43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DARTHVADER
11 September 2018mobile
М
максим171:
Kosh_®
Завтра посмотрю в документах , машину в трейдин сдал, сейчас уже на другом авто
Круто, так достала или плановая замена авто?
Kosh_®
11 September 2018
максим171
Максим, а по чём сдал, если не секрет? Можно в личку
Спасибо
максим171
DARTHVADER
Плановая можно сказать) ,хотел в декабре-январе , но раз в сервис встала решил пораньше махнуть
BORISSS
14 September 2018
Уважаемые форумчане , владельцы экобуста 1, 5 л, подскажите пожалуйста, обновлял ли кто прошивку PCM с F!FA-12A650 EVA до новой F1Fa...650 EVB. У официалов или просто через UCDS, был ли какой то эффект, особенно в плане расхода топлива? И просветите, кто знает , экобусты и фф3 с 2017 года выпуска почему не видится TCM? Заранее премного благодарен!
Vovan_mail
14 September 2018
BORISSS
Обновлял через шнурок, по расходу не скажу ибо проехал всего ни чего, меня интересовало иногда маленькое подпинывание при переключении акпп на низах, оно у меня так и осталось, поэтому вернул обратно патченную, но учти мимо диллера обновление это слет с гарантии.
Но по любому обнова это убранны какие то ошибки и возможно подвинуты параметры калибровок, но гарантия. Вроде видеться, но вот только походу нет на него обновы, на все блоки в моей конфигурации авто обновились, вроде тсм только не але, нет обновы
Vovan_mail
14 September 2018
Как видишь все блоки видит, модуль псм обнова, стоит патченная родная от моторсофта, там она в UCDS есть, далее видим что на модуль коробаса нет файлика одного обновы и вышло обновление еще раз приборки
DARTHVADER
14 September 2018mobile
Vovan_mail:
BORISSS
UCDS Китай или оригинал? У меня Vcm2 серийный номер в бане дальше IDS 92 не работает вот думаю, что взять у китайцев для новых моделей форда.
Vovan_mail
14 September 2018
Оригинал
ivanchig
15 September 2018
Всем привет!
Поехал на дачу и не доезжая километров 3, начал троить движок. Перестал нормально разгоняться, периодически скидывал скорость и движок трясло. Доехал до дачи, заглушил и вызвал "форд- помощь на дорогах". Немного пришлось доплатить, но я решил, что если доеду сам да этих 80 км до КАДа, то сделаю только хуже и это потянет потом другие неисправности (машину собираюсь эксплуатировать долго). Значит увезли на эвакуаторе, сдал к дилеру. Через день дилер сказал, что во втором цилиндре компрессия 0. Через несколько дней они раскидали движок и обнаружили прогар поршня. Я спрашивал у него про размер отверстия, но он так и не смог ответить. Неплотность появилась не постепенно, а в один момент. В поршне похоже, вылетел целый кусок. Пообещали заменить блок двигателя целиком в сборе с поршнями и коленвалом.
P.S. пробег всего 25 000 км. Надеюсь, что это просто заводской брак поршня при изготовлении.
У кого-нибудь была еще такая беда? (поиском пользовался, но не нашел).
Vovan_mail
15 September 2018
ivanchig
Походу тут у кого движки вышли из строя, у всех 2 цилиндр избирательно.
Данные озвучь на каком бинзине ездил стиль вождения итп
Нет это санкции америкосов в виде насланной детонации на 2 цилиндр
ivanchig
15 September 2018
Vovan_mail:
ivanchig
А что, уже были такие?
Vovan_mail:
ivanchig
Заправлял исключительно 95 "ГазПром", кроме поездок на дальняк. Ездил очень умеренно, на газ давил только в редких случаях.
Vovan_mail:
ivanchig
Я так и думал Что будет, когда они второй пакет введут, сиденье провалится
Vovan_mail
15 September 2018
I
ivanchig:
Да несколько машин, тут есть посты. 95, значит не панацея от краха. Умеренно то есть как бы на низах?
ivanchig
15 September 2018
Vovan_mail:
Да, в "спотрте" не ездил почти никогла.
Vovan_mail
15 September 2018
ivanchig
Да уж не приятная история.
ivanchig
15 September 2018
Включал "драв" и ездил, так, как он сам поставил обороты.
ivanchig
15 September 2018
Vovan_mail:
ivanchig
Ну, хоть, движку обнулят пробег
Vovan_mail
15 September 2018
I
ivanchig:
Но гарантии нет что и тот не , интересно сколько бустиков по росии склеили ласты таким образом.
у меня 41 с февраля пробег, очкую, надеюсь на лучшее.
Молодец что чувство юмора не теряешь
ivanchig
15 September 2018
Vovan_mail:
Надеюсь, что в то время, когда собирали мой движок, туда случайно попал бракованый поршень, который не отследила служба контроля качества. Скорей всего это должен быть единичный случай. Уж слишком маленький пробег ( 25 т. км. и 1.5 года машине)
Vovan_mail:
Тоже очень интересно. И еще интересны даты выпуска этих авто. Я свой забрал из салона в марте 17.
Vovan_mail:
Ну ты похоже проскочил Если бы был брак, то ты бы уже поймал бы его
Vovan_mail:
А куда без него?
Vovan_mail
15 September 2018
Да нет это не брак, была машина и с 16 тысячами пробега, мой млаже на год по салону февраль 18, выпуск середина 17 года
plgrm44
15 September 2018
Интересно, тут появятся владельцы, у кот. за гарантийный период два и больше раза движок сломается?
Drynna
15 September 2018mobile
Есть знакомый,работает в автономии(сервис партнёр), говорит к ним заезжают иногда экобусты с пробегом по 150к.. на то и нечего нормально все,о беде с 2м цилиндром не слышали..таксисты приезжают тоже которые по пробкам жарют и заправляют наверняка не 100 бенз-тоже все ок...странно все это...
Drynna
Гарантия заканчивается у меня в октябре,вот я тоже задумался-брать продление за 38к или все таки нормально все будет...тяжёлый вопрос..
Fodik
Ни одного таксиста на экобусте не видел,они все на 1.6 мкпп.
Fodik
Брак поршня маловероятен,как объяснить что все бракованные поршни попали во 2-й цилиндр.Детон от топлива походу тоже мимо,по той же причине что не может детонить только во 2-м цилиндре.Получается остается какой то конструктивный просчет,например локальный перегрев во втором цилиндре вызывающий детонацию,либо косяк в прошивке.
Drynna
Fodik
Я тоже не видел таксеров на бустах,но они существуют...если выбирать из вариантов прошивки и конструктивном просчет,то прошивка более очевидна,т.к. не могут одни движки ходить по 150к а другие и 30 не выезжать...что здесь не сходится
vlad1966
15 September 2018
ivanchig
Даа...,сочувствую. Второй горшок ,это от коробки считают?
Fodik
От коробки на французах считают,на остальных от переда.
Vovan_mail
15 September 2018
Drynna:
Менее очевидна!!! Льется одна прошивка, а не на каждую машину индивидуальная.
Я озвучивал теорию, локального перегрева ранее, ибо турбина совсем рядом с блоком и как раз крыльчатка выхлопа в зоне 2-3 цилиндра. Ни обдува ни экрана, походу там нет. Вот и поджимает поршень, микротрещены, потом прорыв газов, далее расплавление или тупо разваливается нахрен поршень. И как видно нет прямой зависимость от октана вылетают и движки на 95. Остается либо просчет конструктива, ну и как факт который усиливается ездой в натяг на машине.
Drynna
Vovan_mail
Из двух перечисленных вариантов вариант с прошивкой более очевиден я имел ввиду...а ваш вариант тоже не выдерживает критики т.к тогда это проблема должна быть на ВСЕХ бустах повально...но такого как мы видим нет,значит и беда в другом..кто то ездит уже не первую сотню а кто то. И 20-30 не выкатал это как так?у одного греется ,у другого нет?нет что то здесь не сходится...
П.с. у самого 60к пробега и гарантия заканчивается,вот и думаю продлять или нет...кстати с первых тысяч км на моем автомобиле сменена прошивка на моторсофт..
ivanchig
15 September 2018
Vovan_mail:
Это что значит?
