6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
820,2K
10,2K
Rome163
19 September 2018mobile
ZzO_om
Можно программно отключить катализатор и никаких обманок не нужно
donbass77
19 September 2018
Rome163
Ище. Фф2 2006.1.6. 100л.с. Автомат в нем есть фильтр и он меняеться я правильно понял
Rome163
donbass77
У Вас фф2? То ссылку я правильно дал. Хуже точно не будет если сразу поменять фильтра, иначе потом придётся на модуль в сборе раскошелиться. В шапке темы есть подробные отчёты и с заменой и вырезанием люка
Rome163
donbass77
Оба фильтра тонкой и грубой очистки у Вас в баке в модуле насоса
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
Программно отключить, это типа под Евро-2 прошить?
Rome163
ZzO_om
Да, хотите интернет прошивки бесплатные. хотите за деньги уже нормальную у того же паулюса.
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
Честно говоря не хочу менять штатную прошивку, ибо непонятно что там за прошивки и как авто будет себя вести.
А чем плохи электронные обманки или механические?
AL-DL
19 September 2018
ZzO_om
Удалившим каталитический нейтрализатор
ZzO_om
19 September 2018
AL-DL
Спасибо за ссылку, из-за конденсатора и резистора все будет корректно работать? чек не будет гореть?
Rome163
ZzO_om
Честно скажу что из не стока как раз ставить евро 2 за деньги, которая ляжет как сток только у проверенных людей. У друга кат сгорел прошил я ему с инета евро 2 на 1.6 ошибок нет, все нормально 2 года. Себе 3 разных ставил с инета на 1.8 евро 2 кат живой у меня не приживается, появляется детонация. Катаюсь на стоке евро 4
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
Вот и я о том же, щас залью прошивку а она некорректно будет себя вести, по этому именно и ищу нормальную электронную обманку.
Еще такой вопрос, как определяется детонация, как то через диагностику, или по шуму двигателя?
Rome163
ZzO_om
На резком нажатии на педаль газа принизких оборотах слышно трекотание... Именно с низов, иногда не сразу замечаешь
ZzO_om
19 September 2018
Rome163
А через диагностический шнур можно как нибудь посмотреть? у меня Els27
Rome163
ZzO_om
Детонация посмотрите тут. Я не вникал, так как убралась откаткой на сток
roach82
C1956 - Steering Angle Sensor Circuit Failure
Переводится как "неисправность в цепи датчика угла поворота руля". Там и надо искать проблему (датчик, разъёмы, его цепь).
MR.BARMEN
19 September 2018
Отпишусь по ошибке р0330- датчик детонации. Менял датчик-ноль реакции. Прозвонил до мозгов-оказался один провод от фишки был обломан-в руках при шевелении отвалился совсем. Припоял провод. Ошибку сбросил. Машина поехала. Детонация пропала-датчик заоаботал как надо.
monsieur
19 September 2018
Доброй ночи Столкнулся с новой проблемой у моего железного друга. Постоял он пару суток без дела, и тут сажусь в него и проворачиваю ключ - начинает заводиться мотор и вдруг вся приборка гаснет и все, авто обесточено, ничем не подает признаков жизни. Попробовал через пару часов еще раз - ничего не получилось, приборка также не включилась, только заметил что лампочка рядом с кондиционером мигает при включенном зажигании.
Я правильно понимаю - разрядился аккумулятор? Возможно ли будет завести машину с толкача в данном случае?
20 September 2018mobile
monsieur
Да, скорее всего аккум разрядился. Но предварительно можете попробовать клеммы снять, почистить, обратно одеть и хорошо затянуть. Иногда помогает при резком обесточевании.
С толчка завести можно.
kurono1488
Здравствуйте, машина Фокус 2, 2007, 1,6 100 сил, механика. Такой вопрос. Машина заводится и глохнет почти сразу. Сначала по дурости поменял топливный модуль, но не помогло. Затем машину посмотрел электрик, по его словам проблема в датчике температуры антифриза, он всегда показывает 128 градусов. Новый датчик так же. Когда он вытащил вообще датчик и отсоединил его от проводов то температура по бортовому компьютеру так же осталась 128 градусов, хотя по его словам должна быть -40. Подскажите куда рыть, в сторону блока управления двигателя или нет?
electromexanik
20 September 2018
kurono1488
Вот схема подключения датчика.
Датчик двумя проводами соединён напрямую с блоком РСМ. Эти провода в каком то месте (скорее всего в разъёме самого датчика) перетерлись и замкнули между собой, именно поэтому показания температуры +128 градусов. Нужно найти и устранить замыкание.
monsieur
20 September 2018
Не помешает ли попытке завести с толчка полная обесточенность? Ведь, насколько я понимаю, аккумулятора должно хватить хотя бы на бензонасос, а у меня даже на приборке ничего не загорается
electromexanik
20 September 2018
monsieur
Аккумулятор должен выдавать хотя-бы 10 вольт, чтоб завести с толкача.
Бензонасос и система зажигания без энергии работать не будут. А мотор без топлива и искры не завести, как ни старайся.
PvM54
20 September 2018
Чисто теоретически, когда начнет крутиться мотор, генератор чисто теоретически может заработать
Ivan21
20 September 2018
Всем привет , столкнулся с такой фигней , у меня фф2 рестайл 2008 года при разгоне появляется стук в переднем колесе , и очень звонкий аж в панель отдает , а по не ровной дороге едешь спокойно нет звука , что это может быть ?
Veres
20 September 2018
I
Ivan21:
умпа лумпы наверное гантелю привязали... по крайней мере хрустальный шар такую инфу выдал
electromexanik
опорное 5.5 вольт, с толчка хватит и 6 если ниже не просядет
СынТерминатора
20 September 2018
PvM54
Если аккум мёртвый генератор не заработает
Veres
20 September 2018
СынТерминатора:
PvM54
если акум просто сел, все там заработает, а если он осыпался то может и нет
СынТерминатора
20 September 2018
Veres
Генератору нужен ток возбуждения, чтобы заработать.
Veres
20 September 2018
СынТерминатора:
Veres
предметно я так понимаю вы это знаете только в теории, тогда сперва определитесь ток или напряжение?
какой ток необходим генератору для возбуждения?
smirnovernst
20 September 2018
ток или напряжение
ток и создается за счет напряжения
