Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
7 years
10
Решил создать тему,и попробовать собрать статистику,о плюсах и минусах отключения Системы рециркуляции выхлопных газов,в бензиновых двигателях, по простому ЕГР. Устанавливается с 2006г., на моторы 1,8-2,0. Да есть тема Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 , но в ней все полностью не раскрыто.
Обычно мнение людей делится 50/50. Есть которые против отключения клапана и есть которые за.
Как то так,все это выглядит.
От себя скажу,прошился евро 2, егр отключен, изменений в работе мотора не заметил, детонации нет,расход какой был такой и остался, по бк., средний 9,7-9,8. Режим в основном город, бензин АИ-95, с отключенным егр пробег 2т.
Сам я противник что то отключать в моторе, но постоянно снимать и мыть дроссель,и время от времени ошибка по клапану егр, сделали свое дело.
П.с. нельзя просто взять и вытащить шток, это не правильное отключение.
egr, экология, статистика, егр, клапан, двигатель 2.0, двигатель 1.8, рециркуляция, выхлоп, газ, дроссель, бензин
Andreizzzz
20 October 2016
174,2K
bogomaz
27 August 2018
шурец
Ошибка скорее всего из-за того, что заглушен, но программно не отключён, или прошиться с отключением или забить и сбрасывать при появлении.
шурец
27 August 2018mobile
bogomaz
У многих заглушено так же (соседняя тема) и ошибок нет.
Как проверить/исправить если заклинен?
bogomaz
27 August 2018
шурец
Тогда нужно снимать, разбирать и промывать, в принципе ничего сложного нет.
А так снимешь, разберёшься.
12321123
bogomaz
B
bogomaz:
шурец
В том то идело, что просто отключить даже програмно клапан не достаточно,будет вылазить ошибка. Надо корректировать топливо-воздушную смесь. Отключение просто клапана,это тоже самое что например вытащить шток или поставить монетку.
bogomaz
27 August 2018
12321123
Не совсем, если прошиться под евро-2 ошибки не будет.
шурец
12321123
Ерунду говоришь.
И читаешь не внимательно.
12321123
28 August 2018mobile
шурец
В чем ерунда? Отключить не только клапан но и скорректировать топливную карту?
28 August 2018
Ошибку тоже можно отключить.
VanGog
30 August 2018
Добрый день, уважаемые форумчане! Загорелся CHECK. В сервисе сняли ошибки: Р0171 и Р0400. Что делать?
bogomaz
31 August 2018
VanGog
Мало информации, какие симптомы кроме ошибок, двигатель какой?
VanGog
31 August 2018
Доброе утро! Двигатель 1,8 L Duratec-HE PFI. В том то и дело, что заметных симптомов в работе двигателя нет. Всё вроде без изменения. Но чек загорается с периодичностью одна-две недели. Может где в патрубках подсос воздуха?
AL-DL
31 August 2018
VanGog
Раз часто загораются эти ошибки, для начала следует проверить давление в рампе, возможно следует поменять бензонасос. Потом пробовать почистить клапан ЕГР, возможно закис.
VanGog
31 August 2018
Спасибо. В выходные попробую заняться.
К сожалению я не знаток конструкции двигательного отсека. Есть схема или рисунок расположения клапана.
В инете прочитал, как его чистить. Осталось найти его самого
bogomaz
31 August 2018
VanGog
И ещё на предмет подсоса воздуха проверить стоит, мог например шланг вентиляции картера лопнуть.
Pol-kello
17 October 2018mobile
Приветствую,вопрос такой,фф2 1,8 2008 года,после снятия штока с клапана егр,появилась тяга и плавное переключение,но расход значительно вырос,подскажите только с прошивкой можно лечить?
electromexanik
19 October 2018
Pol-kello
Можно изменить стиль езды. Оооочень действенный метод уменьшения расхода топлива.
Pol-kello
19 October 2018mobile
electromexanik я в полне серьезно говорю,без шуточек
electromexanik
19 October 2018
Pol-kello
Я тоже серьёзно. Появилась тяга = появились резкие ускорения = увеличился расход топлива.
Никитаа
19 October 2018
У меня после программного отключения егр и выкинутого катализатора(замена на 4-2-1) появилась и тяга и резвее динамика во всех диапазонах, но расход не увеличился, а даже упал, парадокс но факт уже 5 лет.
Pol-kello
20 October 2018mobile
Ну когда столкнётесь с такой темой,поймёте что были не правы,я говорю про расход 20л на 100
electromexanik
20 October 2018
Pol-kello
Можно было циферку сразу рассекретить? Или это тайна великая.
При расходе 20л, надо неисправности искать, совсем в других местах. Клапан егр здесь явно ни при чем. Вернее его отсутствие. Миллионы машин, не имели этого клапана вообще и повышенным аппетитом не страдали.
Я не знаю истинных причин повышения расхода топлива. Но в том, что связывать это повышение с удалением штока, глупо, я уверен.
electromexanik
20 October 2018
Pol-kello
Хотя.
При некорректной установке на место корпуса клапана, с образованием подсоса во впускной коллектор, вполне возможно повышение расхода.
Только тогда-бы двигатель страдал, повышенным и оборотами на Х. Х.
Kit88
24 October 2018mobile
Подскажите где находится клапан егр в двигателе 1.6 100л. с. ?
AL-DL
25 October 2018
Kit88
Этот двигатель не настолько "грязный", что бы на него ставить ЕГР. (малый объем)
Kit88
25 October 2018
AL-DL
я правильно понимаю что в этом двигателе нету системы ЕГР ?
Flokidoo
25 October 2018mobile
Kit88
Да. Все правильно. На 1.6 не ставили егр.
ВладимирВарвин
14 November 2018
Народ, кто знает, отпишитесь пожалуйста. Хочу помыть клапан ЕГР, там есть какая-то прокладка под ним? Что она из себя представляет, надо ли потом ее менять? Продается или своими руками можно заколхозить?
avkorol
14 November 2018
Прокладка есть, тонкая из металла. Стоит порядка 300 руб Поменять надо обязательно чтоб не было лишних подсосов воздуха и подтеков охлаждающей жидкости. При снятии клапана может вытечь порядка 500 мл охлаждающей жидкости.
1355115 FORD
Прокладка клапана
шурец
15 November 2018
ВладимирВарвин
сколхозить - если только из тонкого паронита (или как его там) вырезать. нужен будет кусок размером примерно с пачку сигарет. при снятии замятости на прокладке не видел. думаю, можно использовать повторно.
igor1974
16 November 2018
ВладимирВарвин:
Менять обязательно, на ней герметик одноразовый
