1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Kakius
2 October 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста какой фирмы выбрать рычаг передней подвески?
Ford Focus 2 хетчбэк, двигатель 1.6, механика, 2007 года, пробег 280 тысяч.
MR.BARMEN
2 October 2018
Kakius
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12453847)
Выбирайте
Я бы выбрал или лемф или трв. А зачем целиком рычаги менять? Погнули?
Kakius
2 October 2018
MR.BARMEN
Спасибо)
Нет, не погнулись, во всяком случае на диагностике не сказали об этом. Менять надо сайлентблоки, стойки стабелизаторы, рулевую тягу, нуи заднюю подвеску.
Решил начать с рычагов, и уточнить какая фирма будет лучше)
electromexanik
2 October 2018
Kakius
Если не нужно менять шаровые, то менять целиком рычаг, слишком кучеряво выйдет. Махнуть задние сайлентблоки, будет в пять раз дешевле.
По фирмам: в почёте TRW & Lemforder.
Kakius
2 October 2018
electromexanik
Спасибо за совет. А свободный ход передних колес может отсутствовать из-за поломки шаровой? У меня на переднем правом колесе нету свободного хода, и когда едешь такое ощущение, что колесо когда крутится трется обо что-то.
electromexanik
2 October 2018
K
Kakius:
Стесняюсь спросить. А в каком месте у передних колёс должен быть свободный ход?
MR.BARMEN
2 October 2018
Kakius
Решите начать со всего сразу,чтобы по несколько раз на развал не ездить. В ссылке,которую я вам предложил ,все есть. По все запчастям ориентируйтесь на трв и лемф.имхо.
Kakius
2 October 2018
electromexanik
Ну, на диагностике ходовой, мастера прокручивают колеса, когда поднимают машину.
Kakius
2 October 2018
MR.BARMEN
Добро, спасибо)
MR.BARMEN
2 October 2018
Kakius
Ощущение трения может быть от перекатов в ступице. Ну или обо чьо-то действительно треться
electromexanik
2 October 2018
Kakius
Всё равно не понял.
Колеса на нейтралке должны крутиться легко и непринуждённо, без всякого свободного хода.
И вращению ничего не должно мешать. А что мешает и должны были выявить эти "мастера".
Kakius
2 October 2018
electromexanik
Ну вот об этом я и говорю. Не очень выразился, извеняюсь.
Ну у меня подозрение на суппорт падает почему-то..
electromexanik
2 October 2018
Kakius
Между тормозные диском и колодками зазор в пару десяток. Если где и шоркает, то первым делом там.
Есть ещё защитный щиток на шаровой, он тоже может об диск тереться, но только пищит противно, а вращению колеса практически не мешает.
smirnovernst
2 October 2018
Это если они разжимаются после торможения
Kakius
2 October 2018
electromexanik
Вот я к этом и склоняюсь.
Спасибо за совет и подсказку)
Kakius
4 October 2018
Всем привет)
Подскажите, хочу перебрать суппорт на ford fucus 2 хэтчбэе, механика, двигатель 1,6.,пробег 280 тысяч, какой лучше ремкомплект купить?
electromexanik
4 October 2018
Kakius
Про тормозные суппорта
Digan
4 October 2018
Добрый день.
Уже несколько месяцев не могу разобраться с проблемой с запуском.
Описать проблему сложно. Поэтому записал видео:
http://www.youtube.com/watch?v=p7-A7Nx6bxI
Интресно, что утром никогда такой проблемы не возникает. Обычно в обед или вечером.
Уже чистили дросельный узел, меняли свечи. Не помогло.
Иногда помогает дать газу при попытке запуска.
При диагностике ошибок нет.
1.6 л 115 л.с
Механика
Седан
2006 г.в.
169 480 км.
smirnovernst
4 October 2018
Digan
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Втягивающее/бендикс под замену
electromexanik
4 October 2018
Digan
Если действительно не ты сам включаешь стартер после секунды прокрутки, это делает бендикс. Под замену этого негодяя.
Mr.Kirpich
4 October 2018
Digan
что-то непонятно что происходит по видео, стартер вообще не крутит чтоли? пока с 20-го не начинает нормально крутить- результат чего- запуск двигателя. Тогда смотрите стартер, конкретно втягивающее реле. (может у меня наушники гумно и шума много вокруг, но не слышу чтоб чёто происходило после поворота ключа )
4 October 2018mobile
Mr.Kirpich
Мне слышется, что стартер начинает крутить, но потом прокрутка срывается. У меня бывает что-то похожее, правда в 99% случаев у меня на горячую бендикс сразу не входит в зацепление, а на холодную всегда всё ок. Но помню как-то в - 32 заводился и был именно срыв.
uranus777
7 October 2018
Комрады, подскажите, что это за датчик?
В оригинальном каталоге вижу только датчик детонации (1 141 998), но он вроде как в другом месте стоит...
Из под него сочится масло, на СТО сказали, что нужно его менять... это так или может там какую прокладочку достаточно поменять?
7 October 2018mobile
uranus777
А у вас ГБО стоит или что-то ещё?
ejik78
7 October 2018
uranus777:
Это датчик распредвала , поменяйте резиновое колечко и будет счастье )
эконом вариант на герметик )
uranus777
7 October 2018
ГБО
uranus777
7 October 2018
ejik78
p.s. Код датчика этого не подскажете?
ejik78
7 October 2018
uranus777:
ejik78
YS6A12K073AB
Mr.Kirpich
7 October 2018
Ребят, не подскажете коды к инструменту, фиксатор распредвалов на 2.0 дюратек и хитрый штифт фиксирующий коленвал, чтоб метки не ушли? и Эта, скажите, реально открутить болт шкива колена, заклинив как-нибудь маховик, или тоже обязательно хитрая приблуда какая нужна?
7 October 2018
Mr.Kirpich
Если под фиксатором распредвалов имеется в виду пластина для выверки положения распредвалов, то 303-376. Штифт для установки коленчатого вала в положение, соответствующее ВМТ (в народе "фиксатор коленвала") - 303-507.
