATE 13046071932. До этого стояли также АТЕ. Вид у них разный, на новых нет скосов и прорези по середине. Сделаны в Чехии. От старых если найду коробку, то узнаю где сделаны. Завтра изучу коробку от новых. Про ощущения ничего не скажу, так как проехал на них от сервиса до дома.
vitek36
24 October 2018mobile
Сайт ATE знает такой код, голограмма на коробке присутствует.
MGren
13 December 2018
Веталь76 ну как ведут себя Frixa S1 за 2.5 года? Что с дисками тормозными? Планирую себе для начала на зад заказать, а к лету и на перед... хотя сейчас стал читать - говорят в России их стали производить и как водится - качество уже не то... то-то я смотрю ценник сильно изменился с прошлых времен. Год назад они раза в два дороже стоили.
Веталь76
13 December 2018
MGren:
все норм. летом писал Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18890416) сейчас пробег на них 36 000 км ,особо ничего не изменилось
диски Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18890417)
я не знаю что там говорят...возможно да,ценник стал ниже, но мне плевать..буду менять передние диски,поставлю такие же колодки.
с дисками Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный , колодки Frixa S1 будут себя еще лучше чувствовать.
с задними тоже все ок...мне кажется они будут вечно стираться, и диску не вредят.
Никитаа
13 December 2018
Веталь76
Веталь фоткни внутренюю колодку посмотреть хочется
MGren
13 December 2018
Веталь76
Понятно. Спасибо. По задним находил тут отзывы что скрипят при движении задом и фоточки что сильно край не захватывают довольно существенно. Буду думать.
serg1983
13 December 2018mobile
MGren:
Веталь76
пользовался фриксой, да действительно они оставляют полоску.
Снял их по причине замены дисков (передние бить начало)
Сейчас катаю связку ате повер диск и юбс перфоманс(колодки). Колодки такой полоски не оставляют
Торможение такое же отличное как и на связке оригинал фрикса, есть одно но, но тут думаю бодьше претензии к дискам.
Скрипы бывают очень редко при плавном торможении, когда машина постоит (1, 2 дня), и то быстро проходит.
Фриксу сейчас и немного по другому производят (вроде без полоски по середине)
Веталь76
14 December 2018
Никитаа:
Веталь76
ТО-ка будет через пару тык...сделаю фото.
Веталь76
14 December 2018
MGren:
Веталь76
по задним не паруюсь..я же вперед езжу паркуюсь если только и все, и то скрип есть только на холодные колодки..ерунда,для меня это не сколько не имеет значение. мне важна другая задача этих колодок,которая выполняется на все 200...
Веталь76
14 December 2018
serg1983
тоже думал насчет UBS колодках...но если их ставить,то перед и зад...не люблю ездить на разных колодках по осями. так же относится и к тормозным дискам. USB выходит дешевле...
все так же, с двумя вентиляционными полосками на передних.
serg1983
14 December 2018
В
Веталь76:
Блин или ошибаюсь или кто то кидал разницу (передних или задних не помню только)
Веталь76
14 December 2018
serg1983:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Frixa S1&topicid=101692 для проверки. Скосы появились,раньше фрикционная накладка была без скосов. Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18916772)
serg1983
14 December 2018
Веталь76
А точно со скосами попутал
SerP
14 December 2018
Ну раз подняли тему про Фриксу, то и я отпишусь, благо есть что. Проехал на них уже 3300, а тормоза вата ватой! Установлены были с новыми дисками Брембо с покрытием. После 1т.км стал тормозить активнее, а то вообще никаких изменений не было. Несколько раз приценивался и думал опять поставить ТРВ, но почитав что у всех притирались около 2т. решил ждать дальше. После 2т. вверху педаль стала чуть упруже,но внизу совершенно мягкая. Как раз на 2т. менял резину, диски с колодками были такими же как при установке. Не знаю почему так долго притираются, может потому что и колодки и диски жесткие, но столько ждать конечно не дело. Надоело уже ждать,но теперь даже интересно когда притрется, но если к следующей смене резины весной не притрутся возможно заменю на любимые ТРВ.
Tratil
15 December 2018
Летом поменял на ТРВ, СКАЗКА!
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
