Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
974,9K
4,9K
Rome163
22 August 2018mobile
Aleksklass
Голубые датчики вроде как антибукс, с черными все будет работать
Wukong
28 August 2018
Мужики нужна помощь,потек гтц,машина фокус 2 рестайл с абс и есп,вакуумник 6m51-2b195-ff. Такой гтц подойдет bosch 0986480994 ?
Wukong
28 August 2018
Эльдар022
12 September 2018
подскажите парни вот все установил как включить функцию esp что значить проошить?
Dik_g
12 September 2018
Эльдар022
Изначально abs было? Или ни чего не было?
Romello
17 September 2018mobile
Уважаемые форумчане, подскажите где копать? После установки есп вместо абс на фф2 2010, авто перестало заводиться, т.е. при повороте ключа абсолютно ничего не происходит
Dik_g
17 September 2018
Romello
разъём С111 у правой ноги пассажира точно хорошо защелкнули?
бывает не дожимается
Romello
Dik_g
Да вроде бы, но утверждать не буду. Доделывал уже ночью при лампочки. Сегодня гляну. Еще какие нибудь моменты могут быть?
Romello
Действительно доконца не был защелкнут, исправил, ничего не поменялось, к сожалению
Dik_g
17 September 2018
Romello
Ошибки читай и ещё раз перетыкай разъём, он такой хитрый), сам бывало не довтыкал.
Romello
Ошибки не читаются, нет связи с модулями. Разъемы все перетыкнул. Руки уже опустились, не знаю где копать
Dik_g
17 September 2018
Romello
В подкапотном пространстве в блоке предов разъём смотрел?
Brewster
18 September 2018
Romello
Если ни с одним модулем связи нет, то скорее всего CAN-шина закорочена (или между собой или на массу).
Romello
18 September 2018mobile
Dik_g
Посмотрел, сидит плотно. Ничего понять не могу
Romello
Brewster
Подскажите, как это проверить? Где смотреть?
Dik_g
18 September 2018
Тестер в разъём obd мерите сопротивление между контактами 3 и 11, а так же 6 и 14, если я правильно помню должно быть около 60ом
Brewster
18 September 2018
Romello
Только все замеры производите на обесточенной машине. Посмотрите на схему CAN-шин (средней и высокой). Там все разъемы помечены. Также рекомендую снять разъем с модуля IVD (ESP). Есть вероятность, что там что-то не так (неверная перепиновка или загнутый пин). Первым делом смотрите те места, которые трогали при установке ESP.
Rome163
19 September 2018mobile
Всем привет. Если я заменю комплект есп вместо абс (вакуумник с бачком, модуль есп, трубки датчик рысканья), но оставлю только фишку под модуль абс под перепайку на потом + прокачаю тормоза смогу ездить? Или вакуумник не будет функционировать без модуля?
Dik_g
19 September 2018
Rome163
модуль есп
это как?
вместо модуля abs вы поставите модуль esp - фишки (разъём) у них разные.
Подключить старый разъём abs в модуль esp не получится
рационально делать разом, за 1 день можно управится
Rome163
Dik_g
Да просто время есть свободное, а через неделю термоусадку будет. Поэтому спросил)
Rome163
Хотел поменять все механически, разъём абс оставить примотаннным
Brewster
19 September 2018
Rome163
С отключенным модулем ESP вы конечно ездить сможете (вакуумник работает от разрежения, создаваемого двигателем), но качественно прокачать тормоза с отключенным модуем ESP не получится. Прокачка тормозов на машинах с ESP делается компрессором модуля IVD.
Rome163
Brewster
Благодарю за подсказку. Я так и хотел если будет так возможно то сперва просто поменяю методом ручным, а уже потом как фишку заменю то полноценно через елс. То есть все будет работать штатном просто без абс?
Brewster
19 September 2018
Rome163
ABS и ESP являются вспомогательными системами. Их отключение просто делает торможение менее безопасным.
Ruslan-102
20 September 2018mobile
Rome163
Ездить сможете, но спидометр отключится, машина будет неадекватно ехать, вместо пробега появится прочерки.
Я с отключённым штекером смог только из гаража в гараж доехать.
Для интереса попробуйте штекер с блока абс скинуть или его предохранители и поездить.
Romello
25 September 2018mobile
Dik_g
Проблему победили. Разъем в блоке предов под капотом не защелкнулся до конца(маленький кусочек пластика попал в уголок). Может кому будет полезно)
Эльдар022
30 September 2018
Почему у меня на фишке на 5 пине по схеме с113 пин 7----4
Эльдар022
30 September 2018
Проводки не было род датчик рысканья купил вот такой разъём и датчик рысканья
Надо ли перекинуть на 4 пин?
Stakanec
30 September 2018mobile
Эльдар022
Зачем? Всё верно же!
Stakanec
И ещё...
Всё есть в факе...
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
